Router Thomson TWG870 - Jak zalogować się do routera i brak łączności z WiFi .
messik32 10 Sie 2012 09:42
  • #1 10 Sie 2012 09:42
    messik32
    Poziom 6  
    Witam !
    Mam router Thomson TWG870 od vectry , i mam pytanie jak połączyć się z " menu routera " żeby zmienić hasło do WiFi itp.
    W przeglądarkę wpisuje adres http://192.168.0.1/ i wyskakuje okienko w którym mam podać nazwę użytkownika oraz hasło .
    Dodam aby nie wypowiadać się takimi odpowiedziami : Google nie gryzie i tym podobne .
    Szukałem dużo razy w google ale nie ma efektów ..
    Nie wiem skąd mam wziąć nazwę użytkownika i hasło .
    Instrukcje mam i nie jest ona po polsku .
    W instrukcji mam naklejoną naklejkę na którym pisze :
    - SSID : (jakieś dane )
    - WEP/WPA : (jakieś dane )
    - GUEST_SSID : (jakieś dane )
    - WPA-PSK " (jakieś dane )
    Na pudełku mam dodaną karteczkę chyba od vectry , takie coś :
    Przeglądanie usługi WiFi
    Stan dostarczania : Dodane (niezweryfikowane)
    Faktyczna data i czas : 2012-08-09 08:47:42
    Typ szyfrowania : WPA
    SSID [vnet - ostatnie 6 cyfr adresu MAC ] : mam vnet-******
    * - końcówka tych 6 cyfr
    Kanał : 8
    Hasło : i hasło .
    Dodam jeszcze taki mam problem ..
    Chciałbym połączyć się z menu routera i skonfigurować , ponieważ nie mogę połączyć się z WiFi przez tablet .
    W telefonie mi działa WiFi normalnie , model telefonu Samsung monte . A w tablecie jest łączenie , potem pisze trwa uwieżytelnienie , coś takiego . A po kilku sekundach/minucie pisze takie coś :
    Zabezpieczona za pomocą protokołu WPA/WPA2 PSK
    Potem pisze :
    Poza zasięgiem , zabezpieczona za pomocą protokołu WPA/WPA2 PSK
    A jest tablet koło routera ...!
    Dodam jeszcze że raz było połączenie z tabletem a WiFi ...!
    Po tym razie już nie miałem łączenia z WiFi po przez tablet ...
    A w telefonie działa bez problemu ..
    Help ... !
  • #3 10 Sie 2012 09:52
    messik32
    Poziom 6  
    Toledo1901 napisał:
    nazwa uzytkownika pusta hasło admin chyba ze poprzednio ktos juz konfigurowal routher i go zmienil
    napisz czy dziala
    Nie działa , nie wchodzi mi ...
    No dobra no to np. vectra mi tam już skonfigurowała ale czemu nie mogę połączyć się z WiFi po przez tablet ?
    Edit..
    Czytałem to ...
    #4 10 Sie 2012 09:54
    Toledo1901
    inne urządzenia łącza sie z wifi bez problemu?
  • #5 10 Sie 2012 09:57
    messik32
    Poziom 6  
    No tak telefon normalnie bez problemów , a z tablet to co napisałem na górze ..
    #6 10 Sie 2012 10:01
    Toledo1901
    Na początek wyłącz zabezpieczenia. Włącz automatyczne pobieranie ip. Zmień klasę wifi na obsługiwaną przez tablet (ale nie masz dostepu do routhera) mozesz poszukac ja zrestartowac routher i haslo w danym routherze. Ale stawiam ze powinieneś zaktualizowac firmware w tablecie pewnie jest stare i wychodzi dany problem.
    tfu w routerze
  • #7 10 Sie 2012 10:02
    messik32
    Poziom 6  
    Nie mam pojęcia jak to zrobić , jestem zielony w tej sprawie ...
    Możesz mi powiedzieć jak to zrobić ?
    #8 10 Sie 2012 10:11
    Toledo1901
    przyklad na tp-link aktualizacja calego routhera
    "Przed uaktualnieniem istnieje coś trzeba wiedzieć.
    1) Zapisz wszystkie bieżące ustawienia jako musisz wprowadzić je ręcznie po aktualizacji.
    2) Wybierz oprogramowanie, które ma tę samą wersję sprzętu same.
    3) DO NOT upgrade firmware z komputera z połączenia bezprzewodowego. Użyj komputera, które można podłączyć do routera za pomocą kabla Ethernet. Można uszkodzić router z powodu zwiększonej utraty pakietów z połączenia bezprzewodowego.
    4) Nie wyłączaj zasilania podczas modernizacji.
    Krok 1. Zaloguj się na Router ADSL wpisując http://192.168.1.1 w polu adresu przeglądarki (np. Internet Explorer, Netscape). Zarówno nazwa użytkownika i hasło to admin, jeśli nie zmienił.
