Schemat kabli audio. XLR TS TRS JACK CHINCH RCA SPEAKON INS
gófer 08 Lis 2008 09:27 16605 8
  • #2 09 Lis 2008 16:13
    rafno
    Nie jest to schemat połączeń kabli, ale może się przydać.
    Dotyczy przewodów głośnikowych.
    Skan strony z katalogu Monacor - Systemy Nagłaśniające PA 2007.
    Moc wzmacniacza 100W na głośniku w zależności od długości przewodu oraz przekroju poprzecznego.
    Rezystancja liniowa przy następujących przekrojach poprzecznych.
  • #3 19 Lis 2008 22:01
    EBC41
    gófer napisał:
    Może sie przyda...
    Nie bardzo... wszystko zależy od tego z czego zrobiona jest izolacja
  • #4 18 Gru 2008 03:16
    joy_pl
    Na tej stronie można znaleźć też parę opisów gniazd/złącz, między innymi złącz występujących w starszym sprzęcie, standard DIN.
    Edit:
    Na stronie jest błąd tu poprawiona tabelka wyprowadzeń:
  • #6 10 Maj 2009 15:39
    lemons-shop
    Każdemu mogą się przydać:
  • #7 15 Maj 2009 15:53
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Insert Jack- 2*XLR
  • #8 13 Sty 2010 22:04
    barcode84
    Poziom 8  
    zauwarzylem na forum kilka ciekawych schematów ,ale chcę mieć pewność że dobrze to zrobie . Czy tak ma być połączony kabel z wtykami SPEAKER/XLR (żeńska)?
    ze wzmacniacza wyjście mam XLR(żenska) a do głośników SPEAKER (męski)
    czy to jest PRAWIDŁOWE PODPIĘCIE ???
  • #9 13 Sty 2010 22:15
    JMZ
    Tak.
    Z reguły tak powinna ta 'rzeźba' wyglądać.
    Chyba że producent (w tym wypadku wzmacniacza) miał inną wizję, bo spotkałem się już z innym wyprowadzeniem sygnału z gniazda XLR (lub do gniazda XLR w przypadku kolumny).
Promocja -20%
Zamknij
tme
