Jaki tv32cale led samsung
kajoj6661 27 Sie 2012 18:16 1083 8
  • #1 27 Sie 2012 18:16
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    Czy warto kupić tv 32 samsung ue32he5000?Jak to jest wkońcu z tym odświeżaniem 50hz ma czy 100?
  • #2 28 Sie 2012 19:42
    star_trek_fan
    Poziom 8  
    To zależy tv jest 50hz+dopalacz programowy do 100 pogorszający jakość obrazu (tak jak one wszystkie)czyli bez rewelacji ale w tej cenie tak już po prostu jest.Jest podświetlany od tylu czyli gruby ma tu 10cm ale to zaleta bo będzie równiej świecił od wąskich krawędziowo podświetlanych.Problem jest z kolorami bo fabryczne ustawienia są do niczego.No ale regulacje to ma dość bogate a przynajmniej lepsze niż u konkurencji.Jak się nie czujesz na silach aby się zmierzyć z tematem to nie kupuj.Generalnie w tej cenie fajny tv ale dopiero po odpowiednim ustawieniu. Ja bym jednak ci polecał philipsa 4007 100hz+dopalacz do 200 lub jeszcze lepszy wybór 5007 200hz +dopalacz do 400
  • #3 28 Sie 2012 19:45
    kajoj6661
    A jak przeprowadzić te regulację?Poprzez ustawienia w menu czy inne ingerencje
  • #4 28 Sie 2012 20:12
    star_trek_fan
    Poziom 8  
    Regulacje programowych dopalaczy są w menu każdego tv i z reguły najniższy ich stopień będzie tym właściwym wszystko zależy od preferencji.Jednak chyba mimo wszystko lepiej mieć więcej tych "prawdziwych" hz
  • #5 28 Sie 2012 20:25
    kajoj6661
    warty jest swojej ceny??czy coś poszukać z lg...cenowo do 1,5tys
  • #6 28 Sie 2012 21:16
    star_trek_fan
    Poziom 8  
    Według mnie ten tv jest wart swojej ceny ale będzie wymagał naprawdę dużych regulacji koloru bo prosto z pudła to do bani.Naprawdę warto dopłacić do tych philipsów bo będą to tv lepsze. Z tanimi lg mogą być inne problemy bo lg ma według mnie problem z poziomem czerni.Oglądałem tego 5007 a obok stał w identycznej cenie lg no i było tak świeciły podobnie ale lg robił to sztucznie tak że obraz aż falował i był raz ciemniejszy a raz jaśniejszy potem na forach okazało się że tego nie można wyłączyć.a wyglądało to naprawdę zle .Nie mam możliwości obejrzenia wszystkich tv i nie zapamiętałem modelu ale na forach są opinie ze lg właśnie generalnie ma problem z prawidłową czernią
  • #7 28 Sie 2012 21:20
    kajoj6661
    Ale jak się rozglądałem to za 100hz 32lcd trzeba wydać od 1,9tys minimum.A model 32ue z serii4000 jest według 5000 gorszy?
  • #8 28 Sie 2012 22:40
    star_trek_fan
    Poziom 8  
    Postaram się bardziej uważać na pisownię a tv można dostać w cenach
    32 pfl4007 od 1700 100hz+100 dopalacz
    32 pfl5007 od 1770 200hz+200 dopalacz
    Jest również test na hdtv.pl modelu 5507 a to ten sam tv co 5007 tylko z 3d.
Promocja -20%
Zamknij
tme
