peugeot 406 2.0 hdi - gaśnie podczas jazdy i przy obrotach miedzy 2000 a 2500
rafal1021 20 Sie 2012 20:27 648 4
  • #1 20 Sie 2012 20:27
    rafal1021
    witam posiadam Peugeota 406 2,0 hdi 2000 r i mam problem z nim taki ze gdy go odpale i doatnie obroty do max 2500 to gasnie i pali sie kontrloka awarii silnika. Gdzie powiniem szukac wady? Czy ma wine pompa paliwa czy pompa wtryskowa, a moze jakas czesc z nimi powiazana. Prosze o pomoc i przy okazji pytam czy jak tankuje na stacji lotos sa czy moge jezdzic na tej ropie czy lepiej z BP czy Orlen? Bo slyszalem rozne odopowiedzi, pozdrawiam i licze na pomoc.
  • #2 20 Sie 2012 20:33
    robi1214
    Poziom 30  
    Prawdopodobnie problem z ciś. paliwa .Zacznij od diagnozy pp2000
  • #3 20 Sie 2012 20:43
    rafal1021
    diagnoza pp2000 tzn?
  • #4 21 Sie 2012 06:18
    robi1214
    Poziom 30  
    Czyli lexia proxia -tester do samochodów grupy psa.
  • #5 21 Sie 2012 07:17
    ociz
    Moderator Samochody
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
