VW Passat 1.9 TDI - Wymiana turbiny
piotrek gti_abf 15 Sie 2012 12:38 9426 4
  • #1 15 Sie 2012 12:38
    piotrek gti_abf
    Witam! Auto- VW Passat B5 1.9 TDI AFN (110KM). W najbliższym czasie będę wymieniał turbinę ponieważ stara padła. "Nowa" turbina będzie po regeneracji. I teraz moje pytanie jakie są zasady przekładki turbiny, co powinienem wiedzieć, na co zwrócić uwagę? Czy wystarczy tylko nową zamontować w miejsce starej, wszystko podłączyć i ma hulać czy trzeba coś ustawiać itp. Z góry dzięki za pomoc :-)
    #2 15 Sie 2012 13:08
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    przesmaruj nową turbinę,tzn na wałek daj troszkę oleju silnikowego,,
    nic nie musisz ustawiać,ewentualnie sztangę ustawić/wyregulować
  • #3 15 Sie 2012 13:20
    piotrek gti_abf
    Ok dzięki. A ta sztanga to nie będzie ustawiona już przez zakład co zregeneruje turbinę? Jeśli nie to jak to ustawić? Kręcić po jednym obrocie i w drogę i tak aż będzie fajnie hulało? :-)
    #4 15 Sie 2012 15:34
    endriu233
    Witam, nie ruszaj, sztangi, powinna być ustawiona prawidłowo, dodatkowo zakłady regenerujące zabezpieczają gwint lakierem aby było widać czy ktoś nie kręcił sztangą. Dobrze by było wymienić przewód zasilania olejem, lub chociaż go dobrze przedmuchać. Sprawdź również, czy odpływ oleju z turbiny do bloku jest drożny, ewentualnie wyczyść.
    Nie zapalaj od razu silnika tylko pokręć parę razy rozrusznikiem, aby pompa dobiła ciśnienie oleju.
  • #5 15 Sie 2012 15:49
    T5
    Moderator Samochody
    I po odpaleniu daj mu pochodzić minutę na wolnych obrotach.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
