Piecyk pod instrument klawiszowy.
jarak 23 Sie 2012 13:28 9711 29
  • Piecyk pod instrument klawiszowy.
    Witam. Właśnie ukończyłem z pełnym sukcesem konstrukcję piecyka pod klawisz, wzmacniacz oparty jest na kicie AVT2180. Obudowa wykonana z płyty wiórowej o grubości 22 mm, trafo zasilające 2x25V, moc wyjściowa ok. 2x50W RMS. Głośniki niskotonowe 8" Beyma, wysokotonowe Monacor DT 300.
    Piecyk pod instrument klawiszowy. Piecyk pod instrument klawiszowy. Piecyk pod instrument klawiszowy. Piecyk pod instrument klawiszowy. Piecyk pod instrument klawiszowy. Piecyk pod instrument klawiszowy. Piecyk pod instrument klawiszowy. Piecyk pod instrument klawiszowy. Piecyk pod instrument klawiszowy.
    Fajne!
  • #2 23 Sie 2012 16:09
    Madman07
    Jak to brzmi? Czy umieszczenie głośników, które grają dźwięk stereo w jednej kolumnie to dobry pomysł?
  • #3 23 Sie 2012 16:12
    1861421
    Usunięty  
  • #4 23 Sie 2012 16:39
    jarak
    Więc tak, brzmienie poprostu super a mnie przede wszystkim chodziło nie tyle o dobre stereo , tylko żeby to nie było zbyt duże (50x50x25 cm). Nad głosnikami niskotonowymi są glośniki wysokotonowe kopułkowe a dla zabezpieczenie kopułek przykręciłem siatki od wentylatorów komputerowych. Uklady scalone przykręcone są do radiatora tunelowego Fischer, który wyposażony jest w wentylator załączający się gdy temperatura radiatora osiągnie 70 stopni. Waga piecyka to 23,5kg :)
  • #5 23 Sie 2012 17:03
    xanio
    Można prosić jeszcze o foto całości z tyłu? Chciałbym zobaczyć jaka część tylnej ściany jest otwarta.
  • #6 23 Sie 2012 17:23
    mr.box
    Konstrukcja estetycznie udana, jednak można doczepić się kilku aspektów technicznych.
    Wg. mnie, może nie tyle błędem, co bezsensem jest stosowanie w takiej konstrukcji filtrów pasywnych. Najlepszym rozwiązaniem jest filtr aktywny, jednak w tej konstrukcji ja bym nie montował żadnych filtrów (no chyba, że zabezpieczenia głośników).
    Tak samo niepotrzebnie było ładować złącza jack 3,5 wewnątrz obudowy. Na Twoim miejscu połączył bym bezpośrednio przewodami końcówki mocy ze złączami na obudowie.
    To wszystko jednak jest tylko moje "ja" :)
  • #7 23 Sie 2012 19:41
    djfarad02
    Wydaje mi się, że złącze jack w środku jest po to, by było można całą płytę ze wzmacniaczem wymontować bez użycia lutownicy. Widocznie złącze jack akurat było pod ręką. Chwała autorowi za takie podejście
  • #8 23 Sie 2012 20:05
    elektryku5
    Poziom 37  
    Nie podobają mi się te kondensatory pomiędzy radiatorami, prędzej się zestarzeją.
    Czy w tej konstrukcji było cokolwiek liczone, czy po prostu głośniki wsadzone w obudowę?
    No i taki tył to prędzej w piecu gitarowym gdzie siedzi głośnik szerokopasmowy, nie wiem (konkretnie) co to za głośniki, ale do niskotonowych to zazwyczaj obudowa zamknięta lub b-r.
    Konstrukcja widać starannie wykonana, ale chyba nie do końca przemyślana.
  • #9 23 Sie 2012 22:09
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Co ty powiesz? W którym wzmacniaczu gitarowym siedzi głośnik szerokopasmowy?
  • #10 23 Sie 2012 22:12
    elektryku5
    Poziom 37  
    :arrow: painlust
    ARZ6604, GDS30/30, "prawdziwe" gitarowe głośniki mają nieco inną charakterystykę, aczkolwiek najbliżej im do typowych szerokopasmowych.
  • #11 23 Sie 2012 22:14
    painlust
    W których wzmacniaczach siedzą ARZ i GDS? Mówię tu o seryjnych konstrukcjach. Widzisz różnicę w liczbach 12000 i 5500?
  • #12 23 Sie 2012 22:23
    elektryku5
    Poziom 37  
    W seryjnych to nie wiem, ale w którymś z polskich piecyków był bodaj jakiś GD (kiedyś znalazłem artykuł o przeróbce pieca i był tam jakiś GD, bodaj któryś 20cm).
