Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Ford Mondeo td nie ma si造
Gligi 22 Sty 2005 17:42 40128 31
  • #1 22 Sty 2005 17:42
    Gligi
    Mam Mondeo '94 r 1.8 TD endura. No i jest starsznie s豉by w ca造m zakresie tyle s豉by ze jest mu ci篹ko sie pod德ign望. Mianowicie turbo sie za豉cza ale nic nie daje. Na trasie nie da sie wyprzedza. Troche czyta貫m na forum 瞠 to mo瞠 pompa (dawka turbo, korektor). Czy kto mo瞠 bardziej sprcyzowa gdzie jest ten w篹yk miedzy ss帷ym a pomp. Czy mog by jakie inne przyczyny(nieszczelno軼i, turbo udaje 瞠 chodzi, komputer) Aha jescze co jak sie nazywa to co co naci庵a link ssania podczas rozruchu-to co jest pod akumulatorem.
    Z g鏎y dzi瘯i za pomoc.
  • #2 22 Sty 2005 17:45
    tomekb
    witam
    najpierw czeka Ci kolego urzdzenie diagnostyczne
    w ASO ford
    przyczyn moze byc wiele na tym etapie za wiele nie pomoge
    moze pa嗆 jaki czujnik, przep造womierz itd itp
    dobra rada zacznij od ASO
    to kosztuje tylko 100z a szukanie w ciemno przyczyn awarii nie da porz康anego rezultatu
    pozdro
    T
  • #3 22 Sty 2005 17:56
    Gligi
    czy瘺y martwy przep逕omierz a tak bardzo obni瘸 moc. jak jest zimy to nie da sie ruszy gdy obroty sa ponizej 1700. po幡iej jak jest ciep造 to jako idzie ale szrpnie(tak jak w zdrowym dieslu sie doda za ma這 gazu.
  • #4 23 Sty 2005 16:07
    mirax
    przeplywomierz wykluczam z tego wzgledu ze w tych modelach fordow z pompa DPCN przeplywomierz sluzy tylko do prawidlowego dzialania uk豉du EGR (Recylkulacji spali) podejrzewam ze problem bedzie albo w wezyku ktory prowadzi do korektora dawki turbo albo samym korektorze(moze byc zaciety)-wezyk prowadzi z kolektora ssacego do korektora dawki turbo na pompie w przedniej jej czesci-sciag go od strony pompy i przygazuj-powinno dmuchac-jezeli nie dmucha-szukaj nieszczelnosci na tym wezyku-jezeli dmucha-zaciety najprawdopodobnie korektor dawki turbo lub zawor dawkujacy!pompa ta jest polelektroniczna wiec jezeli chodzi o odczyty to bedzie tylko odczyt z przestawienia k徠a wtrysku-zaczalbym od tego korektora
  • #5 23 Sty 2005 23:55
    tominex
    Wszystko wskazuje na padni皻y zaw鏎 przestawiacza k徠a wtrysku(koszt nowego ok.800z wyst瘼uje tylko w orginale) jednak aby si upewni trzeba autko pod陰czy do jakiego kompa. Wiadomo Ford w Dieslu to problemy.
  • #7 24 Sty 2005 07:57
    Gligi
    turbine te podejrzewam niby ja s造cha ale wiadomo. ale i tak gdy s obroty gdy turbo sie jeszcze nie za陰czy這 to i tak samoch鏚 jest bardziej anemiczny. jak sprawdzi 瞠 turbo nie dzia豉.
    Jak to kto powiedzia: Ford g***o wort. - w moim przypadku du穎 sie nie pomyli
  • #8 24 Sty 2005 15:44
    roncys
    Po mojemu to ty masz za ma陰 dawk i tyle.
    Zostaw w spokoju turbin i przep造womierz kt鏎y w tym silniku nie wp造wa na moc silnika. Zwi瘯sz dawke a zobaczysz.
  • #9 24 Sty 2005 17:35
    Gligi
    Spalanie ma w normie nic mniej nic wi璚ej.