    Krok 2 Kliknij Zarządzania -> Software Update po lewej stronie kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać oprogramowanie pobrane wcześniej.
    Krok 3. Kliknij przycisk Aktualizuj oprogramowanie, odczekać około 5 minut, a DSL Router uruchomi się ponownie.
    Krok 4. Sprawdź, czy router firmware jest uaktualniony.
    Krok 5 powrócić do ustawień, które mają wypisane przed uaktualnieniem."
    do siebie musisz sie wpierw dostac (zrestartowac haslo) restartowac hasło mozna roznie zalezy od rothera niektore przytrzymaniem restarta na kilka sekund przywraca ustawienia fabryczne niektore kilkakrotne impulsywne wcisniecia musisz znalesc w instrukci co wyslalem badz innej. reszte konfiguracji przeprowadz na komputerze podlaczonym nie przez wifi tylko przez kabel do routhera
  • #9 10 Sie 2012 10:15
    messik32
    Poziom 6  
    Mam za routerem reset i mały guziczek ..
    A nie można było iść do vectry z tablet'em i z routerem ?
    #10 10 Sie 2012 10:21
    Toledo1901
    dopiero doczytalem ze z vectry.... Niestety Vectra blokuje dostęp do modemu i jeżeli nie podadzą przez tel. lub nie zlituje się jakiś serwisant, to nic nie poradzisz. Musisz ich poprosic o pomoc z danym problemem że nie możesz podlaczyc tableta i bedzie wina firewala i musza udzielic Ci pomocy bądz przeprowadzic aktualizacje samemu. pozdrwiam
  • #11 10 Sie 2012 11:48
    messik32
    Poziom 6  
    Może ktoś wie dlaczego w tablecie mam słaby zasięg WiFi ?
    W tablecie jest :
    802.11 b/g
    Tablet aż trza trzymać koło routera .
    Jak odciągnę tablet z 1 metr to zasięg zanika ..
    Sieć zabezpieczony jest za pomocą protokołu WPA/WPA2 PSK
    Słyszałem coś o tym że tablet nie łączy z takim czymś coś takiego ...
    Proszę o pomoc !
  • #12 11 Sie 2012 21:42
    jurek.adam
    Jeśli reset przyciskiem z tyłu nie pomógł, to jedyne rozwiązanie, ale nie trzeba zabierać ze sobą routera. Tak w ogóle, to Thomson ma beznadziejny moduł bezprzewodowy.
    Możesz kupić własny router wifi i nie być od nich zależny. Nowy Tp-Link TL-WR740N, koszt ~60 zł, problem z dostępem i konfiguracją zostanie rozwiązany.
  • #13 27 Paź 2012 23:53
    damus666
    Poziom 8  
    Vectra ogranicza Ci ilość urządzeń, które mogą się podłączyć przez wifi. Musisz podejść do BOKu i poprosić o zmianę na więcej urządzeń. Miałem podobny problem przy 24Mb miałem możliwość podłączenia do 8 urządzeń (teoretycznie), standardowo było ograniczone do 2 (1 kabel + wifi). Po zmianie przez BOK problem dalej się nie zmienił, wina leżała po stronie routera thomson twg850. Teraz wymienili mi na twg870 wszystko chodzi jak należy (1 kabel + 4 wifi). Co do Panelu administracyjnego też nie mogę się zalogować :(
    Sprawdź tak:
    reset routera, łączysz się tabletem (wpuści Ci tylko pierwsze urządzenie) jak będziesz chciał korzystać z telefonu, to restart i łączysz się telefonem.
    Jeśli się potwierdzi to co napisałem to ograniczają Ci ilość połączeń z vectry.
  • #14 09 Gru 2012 08:57
    stmaciek
    Ja od czwartku mam podobny problem. Do piątku walczyłem z podłączeniem kompów i komórek do netu. I tu zgadzam się z poprzednikiem. Po telefonie do vectry dowiedziałem się o ograniczeniu do dwóch urządzeń. Mam dwa dynamiczne adresy z puli publicznej i one się przypisują do dwóch urządzeń.
    I tu się zaczynają schody. Pani z vectry wbiła się w router wi-fi TGW870 i zamieniła mi router w router :D z pulą adresów 192.168...... i możliwością podłączenia do netu większej jlości urządzeń. Z tym, że to nie działa. Ponowny telefon restart i nic. Powróciły adresy publiczne i problem zgłoszony do informatyków. Czekam do poniedziałku, a że nie minęło 10 dni od podpisania umowy rezygnuje z ich wi-fi.
    Najciekawsze było pytanie pani, czy nie zostałem poinformowany o ograniczeniu do dwóch urządzeń.