    W takim Celestionie http://www.tremolo.pl/Artykuly/Gitary/Wycisza...wego%20studio%20gitarowego_pliki/image006.jpg pasmo przenoszenia spada w okolicach 10kHz, po wycięciu tubek z zwykłych pasmo przenoszenia się zmniejszy od góry i może zagadać w miarę.
    Tesla, jak widać cha-ka jednak podobna.
    http://www.tremolo.pl/Nieaudio_i_dodatki/Charakterystyka%20ARZ6604.gif
  • #13 23 Sie 2012 22:26
    painlust
    Jeśli wydaje ci się, że te charakterystyki są podobne, to masz racje - wydaje ci się. Jeśli nie rozróżniasz spadku o 3dB od spadku 10dB to proszę cię nie wypowiadaj się na temat na który nie masz pojęcia.
    Nie pogarszaj swojej sytuacji... głośniki gitarowe są podobne tylko i wyłącznie do innych głośników gitarowych, nie ma co porównywać do czegokolwiek innego.
  • #14 24 Sie 2012 00:11
    krychast
    Przyczepie się do złącz na wkręcanych śrubach-z czasem będą z nimi kłopoty.Nawet współcześni elektrycy wolą skrętkę i koszulkę termokurczliwą
  • #15 24 Sie 2012 11:12
    bobo
    elektryku5 napisał:
    Powyżej 5kHz ch-ka powinna opaść, by nie "siarczyło" na przesterze, ...
    A co trzeba zrobić kiedy przełączę z "przestera" na np. Flager albo Acoustic Simulator, muszę przełączyć głośniki?
    A tak na marginesie to autor z jakim instrumentem stosuje ten piecyk ? O ile dobrze przeczytałem to pod klawisze a nie gitarę.
    Pozdrówka
  • #16 24 Sie 2012 13:55
    grzesiekkkkk
    Poziom 8  
    Pozdrówka
    Nic nie musisz.
    Zresztą Flanger to efekt który używa się na przesterze też.
    Może chodziło ci o dźwięk bez przesteru czyli clean - czysty.
    Znowu na cleanie to ch-ka też powinna tak opadac bo "kłuje" w uszy inaczej.
    A acoustic simulator to sie rzadko stosuje... I wtedy mozna podlaczac i do pieca gitarowego i akustycznego i do PA
  • #17 24 Sie 2012 14:49
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Po co ta dyskusja o flendżerach skoro cytowana wypowiedź kol. elektryku nijak ma się do opisanego w pierwszym poście wzmacniacza, gdyż została wyrwana z offtopowej wymiany zdań na temat głośników gitarowych?
    Wracając do meritum - całkiem nieźle wykonany wzmacniacz, chociaż można sie przyczepić do paru szczegółów, np. umieszczenia głośników obu kanałów w jednej komorze czy braku opisów na panelu. Ciekawi mnie też czy objętość obudowy była w jakiś sposób liczona, czy też głosniki wepchnieto "na pałę" w obudowę o takich gabarytach, żeby się zmieściły. Jeśli to ten drugi przypadek, to podejrzewam, że stwierdzenie "brzmienie super" jest nieco na wyrost...
  • #18 24 Sie 2012 16:15
    elektryku5
    Poziom 37  
    Ano właśnie taka dyskusja się wywołała podczas gdy o obudowie pisałem.
    Gdybym napisał tak to nikt nie powinien się przyczepić, jeśli to możliwe to można poprawić.
    No i taki tył to prędzej w piecu gitarowym gdzie siedzi całkiem inny głośnik niż niskotonowy, nie wiem (konkretnie) co to za głośniki, ale do niskotonowych to zazwyczaj obudowa zamknięta lub b-r.
    Wracając do tematu, dobrze przemyślana obudowa to podstawa, a ta z tematu na taką nie wygląda...
  • #19 24 Sie 2012 19:52
    -DeX-
    Jaki sens ma stereo w takim zestawie?
    Brakuje jakiejkolwiek regulacji barwy czy choćby prostego miksera (np 2xline albo 1x Line + 1x Line + 1 MIC) Wierz mi przydaje się coś takiego np. gdy stawiasz dwa klawisze czy jakiś odtwarzacz, albo jak chcesz sobie karaoke zrobić, a wcale to konstrukcji nie komplikuje.
    Ubogi, wręcz powiem okrutnie - brzydki panel frontowy - brakuje jakichkolwiek opisów. Nie podoba mi się również ten mały jack, który jak mniemam jest wejściem sygnału audio. Proponuję przylutować ten przewód na stałe.
