| Author |
Message
zibii Poziom 3
#1
22 Jan 2005 15:37 Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?(?) |
Witam !
Patrzałem sobie ostatnio na allegro rózne antenki do tv i natrafiłem na cos takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40269899 z tego co widze to ta antena pracuje 60-850 MHz,wiec czy nadawała by sie do skanera? na te czestotliwosci. Jak narazie pracuje na antenie od cb i tesz daje rade. ale niewiem czy o tej antenki skaner sie nieposuje bo tam jakes 12v idze na kablu.
Parametry techniczne:
Pasmo częstotliwości............ 60-850 MHz
Odbierane kanały TV...........1-12; 21-60
Zyska anteny....................... 10-47 dB
Impedancja wyjściowa.........75 Ohm
Charakterystyka odbioru ....dookólna (360 stopni)
Zasilanie..............................200-220V / =12V, 25mA
Średnica anteny .................. ok. 28 cm
Pozdrawaim
(?) - ozdobnik? [h]
| Back to top |
Google
22 Jan 2005 15:37 |
| Back to top |
Piter K. Poziom 19
#2
22 Jan 2005 17:28 Re: Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?? |
hmmm kazda antena moze byc uzywana do radioscannera,jednak musisz sie zastanowic czego chcesz sluchac.
napewno chcesz sluchac roznych sluzb i tu juz ta antena nie bardzo sie bedzie sprawdzac,dlaczego?poniewaz wszystkie sluzby nadaja w polaryzacji pionowej a ta antena ma pozioma,czy taka antena w ogole nadaje sie do odbiornika szerokopasmowego jakim jest scanner(chodzi o czulosc,selektywnosc etc.)?odpowiadam NIE,dlaczego? poniewaz najczesciej skcanner jest przystosowany(choc nie koniecznie) do odbioru z anteny dodanej do zestawu(teleskop albo jakis helikal) i kedy zastosujesz antene nie selektywna(szerokopasmowa)o duzym wzmocnieniu moze sie okazac ze radiofonia i telewizja a takze silniejsze sygnaly sluzb beda slyszane w zasadzie "wszedziie",wynika to z malej odpornosci na modulacje skrosna(zakladam ze nie masz scannera za 2000-3000zl),i zamiast osiagnac zalozony cel zrazisz sie tylko...
pomijajac juz roznice opornosci zlacza w odbiorniku i anteny(antena ma 75Ω a odbiornik 50Ω)skupmy sie na konstrrukcji takiej anteny:szerokopsamowosc i"zysk"sa wymuszone przez wzmacniacz a sama antene tworzy kolo z drutu stalowego...a taka antena jest antena selektywna(ups hehe)-czyli jedno z drugim sie kloci
reasumujac podobny efekt a moze nawet lepszy(polaryzacja!)osiagniesz stosujac zwykly teleskop z podobnym wzmacniaczem.
moja propozycja to antena typu discone do nasluchu szerokopasmowego a do nasluchu selektywnego(na wybranych czestotliwosciach)np.dipol 1/2λ(pol fali)
pozdrawiam-piter i zycze ciekawych nasluchow
| Back to top |
zibii Poziom 3
#3
22 Jan 2005 18:59 Re: Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?? |
No discone chciałem kupić tylko ze niestac mnie narazie na to po niepracuje tylko jestem uczniem 2 kl. gimnazium :) no chyba zebym ja sam zbudował widziałem gdzes w internecie plany. dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
| Back to top |
Piter K. Poziom 19
#4
22 Jan 2005 21:30 Re: Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?? |
na elektrodzie sa informacje jak zrobic discone wiec nie bede sie powtarzac :) prosta discone zamknie sie w 30zl wiec nie drogo(kiedys zrobilem prowizoryczna za jakies 5zl),jak bedziesz miec jakies pytania to pisz,i pochwalil bys sie jaki masz scanner :)
pzdr piter
| Back to top |
zibii Poziom 3
#5
23 Jan 2005 15:49 Re: Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?? |
E tam niema co sie chwalic bo to to nie jakas super maszyna. No ale moge powiedzeć ze jest to Uniden BCXLT-1. Ale jak na poczatek to mi wystarcza w zupełności. Kiedys sie pomysli nad zmianą sprzetu moze jak w lotto wygram :)
| Back to top |
Google
23 Jan 2005 15:49 |
| Back to top |
Piter K. Poziom 19
#6
23 Jan 2005 18:02 Re: Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?? |
no co ty...opisz swoj sprzecik,googlowalem ale znalazlem tylko bc60xlt1 a to w zasadzie nie glupi scanner,moj pierwszy to ubc120xlt ale juz go nie mam i jako "awaryny"pozostal bj200 mk III.
dobrze ze mialem baze swoich czestosci bo bylo by krucho,brak serch-a w tym scannerze daje sie powazne we znaki,ale ma tez zalety np.pasmo 250-390MHz :) i mozliwosc doboru emisji niezaleznie od czestotliwosci,fakt ze posiada tylko 16 kanalow nie przeszkadza w nasluchu wszyskich"przebojow"VHF a jest ich u mnie raptem 5 stacji no i jeszcze czasem dodatkowo lokalny przemiennik 2m.
"audycji"telefonicznych slucham na swoim odbiorniku home made z glowicy TV(wlasnie kupilem nowa przekladnie planetarna"nastroike"full wypas),antena to oczywiscie discone w wydaniu wojskowym,po drobnej przerobce(chodzi o kat rozwarcia przeciwwag).
na krotkie mam r311(demobilowy odbiornik 1-16MHz) antena oczywiscie long wire :) , jestem wtrakcie montazu odbiornika z glowicy sat na bazie projektu znajdujacego sie na elekrodzie,roznica jest to ze przygotowuje odrebna posrednia,inaczej niz w"elektrodowym"projekcie,chodzi glownie o szerokosc pasma zalezy mi na 250;60 i 25 kHz antena jak w projekcie discone i MAR-6 albo :D konwerter sat poco? jeszcze nie wiem :D
pzdr piter
| Back to top |
zibii Poziom 3
#7
23 Jan 2005 20:01 Re: Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?? |
acha :) co nieco zrozumiałem bo zabardzo to sie na radiotechnice czy jak to sie tam nazywa niezam. ja sobie tylko nasłuchuje róznych pogaduszek w eterze no i troche sie bawie na cb to chyba wszystko :D
| Back to top |
Piter K. Poziom 19
#8
23 Jan 2005 20:35 Re: Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?? |
hehe pogaduszki mowisz :) no to tak jak ja:) ok rzuc na pw jakie czestotliwosci najbardzie cie interesuja a pomoge ci dobrac antenke
| Back to top |
Google
23 Jan 2005 20:35 |
| Back to top |
kcys Poziom 5
#9
13 Feb 2005 17:45 Re: Czy ta antena moze byc uzywana do skanera ?(?) |
Ja sobie sklecilem antenke Discone prowizorycznie z grubego drutu miedzianego i dziala calkiem oki. Mialem kawalek kabla energetycznego pod reka z zylami ok 4 mm srednicy . Dokladnie nie pamietam wymiarow , ale wyglada to tak ze na gorze ma 6 pretow o dlugosci ok 30-40 cm i taka sama liczbe odchodzacych jako "fartuch" pod katem 135 stopni do osi anteny . Te na dole maja dlugosc chyba 60 cm . Wymiary bralem ze Swiata Radio , gdzie byla opisana jakas fabryczna antena .
| Back to top |