  • #10 24 Sty 2005 20:02
    tomekb
    witam
    sprawdzi貫 filtr paliwa?
    przypomnia這 mi sie kiedy mia貫m podobny problem i okaza這 sie ze zapcha造 sie kana造 w obudowie do kt鏎ej przykr璚ony jest filtr paliwa
    pozdro
    T
  • #11 24 Sty 2005 23:29
    Gligi
    Filter jest wymieniony. Ta pompka co jest przy/nad filterm by豉 robiona wi璚 tam powinno by czysto. Dzi jak jecha貫m to przy 3500 obr tak jak by na chwile moc mu wr鏂i豉 bo poczu貫m szarpniecie tak jak by podtelnku mu wstrzykn掖. c騜...
  • #12 24 Cze 2005 00:45
    broda1301
    Mam Podobny problem w Mondeo 1,8 TD z 1998 roku. Odpala bez problem闚, spalanie w normie, nie szarpie ale nie ci庵nie tak jakiedy jest bardzo wo這waty. Auto ma przejechane 183 ty. km. Nie s造cha gwizdania turbiny, ale turbo 豉duje bo jak zdjo貫m intercooler i doda貫m gazu to dmucha. Wydaje mi si 瞠 mam zaci皻y korektor dawki turbo bo jak chcia貫m poruszy t d德igienk to nie chce sie ruszy (ma這 sobie palc闚 nie po豉ma貫m, a w Golfie TDI t d德ignie poruszm kciukiem) czy to tak ma by? Jaki mniej wi璚ej powinna mie skok ta d德igienka i jak j odblokowa?
  • #13 24 Cze 2005 14:54
    edax
    Mam takiego samego krokodyla td z 94 roku i powiem ci 瞠 silnik ma przejechane 310 000 i chodzi ok. Je郵i chodzi o t link pod akumulatorem to ona zwi瘯sza obrotry silnika przy cofaniu i sam sprawdz 瞠 si za陰cza przy wrzuceniu wstecznego. Co do tej mocy to chyba pompa albo co z zasilaniem w paliwo.
    Jest taka cz窷 w pompie wtryskowej kt鏎a jest odpowiedzalna za zasysanie paliwa - "pompka z w璕likiem spiekanym kt鏎y si po jakim czasie 軼iera i trzeba go wymieni mo瞠 to to?
  • #14 26 Cze 2005 11:31
    didas
    tez mam takiego forda z 93 w td i nich nikt nie mowi ze to nic nie wart samochod ciekawe ktory samochod po przejechaniu 300 tys ma nie tknieta zawieche a wszelkie remonty opieraja sie na wymianie jakichs uszczelek czy przeczyszczeniu jakiegos elementu. moj tez w pewnej chwili przestal sie zbierac i balem sie ze mu turbo padlo.. naszczescie po przeczyszczeniu sterownika turbiny (patrzac na wprost to znajduje sie na wysokosci zbiorniczka z plynem hamulcowym zaraz przy blotniku) 2 elelmentem bylo podlaczenie wezyka doprowadzajacego cisnienie ktory znajduje sie ponizej linki gazu przy pompie paliwa i to przywrocilo go do zycia!!
  • #15 26 Cze 2005 23:18
    broda1301
    Na jakiej pompie masz silnik. U mnie jest Lucas i ju mia豉 problemy z przet豉czaniem, ale po usuni璚iu usterki up造ne這 jakie 20 ty km i jest problem z moc. We篡ki mam wszystkie ok. A to co piszesz o tym zaworku co jest na wysoko軼i zbiorniczka z p造nem hamulcowym to zaw鏎 steruj璚y recyrkulacj spalin.
  • #16 26 Cze 2005 23:45
    ladamaniac
    Poziom 37  
    Ups czarna seria Ford闚. Tez szukam przyczyny silnik 1,8 TDDI Endura rocznik 00 zero mocy, kupa czarnego dymu po wcisnieciu gazu. Brak kod闚 dled闚 zapisanych w sterowniku.
