Błąd przy uruchomieniu programów - Themida.
doc3nt 22 Sty 2005 14:12 8270 14
  • #1 22 Sty 2005 14:12
    doc3nt
    witam,
    problem mam z odpaleniem niektorych programow
    win 98se - mialem antywira AVK, wszystko dziala poprawnie lecz
    mam zainstalowanych kilka programow ktorych odpalic nie moge bo wywala mi taki oto monit:
    "Themida
    A monitor program has been found running in your system.
    Please, unload it from memory and restart ypur program"
    myslalem ze to przez AVK ale po odinstalowaniu dalej tak samo.
    dodam ze programy dzialaja na kazdym innym sprzecie bez problemu tylko na mojej jednostce tak czasem przy niektorych progach mi wywala.
    moze ktos cos poradzi?
    pozdro
  • #2 22 Sty 2005 14:17
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Odinstaluj Themide i zobacz czy jest ok.
  • #3 22 Sty 2005 14:24
    doc3nt
    hmm..
    gdybym tylko wiedzial co to jest ta Themida :)
    nie mam na kompie zednego takiego programu :(
    pozdr
  • #5 22 Sty 2005 14:42
    doc3nt
    wyglada to tak
    Logfile of HijackThis v1.99.0
    Scan saved at 14:26:55, on 05-01-21
    Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
    Running processes:
    C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
    C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
    C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
    C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE
    C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
    C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE
    C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
    C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
    C:\WINDOWS\PULPIT\3\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.joemonster.org/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
    O3 - Toolbar: TME Toolbar - {44E8BF07-6BB7-49CF-886E-177B4577220F} - C:\PROGRAM FILES\TME TOOLBAR\TME_TOOLBAR.DLL
    O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
    O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
    O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPa.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
    O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
    O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [AVKService] C:\PROGRA~1\ANTIVI~1\AVKSER~1.EXE
    O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
    O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
    O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
    O16 - DPF: {6ABE4BC3-7253-418E-85E8-F334A73154D3} (CSmartClient Object) - http://www.smart-clip.com/activex/SmartClip.cab
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = doc
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
    moze cos z tego odczytasz :)
  • #6 22 Sty 2005 14:53
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Log wyglada ok, te programy, ktore uruchamiasz pewnie sa zabezpieczone Themida, ktora wykrywa skaner, ale jaki? Najlepiej wylacz wszystko co masz albo po jednym i zobacz kiedy sie uruchomi ok.
  • #7 22 Sty 2005 15:15
    doc3nt
    ale zonk!!!
    zainstalowalem te themide demo
    po restarcie chce ja odpalic a tu
    ten sam monit co wyzej !!!
    co ja mam za skaner wlaczony?!
    wylaczylem wszystkie progi w autostarcie i dalej to samo :(
    ehh...
  • #8 22 Sty 2005 15:18
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Alt+ctrl+del i zabijaj wszystko co nie jest plikiem systemowym czyli explorer.exe itd ;-)
  • #9 24 Sty 2005 11:39
    doc3nt
    dalej lipa :(
    moze ktos ma jeszcze jakis pomysl?
  • #10 06 Sty 2006 17:35
    vymiathatch
    mam ten sam problem tylko troche inny komunikat wie ktos jak to usunac?
    Themida
    A debugger has been found running in your system.
    Please, unload it from memory and restart your program.
  • #11 06 Sty 2006 17:39
    tronic1
    Spec od komputerów
    Musiał bys wyłączyć drWatsona.Ale co to za program do zabezpieczania który każe WYŁĄCZYĆ wszystkie zabezpieczenia ?!
  • #12 06 Sty 2006 17:43
    vymiathatch
    dodam jeszcze ze stalo sie to z dnia na dzien samo nic nie bylo instalowane :( dr watson to antywir a ja go nie mam nawet nie mam tez themidy a po jej zainstalowaniu wyskakuje to samo co powyzej napisalem
  • #13 06 Sty 2006 18:01
    tronic1
    Spec od komputerów
    drWatson to nie jest antyvir tylko systemowy debuger.Zeby go usunąć trzeba wykasować jego wpis do rejestru.(GG nie używam)
  • #14 06 Sty 2006 18:09
    vymiathatch
    zwracam honor faktycznie to nie antywir wiesz moze jak sie nazywa ten wpis do rejesrtu? ktory trzeba usunac?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