    O wielki niesmak przyprawiają mnie te nazwijmy ochronniki wentylatora (okrągłe) zamontowane na wyskotonowcach.
    Słusznym wyborem jest zastosowanie głośnika basowego - jako klawiszowiec wiem z własnej autopsji że dół często pojawia się w partiach klawiszowych (np. piano, stringi w dolnych rejestrach) i przydaje się do zaintonowania wielu rzeczy.
    Środek (elektronika) w miarę przyzwoita - nie ma co oceniać bo to kity.
    Pisałeś że brzmienie ci się podoba - na czym grasz konkretnie? Jakieś przydźwieki czy szumy są słyszalne? Jak zestroiłeś paczkę?
  • #20 25 Sie 2012 08:53
    jarak
    Ja rozumiem, że większość na tym forum to fachowcy. ja zrobiłem tak, jak zrobiłem i dopiąłem celu. Co do tego wtyku Jack to jest po to aby bez użycia lutownicy w razie potrzeby można było wyciągnąć całą elektronikę. Następna sprawa mikser, po co budować mikser skoro mikser jest oddzielnie a przester ? w instrumentach klawiszowych (bo do tego celu jest to zrobione) są wszelkiego rodzaju przestery, flangery i inne bajery - przynajmniej w moim klawiszu. A ha, na zdjęciu nie ma tyłu bo pokazane jest tylko wygłuszenie ale tył jest cały zakryty płytą mdf z otworami u góry do wentylacji. Siatki na wysokotonowych głośnikach nie są do ozdoby tylko dla zabezpieczenia bo zawsze może ktoś wsadzić palucha w kopułkę.
  • #21 25 Sie 2012 10:07
    137
    Wygląd zewnętrzny - tak jak Vermona nic pięknego. Za to wnętrze bardzo dobrze poukladane, że tak powiem piekne. Ile daleś za te Monacory. Będę robil nagłośnienie pod cały zespól więc zbieram informacje.
    Fajnie by tu wyglądały głośniki koncentryczne.
  • #22 25 Sie 2012 23:14
    wirefree2
    Masz może linka do parametrów zwrotnicy ? I czy ona nie wycina ci pasma środkowego 1kHz-3kHz ? Zakładam że środkowe oktawy masz sprawne w klawiszach.
  • #23 26 Sie 2012 01:43
    Chrusta
    Stereo może się przydać chociażby na scenie - jeśli nie będzie nagłaśniane przez line-in to dwa mikrofony na dwa głośniki i bajera :). Bardzo fajnie ci to wyszło, chociaż jednak jakiś korektor barwy by się przydał, nawet włączany przyciskiem. W przypadku używania pieca bez miksera, przedwzmacniaczy, itp, to przydatny taki 2 czy 3 pasmowy eq jest. Wiem, bo używam equalizera 2x31 pasmowego i wiem jakie to udogodnienie jest :).
  • #24 26 Sie 2012 06:43
    jarak
    To jest zwrotnica 2D 12-8/8 100W STX 3500Hz. A piecyk jest do użytku domowego bo wiadomo jak grają wewnętrzne głośniki w klawiszu, i nie ważne czy to Roland, Korg albo Yamaha. Mój klawisz może nie jest z najwyższej półki ale 3 lata temu kosztował 7000 PLN. Wyrazistość i czystość brzmienia jest naprawdę bardzo dobra i nie ma żadnego szumu czy nawet delikatnego brumu przy otwartym wejściu na full. Ja osobiście jestem z piecyka bardzo zadowolony a zrobiłem go w warunkach amatorskich, może ma wygląd jak ktoś powiedział NRD-owska Vermona i wzmacniacz na płytce z kitu AVT a nie płytka zrobiona przeze mnie (głupota komplikować sobie życie).
  • #25 29 Sie 2012 22:14
    terragady
    Tak trochę też z ciekawości też, pod jaki konkretnie klawisz jest to zrobione? Albo jak nei chcesz mówić to jaki typ klawisza? Ja będę robił coś pod piano cyfrowe Korga i zbieram informację jak co się sprawuje.
  • #26 30 Sie 2012 12:07
    137
    Jednym słowem kunszt i wykonanie OK. Szłoby przy tym zapale zrobić coś lepszego. Stereo w takim wąskim zakresie kątowym nie ma za bardzo sensu. Głośniki wysokotonowe w takim ustawieniu nie bardzo. Generalnie Stereo jest chyba tylko po to by uzyskać większą moc przy stosunkowo niskim napięciu zasilania i dwa wejścia. No i nie wiem czemu tu jest gąbka.