  • #17 27 Cze 2005 08:51
    didas
    98% fordow ma pompy lukasa pozostale boscha....
    tak ale czesta przyczynom braku mozy jest zapchanie tego wlasnie regulatora..
  • #18 27 Cze 2005 09:08
    broda1301
    Zobacze ten zaworek. Prosze o dalsze sugestie bo przymierzam si do wymiany pompy jak nic si nie poprawi.
  • #19 02 Lip 2005 08:38
    broda1301
    Sprawdzi貫m i nic. Przyczyna tkwi chyba w pompie.
  • #20 23 Pa 2005 16:41
    [-wojas-]
    sory za od鈍ierzanie tematu ale te mam eskorta 1,8 TD i te jest umnie problem z moc ale tylko na niskich obrotach bo jak silnik wyjdzie ponad 2000 to wyrywa samoch鏚 do przodu elegancko ale do tych 2000 obr to nawet bez obci捫enia silnik ladwo dochodzi :|
    a tak pozatym to jakie zurzycie paliwa powinien mie eskort na mie軼ie bo ja jako niemoge zej嗆 poni瞠j 9-10 l / 100 KM :| a jak z 3 lata temu je寮zi nim moj dziadek to jemu pali 6-7 :|
  • #21 23 Pa 2005 16:47
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    wszystko zalezy od nogi. daj go znowu swojemu dziadkowi i znow bedzie palil 6-7
    odcztyaj bledy i napisz jakie sa
  • #22 24 Pa 2005 23:11
    [-wojas-]
    no niewiem czy od nogi bo raz pr鏏owa喚m je盥zi super oszcz璠nie i uda這 mi sie uzyska 8.5l ale to i tak ci庵le za wysokie spalanie bo moj tatko na gazie pali 8l na 100 :|
    a je瞠li chodzi o b喚dy to masz na my郵i o te co si odczytuje z kod闚 b造skowych ?? a masz gdzie spis co dane b造ski oznaczaj ??
  • #23 25 Pa 2005 16:00
    Jka
    Zdarzy這 mi si co takiego w dw鏂h markach samochod闚 ale nie wiem czy mondeo z tego roku ma katalizator-w豉郾ie on powodowa brak mocy.Ja mia貫m z 99 i Laguna 97 - to by造 dwa przypadki w kt鏎ych nikt sobie nie m鏬 poradzi a komputer 瘸dnych b喚d闚 nie zg豉sza.Po usuni璚iu katalizatora wszystko wr鏂i這 do normy.Natomiast kolega kt鏎y opisuje o mondeo z 00 瞠 okropnie dymi to podejrzewam zapchany katalizator.Pozdrawiam.
  • #24 15 Lis 2005 20:22
    anpopek
    Pytanie odno郾ie forda mondeo rocznik 99 TD
    W moim sprz璚ie wyst瘼owa這 zjawisko duszenia si samochodu, a powy瞠j 2500 obr. wszystko puszcza這, tylko z rury du穎 dymu si wydobywa這 ale samoch鏚 potem normalnie jecha. Majster wszystko sprawdzi, wszystko ok, ale duszenie wystepowa這 ca造 czas. Dopiero od陰czy jaki kabelek znajduj帷y si za intercoolorem i wszystko zacz窸o gra. T逝maczy mi go嗆 瞠 to ma zwi您ek z recyrkulacj spalin. Czy ktos mia podobny problem, i co zrobi 瞠by po pod陰czeniu kabela(przewodu) wszystko gra這. Bo gdy pod陰cze kabelek zn闚 b璠zie si dusi
  • #25 10 Sty 2007 13:44
    fazerwml
    ja mam podobny problem z fordem mondeo 1999 td 1.8 u mnie wyglonda to nastepuj帷o po odpaleniu turbina dzia豉 i jest wszystko swietnie zrobie 1 km i koniec juz sie nieza這czy i robi sie straszny mul czasami jak go przeci庵ne do 4000tys to sie za這czy gdzie mo瞠 byc problem by貫m juz w paru warsztatach i niemogo sobie z tym poradzic moze ktos cos wie na ten temat albo mia podobny problem
