Kosiarka NAC x510vhy - zepsuty napęd
satch0 18 Sie 2012 12:38
  • #1 18 Sie 2012 12:38
    satch0
    Poziom 7  
    Tak jak w temacie mam problem z kosiarką.
    Po odpaleniu kosiarka sama zaczyna szarpać mimo, że nie dotykam linki odpowiedzialnej za napęd.
    Jak chwilę poczekam, to uspokoi się i wtedy stoi mimo pracy silnika, ale jeżeli lekko pociągnę ją do tyłu zaczynają się kółka kręcić same.
    Wcześniej kółka kręciły się do tyłu (będąc na luzie) teraz są po blokowane.
    Jakieś sugestie?
  • #2 19 Sie 2012 10:52
    helena33
    Zapewne wjechałeś na przeszkodę lub w bardzo gęstą trawę, sprawdź czy osłona plastikowa napędu jest cała, i na 100 % zgubiła się sprężynka która odciąga napęd w celu poluzowania paska (napęd w tych kosiarkach załącza się poprzez naciąg paska). Jak zajrzysz od spodu na przekładnie będzie widoczna gruba sprężynka podłączona do linki i zahaczona o przekładnie, a druga sprężynka powinna być zahaczona o osłonę przekładni (powinno być nacięte miejsce na zahaczenie sprężynki) i o przekładnie (jest w blaszce otworek na zahaczenie).
    Kosiarka NAC x510vhy - zepsuty napęd tak to wygłąda
  • #3 19 Sie 2012 18:12
    satch0
    Poziom 7  
    No własnie ja mam jedną sprężynę. Postaram się jutro ją kupić i dam znać jak postępy. Bardzo dziękuję za info. :D
  • #4 25 Maj 2014 12:07
    PawlosB
    Witam, mam podobny problem co kolega. W którym miejscu należy tą sprężynę zaczepić?
    Z góry dziękuję za pomoc. Kosiarka NAC x510vhy - zepsuty napęd
  • #5 01 Cze 2014 21:18
    Przemek2802
    Witam. Podepnę się pod temat jeśli można. Mam kosiarkę Sandri Garden SG51SP w której stracił się napęd. Koła do tyłu się blokowały. Po rozebraniu napędu łożysko górne od wałka ślimakowego było zatarte -dostała się woda do środka. Proszę o podpowiedź jak sprawdzić stan tego napędu., czy może winne było tylko to łożysko.
  • #6 13 Sie 2014 16:21
    piotrek_os
    Poziom 6  
    PawlosB i jak ta sprężynka idzie? Bo tez nie wiem jak ją założyc.
  • #7 15 Sie 2014 16:46
    1234
    Jeżeli mówimy o zacinającym się napędzie:
    W większości tego typu urządzeń sprężyna służy do odciągania dźwigni sprzęgła, znajduje się w pobliżu koła pasowego napędu. Powinna być zaczepiona pomiędzy dźwignią a jakimś elementem konstrukcyjnym obudowy przekładni.
    Przepraszam nie zwróciłem uwagi na wszystkie foto.
    Zgodnie z foto. Pana PawlosB sprężynka jest poprawnie zamontowana widać ją wyraźnie na zdjęciu, jest innego rodzaju niż w poście wyżej.
    1.Zatarta osłona linki.
    2.zapieczone sprzęgło wewnątrz przekładni.
    3. Inne uszk. mechaniczne
  • #8 29 Wrz 2014 21:26
    sidor83
    Poziom 8  
    Sprężynka, która odpowiada za blokowanie się kół przy cofaniu do tyłu, oraz brak napędu powinna być zaczepiona w oczku przekładni (jest w tylnej części obudowy przekładni) tak jak zaznaczyłem na zdjęciu, a z drugiej strony za rowek w obudowie kosiarki.
  • #9 03 Paź 2014 19:35
    1234
    Niestety nie zgodzę się z przedmówcą.
    Wg. mnie sprzęgło załączające napęd znajduje się wewnątrz przekładni.
    Są tylko dwa rozwiązania:
    1. ZATARTA linka załączania napędu (przełamana, rozciągnienta osłona linki źle wyregulowany napęd)
    2. Uszkodzone sprzęgło w przekładni.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
