Wzmacniacz lampowy 6S45P-E SET
nxn68 24 Sie 2012 18:27 9627 20
  • Jakiś czas temu złożyłem mały, prosty wzmacniacz lampowy na dwóch rosyjskich triodach 6S45P-E.
    Miał niewielką moc, wystarczającą jednak do nagłośnienia kilkunastu metrów kw. przy sprawnych kolumnach.
    Pierwsze próby.
    Wzmacniacz lampowy 6S45P-E SET Wzmacniacz lampowy 6S45P-E SET
    Przymiarka.
    Gotowy wzmacniacz.
    Wzmacniacz lampowy 6S45P-E SET Wzmacniacz lampowy 6S45P-E SET Wzmacniacz lampowy 6S45P-E SET Wzmacniacz lampowy 6S45P-E SET Wzmacniacz lampowy 6S45P-E SET
    Fajne!
  • #2 24 Sie 2012 21:25
    marti_944
    Witam!
    Łał! Wygląda naprawdę fajnie. Niezwykle ciekawe połączenie kolorystyczne + estetyczne wykonanie. Widać, że masz rękę do obróbki materiałów :).
    W środku pozorny nieporządek, a jednak ma to swój urok.
    Jaki był koszt budowy ?
    Pozdrawiam! \m/
  • #3 24 Sie 2012 23:06
    nxn68
    Dziękuję marti_944 :)
    Koszt podaję orientacyjny, gdyż konstrukcja pochodzi sprzed ponad roku:
    -tranformator zasilający 160 zł (pierwszy i ostatni raz kupowałem w tej firmie)
    -transformatory głośnikowe 150 zł
    -lampy, podstawki 90 zł
    -płyta aluminiowa górna, płaskownik około 25 zł
    -pcb zasilacza anodowego, kondensatory, oporniki około 30 zł
    -potencjometr Alps około 50 zł
    -gniazda głośnikowe, gałka, gniazdo zasilające, gniazdo bezpiecznika, włącznik około 40 zł
    -fornir Kalia modyfikowana, klej, wkręty, śruby, deseczki na obudowę, farba, lakier około 25 zł.
    Koszt całkowity wychodzi około 630 zł. Ach te DIY :(
  • #4 25 Sie 2012 00:12
    marti_944
    Widać, że nie przycinałeś na kosztach gdzie popadnie. Oto właśnie cały urok "pełnometrażowego" DIY - nie ważne ile zapłacisz, bo liczy się wyłącznie efekt.
    Jeszcze dwie sprawy mnie intrygują - jak ten wzmacniacz brzmi i jaką dysponuje mocą (w przybliżeniu choćby) ? :).
  • #5 25 Sie 2012 00:32
    nxn68
    Moc to około 1-1,5 W na kanał. Transformatory głośnikowe nie były najlepsze, kolumny też ale dźwięk był zbliżony do SE na EL84 w trybie triody. W sieci jest bardzo dużo wiadomości o tej lampie, bardzo zbliżonej parametrami do słynnej WE437.
  • #6 25 Sie 2012 08:50
    MikuśEmo
    Bardzo podoba mi się ten wzmacniacz :)
    Jakie Ra zapewniają te transformatory głośnikowe, oraz jaki ma przekrój środkowej kolumny rdzenia?
    Zasilający toriod z pierwszych zdjęć to z Toroidy.pl?
  • #7 25 Sie 2012 11:48
    nxn68
    Ra to 5,2 kOhm. O które chodzi? To prób były użyte transfomatory od 4pietro4, do konstrukcji inne.
    Transformator zasilający z pierwszego zdjęcia to TS 80 (250V/0,3A, 6,3V/2,5A) z Toroidy.pl w wykonaniu audio.
  • #8 25 Sie 2012 15:39
    blue_17
    Poziom 32  
    Czym wyciąłeś otwory pod lampy w tej górnej blasze i jak się ona nazywa bo wydaje się że jest karbowana
  • #9 25 Sie 2012 17:26
    nxn68
    Jest to blacha aluminiowa anodowana o gr 1,5 mm. Wstępnie otwory wywierciłem wiertłem 15,5 mm a potem zwiększyłem średnicę pilnikiem do 18 mm. Wrażenie karbowania jak to napisałeś, daje malowanie górnej powierzchni farbą młoteczkową Hammerite w kolorze złotym.
  • #10 26 Sie 2012 14:18
    ElectroTom
    Przypomina mi to perfekcyjne konstrukcje kol. krzem3 w wersji mini.
    Jaka jest zasada malowania farbą młotkową, czy jest następnie wygrzewana.
  • #11 26 Sie 2012 14:37
    nxn68
    Zmatowić powierzchnię, odtłuścić, malować pędzlem, wałkiem, szmatką itp. To wszystko.
  • #12 26 Sie 2012 17:16
    krakarak
    Piękna konstrukcja jak na własnoręcznie wykonanie bez dostępu do profesjonalnych narzędzi obróbki metalu. Jedynie co bym zmienił to kolor świecenia LED na pomarańcz, tak by współgrał z kolorem żarzenia lamp. Zielony tu nie pasuje.
  • #13 26 Sie 2012 18:26
    nxn68
    I tu się mylisz, bardzo pasuje do ciemnego forniru, niemal jak magiczne zielone oczko w starych radiach :) Zdjęcie nocne jest słabej jakości i nie pokazuje tego kontrastu.
  • #14 26 Sie 2012 18:39
    krakarak
    Napisałem o swoich odczuciach, więc pomyłki nie ma :D .
  • #15 26 Sie 2012 18:42
    nxn68
    Ok, w takim razie uszanuję Twoje odczucia :)
  • #16 27 Sie 2012 12:02
    phudelta4
    "pierwszy i ostatni raz kupowałem w tej firmie" - Chodzi o cenę czy o parametry transformatora?
  • #17 27 Sie 2012 12:58
    nxn68
    Parametry są ok, czas realizacji zamówienia bardzo któtki, cena wysoka jak na tak mały transformator (230-0-230V/100mA, 6,3V/1,2A) ale zależało mi na czasie. Transformator cicho brzęczy pod obciążeniem co jest niespotykane u innych producentów, których wyroby kupowałem (często tańsze).
  • #18 27 Sie 2012 23:43
    kamil bula
    Ja bym jedynie "odsunął" gniazdo bezpiecznika, zasilające i wyłącznik pod jedną stronę, a wejścia i wyjścia pod drugą. Poza tym - konstrukcja gustowna i bardzo ładna.
  • #19 28 Sie 2012 00:03
    nxn68
    A jak wtedy poprowadzić najkrótszą drogą sygnał z drugiego transformatora głośnikowego by ten nie przecinał przewodów zasilania?
    Wiele konstrukcji komercyjnych ma w ten sposób rozwiązany tylny panel.
  • #20 12 Wrz 2012 23:34
    wie8
    te osłony transformatorów są kupione gdzieś czy robiłeś na jakiejś prasie ?
  • #21 13 Wrz 2012 11:56
    nxn68
    Zakupione transformatory były już tak ekranowane.
    Zamieszczam notę katalogową lampy oraz schemat jednego kanału wzmacniacza, drugi jest identyczny. Zasilacz anodowy jest wspólny.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
