Jak zabezpieczyc plik PDF (lub inny przed kopiowaniem)i zmiana na edycje tesktu?
Mehow85 26 Sie 2012 19:04 6000 6
  • #1 26 Sie 2012 19:04
    Mehow85
    Witam. Wykonuje rozne prace, ktore pisze w wordzie. Zamieniam je potem na pdf i na kazdej stronie pisze autora i formulke: zakaz kopiowania, zmian itd.. Chodzi mi glownie o to jak zabezpieczyc taki plik zeby zadna osoba nie mogla zmienic PDF na plik tekstowy (doc lub jakikolwiek inny) i wykorzystywac go w jakikolwiek sposob go zmieniajac. Czy moze w jakims innym formacie zapisac tekst zeby niemozliwa byla zmiana na teskt? Moze zapisac jako zdjecie? Znacie jakies programy lub formaty po ktorych zapisaniu tekstu niemozliwa jest jego ponowna zmiana zeby byla mozliwosc edycji tekstu i zmian? Z gory dziekuje za odpowiedzi i pomoc.
  • #2 26 Sie 2012 19:12
    cyclone4
    Nie ma takiej możliwości, możesz tylko trochę utrudnić uzyskanie tekstu z pliku PDF. Jeśli tekst jest zapisany jako obrazek to zawsze są programy typu OCR.
  • #3 26 Sie 2012 19:55
    Mehow85
    Dzieki. Moze ktos jeszcze cos napisac? O kopiowanie mniej chodzi, bardziej o edycje i zmiany danego formatu. Dzieki z gory za wszelkie info.
    Jesli moge utrudnic to jak to dokladnie zrobic? Probowalem w adobe, ale w opcji zabezpieczen nie da sie nic zmienic, a jest m.in. drukowanie, kopiowanie i jest ustawione: allowed czyli mozliwe. Jak i gdzie to zmienic? Adobe 9.
  • #4 26 Sie 2012 20:09
    karolark
    Jak wyżej nic nie zrobisz a sie narobisz :cry:
  • #5 26 Sie 2012 21:52
    cyclone4
    W Readerze w pełnej wersji można wyłączyć drukowanie i zapisywanie zmian, ale można to obejść. Wystarczy zrobić prosty print-screen a potem do programu OCR i masz tekst w Word.
  • #6 26 Sie 2012 23:23
    jankolo
    Mehow85 napisał:
    Probowalem w adobe
    Adobe 9.
    Nie wygłupiaj się! Nie ma takiego programu. Adobe to jest nazwa firmy.
    Postaraj się bardziej.
  • #7 29 Sie 2012 15:11
    miro88
    Możesz użyć aparatu lub komórki i zrobić zdjęcia poszczególnym stronom. Wtedy każdą stronę masz w osobnym pliku jpg. Albo użyć kombinacji klawiszy Alt + Print Screen i wkleić do programu graficznego.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
