budowa dipola do skanera :)
mati_gdy 01 Wrz 2012 13:59 2382 1
  • #1 01 Wrz 2012 13:59
    mati_gdy
    Poziom 7  
    Witam posiadam skaner Uniden 68xlt. Chce do skanera zbudować dipol na częstotliwości 150-174. Problem jest taki, że nie wiem jak odebrać taką dużą szerokość częstotliwości ? Buduje dipol na 160 Mhz i obawiam sie jaka będzie szerokość odbioru częstotliwości? podaje wymiary mojej anteny: długość rurek to 89cm a grubość 12mm.
    Dodatkowo powiem, że to jest dipol półfalowy.
  • #2 05 Wrz 2012 02:36
    SP5ANJ
    Jest takie pojęcie co do średnicy wibratorów takiej anteny - im średnica większa tym szeroko-pasmowość z funkcji częstotliwości jest większa.
    Teoretycznie taki dipol (myślimy tu o dipolu 2x¼λ) będzie około +/- 5% jego rezonansu - działał "poprawnie".
    Czyli od 152MHz do 168MHz z nierównością charakterystyki "poziomów" w dB dochodzących do -5dBd.
    Częstotliwość rezonansowa takiego dipola to około 81MHz, licząc ze wzoru :
    300 / f / 4 * k = długość promiennika w metrach.
    gdzie :
    300 - to szybkość światła dla obliczeń
    f - to częstotliwość w MHz
    4 - to ¼λ
    k - to współczynnik skrócenia
    W profilu napisałeś "krótkofalowiec" i jak to się ma do Krótkofalarstwa i Egzaminu Państwowego dla uzyskania Świadectwa ... a w późniejszej "sytuacji" dla uzyskania Pozwolenia Radiowego w służbie Amatorskiej. :!:
    Bez obrazy ale temat ten powinien "wylądować" w KOSZ-u jako Regulamin pkt 3.1.17.
    _____
    Reasumując :
    - koniecznie zwróć uwagę na jednostki miar w SI - MHz a nie Mhz
    - z podstawowego wzoru, wynika, że :
    300 / 160MHz / 4 * 0,96 (dla dipola) = ¼λ = 0,45 m (45cm) jednego "ramienia" takiego dipola
 Szukaj w ofercie
Zamknij
