Golf IV 1.9 TDI 110 - Dziwny błąd na wyświetlaczu, po niemiecku
dawidholls 11 Sie 2012 22:02 12637 10
  • #1 11 Sie 2012 22:02
    dawidholls
    Witam dziś pojawił mi się dziwny błąd na wyświetlaczu. Wyswietlacz mam trochę powypalany więc napis jest niedokońca czytelny. Mniej więcej wydaje mi się że jest napisane: WHYCHWHYYER AUFFULLEN, jest jeszcze jakis obrazek dokładnie też niejest widoczy i niewiem jak go opisać, Proszę o pomoc
  • #2 11 Sie 2012 22:06
    goldwinger
    Chyba raczej WASCHWASSER AUFFULLEN
  • #4 11 Sie 2012 22:59
    adam.1.1
    Nie wprowadzaj w błąd autoservis .Nie jest to błąd ! To nie jest poprawna odpowiedź . Ww , oznacza niski poziom płynu do spryskiwaczy - uzupełnić płyn .
  • #5 12 Sie 2012 02:56
    dawidholls
    aha ok dzięki za odpowiedz, a moze ktoś kody usterek po języku niemieckim, takie jak są wyświetlane na wyświetlaczu, bo szukałem i nic nie znalazłem tylko kody które można odczytac po podłaczeniu do komputera.
  • #6 12 Sie 2012 04:37
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    A poczytałeś instrukcję?
  • #7 12 Sie 2012 07:24
    emeryt2
    Instrukcja też jest w j.niemieckim!!
  • #8 12 Sie 2012 08:29
    koleś kit
    dawidholls A wystarczy się pobawić adaptacją i kodowaniem.Po co sobie problemy robisz?
  • #9 12 Sie 2012 09:30
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zmień język w liczniku na angielski - chyba że tu też jesteś noga.
    Do zmiany języka potrzebny VAG.
    #10 12 Sie 2012 11:52
    adam.1.1
    Opisuję spotykane komunikaty wyświetlane na FIS, pół-FIS i MFA ... dane pochodzą z internetu i moich obserwacji
    Kategoria A
    (Wyświetla czerwone symbole wraz z dodatkowymi sygnałami dźwiękowymi-trzy następujące po sobie)
    STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! BETRIEBSANLEITUNG.
    (Stop! Ciśnienie oleju. Wyłączyć silnik! Instrukcja obsługi.)
    STOP! BREMSFLUSSIGKEIT BETRIEBSANLEITUNG.
    (Stop! Płyn hamulcowy. Instrukcja obsługi.)
    STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG.
    (Stop! Niesprawność hamowania. Instrukcja obsługi)
    HANDBREMSE ANGEZOGEN
    (Zaciągnięty ręczny hamulec)
    STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBSANLEITUNG.
    (Stop! Sprawdzić płyn chłodzący. Instrukcja obsługi)
    GENERATOR WERKSTATT!
    (Alternator.Warsztat. - naprawa)
    GURT ANLEGEN.
    (Zapiąć pas.)
    Kategoria B
    (Wyświetla żółte symbole oraz jeden dźwiękowy sygnał ostrzegawczy)
    OLSTAND PRUFEN.
    (Sprawdzić poziom oleju - niski poziom)
    OLSENSOR WERKSTATT.
    (Czujnik oleju.Warsztat - uszkodzony)
    MOTORSTORG. WERKSTATT!
    (Niesprawność silnika.Warsztat)
    ABS-FEHLER.
    (Usterka ABS)
    WEGFAHRSP.AKTIV!
    (immobiliser aktywny)
    WASCHWASSER AUFFULLEN.
    (Uzupełnić płyn w spryskiwaczach)
    BITTE TANKEN.
    (Zatankować paliwo - rezerwa)
    PARKBREMSE LOSEN
    (Zwolnij hamulec ręczny)
    BREMSFLUSSIGK.PRUFEN
    (Sprawdź płyn hamulcowy)
    STOP! 0LDRUCK MOTOR
    (Stój! za niskie ciśnienie oleju w silniku)
    KUHLWASSERTEMPERATUR
    (Za wysoka temperatura płynu chłodzącego)
    REIFEPANNE
    (Uszkodzenie opony)
    NIVEAREGEL.INAKTIV
    (Nie działa regulacja poziomu)
    EINSPRITZANLAGE
    (Sprawdzić urządzenie wtryskowe)
    Wyżej wymienionych komunikatów, nie można ich skasować VAG-iem. Wyświetlają się na komputerze do czasu usunięcia usterek.
    VORGLUHEN
    (Silnik uruchamiać dopiero po zgaśnięciu - kontroli świec żarowych)
    KOFFERRAUM OFFEN lub HECKKLAPPE OFFEN.
    (Otwarty bagażnik)
    TUR OFFEN
    (Otwarte drzwi)
    BREMSLICHT PRUFEN
    (Sprawdzić światła hamowania)
    ABBLENDLICHT PRUFFEN
    (sprawdzić światła mijania)
    STANDLICH PRUFFEN
    (Sprawdzić światła postojowe)
    NEBELLICHT HI. PRUFFEN
    (Sprawdzić światło przeciwmgielne tylne)
    NEBELLICHT VO. PRUFFEN
    (Sprawdzić światła przeciwmgielne przednie)
    KENNEZEINCHENL. PRUFFEN
    (Sprawdzić oświetlenie tablicy rejestracyjnej)
    FERNLICHT PRUFEN
    (Sprawdzić światła drogowe)
    RUCKFAHRLICHT PRUFFEN
    (Sprawdzić światła cofania)
    GETRIEBENOTPROGRAMM
    (Awaryjny program skrzyni biegów)
    BREMSBELAG PRUFFEN
    (Sprawdzić klocki hamulcowe/okładziny - zużyte)
    MOTORNOTPROGRAM
    ( tryb awaryjny pracy silnika ]
  • #11 12 Sie 2012 13:41
    dawidholls
    Dzięki :)
    nie posiadam kabla, ponieważ samochód mam od miesiąca. Powiedzcie mi jaki progfarm jest potrzebny żeby się połączyc i jaki kabel.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