  • #26 02 Lut 2007 15:48
    damkoz
    Mam takie pytanie bo w dieslach to ja si nie zbyt orientuje, czy korektor dawki turbo to to samo co "elektryczny zaw鏎 przestawiacza:?? Chodzi tu o mondeo 1.8TD z 94r. Wiem 瞠 ten zaworek przestawiacza jest napewno martwy gdy w豉軼iciel (znajomy) aby auto pracowa這 r闚no na biegu ja這wym zaryglowa element wykonawczy w pozycji wysuni皻ej. Nie by這 to ze wzgl璠闚 ekonomicznych ale nigdzie nie mo積a by這 kupi zaworka, ewentualnie ca陰 pomp. Ostatnio skar篡 si ze auto straci這 moc i je寮zi jak zwyk造 diesel. Pr鏏owa貫m zlokalizowac jak捷 rurk id帷a mi璠zy pomp a kolektorem i nie znalaz貫m nic. Znaczy idzie co pod silnik ale rurka jest metalowa (miedziana) a ko鎍闚ka jest tylko gumowa i za這穎na na taki wystaj帷y okr庵造 element u do逝 pompy z na這穎nym z zewn徠rz bia造m plastikiem. Znajomy m闚i 瞠 auto raz jakby ma moc a raz nie ma. Czy wszystkie TD by造 we wspomniany w篹yk wyposa穎ne?? I czy jest on przeprowadzony praw czy lew stron silnika do kolektora???
    Ponadto na przewodach podci郾ieniowych znalaz貫m co jakby czujnik przep造wowy i zastanawiam czy tu sama elektronika nie steruje dodatkow dawk po w陰czeniu turbo.
  • #27 21 Lut 2007 23:51
    ambis
    mam pytanko czy w tym samochodziku nie by造 czasem wymieniane paski rozrz康u mia貫m ten sam problem fachowiec przy zak豉daniu nowych pask闚 walno sie o jeden z帳ek i efekt by ten sam brak mocy i przy酥ieszenia 120 km i to wszystko co mog貫m wycisn望
    po wizycie u innego fachowca patrzy貫m co robi prze這篡 pasek o jeden z帳ek i autko od篡這
    pzdr.Jacek
    mam pytanko czy w tym samochodziku nie by造 czasem wymieniane paski rozrz康u mia貫m ten sam problem fachowiec przy zak豉daniu nowych pask闚 walno sie o jeden z帳ek i efekt by ten sam brak mocy i przy酥ieszenia 120 km i to wszystko co mog貫m wycisn望 turbin wymieni貫m bez efektu to samo z rury k喚by czarnego dymu wali造
    pzdr.Jacek
  • #28 22 Lut 2007 23:03
    damkoz
    by這, i to w豉郾ie od czasu zmiany paska kolega zauwa篡 spadek mocy ;)
  • #29 22 Kwi 2007 16:09
    kmitki
    Mam pty. odno郾ie tego tematu Jak wywo豉 kody b造skowe i jak je odczyta? Chodzi mi o Mondeo TD 1998r. Kombi.Silnik z pomp Lucas.
  • #30 22 Kwi 2007 16:17
    fake_nick
    mialem fieste 1.8td chodzila jak burza :) burza to malo powiedziane bo niejeden v6 zostawal z tylu
    niestesty te samochody maja problemy z glowicami , zerwanie paska rozrzadu to standart w tym silniku , zle ustawienie pompy ktora potrafi sie sama przestawic to norma
    zle ustawienie czuc odrazu , auto nie przyspiesza i nie wkreca sie na obroty
    robilem kilka i zawsze pogiete zawory , dobrze ze korb nie rusza to nie trzeba michy zwalac
    ogolnie auta dobre tanie w utrzymaniu , klientom zalecam przeglad co 40k
    tyle odemnie
Promocja -20%
Zamknij
tme
