Telewizor SONY KDL - 32 P 3000 "Poza Zakresem"
gregor.888 08 Sie 2012 22:18 6544 5
  • #1 08 Sie 2012 22:18
    gregor.888
    Witam wszystkich.
    Jestem tutaj pierwszy raz i proszę o wyrozumiałość, i pomoc.
    Podłączyłem do telewizora SONY KDL - 32 P 3000 dekoder-tuner DVBT i było wszystko dobrze...jakiś miesiąc.
    Niestety dotknął się Ojciec i wszystko się zwaliło. Mówi, że był jakiś poziomy pasek i chciał go usunąć, i coś w pilocie od telewizora przycisnął i padło.
    Na analogowym odbiera normalnie lecz dekodera nie widzi. W lewym górny rogu świeci się napis AV5 (nazwa gniazda HDMI do którego jest podłączony dekoder-tuner) i Poza Zakresem.
    Co to znaczy „Poza Zakresem” ?
    Przywróciłem ustawienia fabryczne lecz bez efektów.
    POMOCY!!!
  • #2 08 Sie 2012 23:26
    LCD-LED-PDP
    Sprawdź jakie masz ustawienia w tunerze DVB-T. Prawdopodobnie jest ustawiony poza zakresem rozdzielczości pracy odbiornika TV. Pozdrawiam
  • #3 09 Sie 2012 10:10
    gregor.888
    Wielkie DZIĘKI !!!
    Mam nadzieję, że to pomorze tzn. uda mi się zrobić.
    Nadmienię jednak, że tuner na innym telewizorze działa bez zarzutów.
    I jeszcze jedno...na ekranie telewizora nie pokazuje się menu tunera a sam tuner to jakieś proste urządzenie - automatyczne bez "specjslnych" przełączników i jak mówiłem wcześniej ten telewizor go nie widzi.
  • #4 10 Sie 2012 15:57
    egon42
    Poziom 36  
    Jeżeli tv z dekoderem połączony jest kablem hdmi to trzeba go usunąć połączyć tv z dekoderem przewodem euro jak pokaże się menu tunera wejść w ustawienia tv i zmienić rozdzielczość na inną niż 1080p 60Hz najlepiej na 1080i 25Hz zatwierdzić i można korzystać z przewodu hdmi. Dobrze jest poszukać w tunerze którym pilotem zmienia się rozdzielczość i zapamiętać na przyszłość jak się znowu straci obraz wystarczy przycisnąć klawisz.
  • #5 10 Sie 2012 18:01
    gregor.888
    Wielkie DZIĘKI !!!
    Jak tylko kupię przewód EURO to tak uczynię i się odezwę jakie efekty.
    Jeszcze raz DZIĘKUJĘ i Pozdrawiam.
  • #6 19 Sie 2012 18:29
    gregor.888
    Udało się :)
    Naprawde BARDZO DZIĘKUJĘ za podpowiedź od Egon 42. Zrobiłem jak kazałeś.
    WIELKIE DZIĘKI !!!
 Szukaj w ofercie