    Nie boisz się, ze jak zrobi się zwarcie na transformatorze to płyta obudowy Ci się zapali i spowodujesz pożar?
    Jeśli chodzi o rozmiary - to mogłeś użyć powiedzmy 12" głośnika - koncentrycznego.
  • #27 06 Wrz 2012 00:05
    SowerOfWind
    Zwarcia nie powinno być, a jeśli już to powinien zadziałać bezpiecznik, który mam nadzieje, że gdzieś tam jest :). Ogólnie rzecz biorąc w poprawnie wykonanej konstrukcji nic takiego nie ma prawa sie zdarzyć.
    przemak napisał:
    Czepiając się, dlaczego głośniki są zamocowane "od tyłu" a nie normalne?
    To nie wiedziałeś, że to ma zbawienny wpływ na dźwięk?
    Piecyk jest zrobiony w sam raz do niskobudżetowych zabaw z klawiszami, a i przy okazji wcale to nie jest taki szajs, całkiem dobry zestaw. Wykonanie ok. Daj jeszcze jakiś "dizajnerski" napis i będzie doskonale ;]
  • #28 23 Wrz 2012 12:51
    137
    Hmm - ale nie daje się transformatora do drewna - czegos takiego nie widziałem. W starych wzmacniaczach, radiach wszystko jest na metalowym Chassis. W nowych urządzeniach do plastiku. Co do zabezpieczeń muszę Cię zmartwić, urządenie działające w klasie bezpieczeństwa I czyli zabezpieczenie termiczne, elektryczne, 2 bezpieczniki niezależne - cos się stalo z prostym zasilaczem - powoli przypalał się transformator, aż wkońcu wypalil sie do konca.
    Wszędzie działają prawa Murphy'ego.
    Jak działają ano prosto miałem konstrukcje rzekomo dobrą. Obudowa plastik, ekrany, bezpieczniki, redukcje, samozwierające się gniazda wejściowe, radiatory itp. Do tego wentylator... Nie było tylko odpowiedniej szerokości siatki na nim. Dzięki czemu do środka wpadły monety 5zł (dzieci, które chciały sobie pograc na pożyczonym wzmacniaczu). Do środka dostała się moneta, która zrobiła niesamowite zwarcia... Ja bym zrobil jedną wysokotonówkę w tym układzie, gdyż mamy tu do czynienia z interferencjami na wysokich tonach. A dobry syntezator i dobre stereo nadawane z dwu punktów to niesamowite przeżycie.
    Ale dalej jestem pod wrażeniem drobiazgowości. Nawet te oczka do łaczenia przewodów.. Bardzo praktyczne - przeciwdziała lamaniu się przewodów i nie trzeba ich smarować klejem epoksydowym jak to robią niektorzy producenci nawet z górnej półki.
    Ale to wygląda troszkę jakby doskonały malarz zabrał się za odkuwanie podkowy. Ktoś zrobił mnóstwo roboty na daremnie :) Szłoby po prostu zrobić zewnętrzną kolumnę - o takim samym designie, ale bez elektroniki z 2 basami i jednym wysokotonowcem.
  • #29 23 Wrz 2012 18:22
    SowerOfWind
    Stek bzdur... Zwarcie transformatora musi powodować natychmiastowe przepalenie bezpiecznika. Nie zdąży się nawet porządnie nagrzać. Bezpieczniki stasuje się po stronie sieciowej i na sekcji zasilania. Jeżeli są dobrze dobrane to można spać spokojnie.
    Ja zawsze lakieruje elektronike tak aby była odporna na opiłki metalu, jakiegoś kurzu itp.
    Ogólnie nie wystarczy bezmyślnie wstawić mnóstwa różnych zabezpieczeń. Lepiej włożyć podstawowe ale mądrze.
    Dowiemy się jak to gra? ;p
    Ludzie czy wy nie macie co robić poza wymyślaniem problemów? Raz, że malowanie zapewnia jakąś tam izolacje od wilgoci, dwa - kto gra na zewnątrz na klawiszach?
  • #30 20 Lut 2013 13:36
    Oloo66
    Bardzo fajne wykonanie. Robione pod własne potrzeby i przemyślane. Chciałbym dowiedzieć się jak brzmią te monacory wysokotonowe. To "wielkie" kopułki. Ocena od muzyka jest dla mnie bezcenna, bo sam chciałbym zastosować te tweetery. W kolumnach do odtwarzania muzyki w domu mam nadzieję, że nie będą potrzebowały supertweetera dla najwyższych częstotliwości. Czy mogę liczyć na jakieś info???
 Szukaj w ofercie
Zamknij
