Acer Aspire One D257 - Zawiesza się na 1-2min, brak reakcji.
pinin 05 Wrz 2012 08:56 4398 17
  • #1 05 Wrz 2012 08:56
    pinin
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z netbookiem Acer Aspire One D257. Podczas pracy zawieszają się okna (nie ważne czy to folder czy np. przeglądarka internetowa), aktywne okno nie odpowiada, po chwili przestają reagować wszystkie. Nie reaguje na ctrl+alt+del, dopiero jak się sam "odwiesi" po jakiś 1-2min wszystko wraca do normy. Zawiesza się średnio 2 razy na 5 minut, przez co nie da się na nim normalnie pracować.
    Wczoraj sformatowałem dysk, wgrałem system od nowa, ale ciągle to samo.
    System to Windows 7 Ultimate x86, wgrywałem z pendrive'a. Z góry dziękuję za pomoc.
    #2 05 Wrz 2012 09:09
    krakarak
    Zacząłbym od sprawdzenia stanu dysku twardego np. programem HDTune.
  • #3 05 Wrz 2012 09:21
    pinin
    Poziom 6  
    Co mam nim sprawdzić?
  • #4 05 Wrz 2012 09:24
    krakarak
    Dysk twardy.
    A napisałem tylko jedną linijkę ...
    #5 05 Wrz 2012 09:43
    dr.master
    Ściągnij i wypal płytkę UBCD i wykonaj test dysku twardego oraz pamięci.
  • #6 05 Wrz 2012 09:47
    krakarak
    A wypaloną płytkę wsadzi sobie w buty ...
  • #7 05 Wrz 2012 09:57
    dr.master
    To sobie zrobi z płytki bootującego pendriva, nie rób kwadratowych jaj.
  • #8 05 Wrz 2012 10:17
    krakarak
    "sobie zrobi z płytki bootującego pendriva" - kto ? Autor nie wie do czego służy HDTune a sklajstruje UBSD na pendrvie.
    Do autora: w sieci dostępne są programy do testowania sprawności dysków twardych, pamięci. Ściągnij, np. ten http://www.hdtune.com/ i uruchom. W zakładce "Health" bardzo ważnym parametrem jest ID 05. Czy wszystkie statusy masz "Ok" ?
    #9 05 Wrz 2012 10:21
    Dj Haker
    Wklej screen wszystkich zakładek HD Tune, bo parametr 05 możesz nam błędnie podać, po za tym są też inne ważne ID.
  • #12 05 Wrz 2012 21:02
    pinin
    Poziom 6  
    Zrobiłem bootowalnego pena, wyzerowałem dysk i zrobiłem remap programem Vivard. Trwało to łącznie ponad 8h, niestety bez skutku.
  • #13 05 Wrz 2012 21:34
    krakarak
    Masz możliwość sprawdzenia swego dysku w innym sprzęcie i włożenie innego dysku do swego netbooka ? To jednoznacznie wskaże na źródło problemów.
  • #14 05 Wrz 2012 21:51
    tzok
    Moderator Samochody
    Netbook wychodził z preinstalowanym Windows 7 Starter (x86/32bit) i tej edycji należy się trzymać, ew. downgrade do XP SP3. Seven Ultimate to dużo za dużo dla netbooka z Atomem 1.6GHz (na baterii zwalnia nawet do 800MHz) i 1GB RAMu.
  • #15 05 Wrz 2012 23:00
    pinin
    Poziom 6  
    Dokładnie tak chce zrobić.
    Co do systemu, to od początku miałem wgranego w7 ultimate i śmigał pięknie.
    #16 06 Wrz 2012 08:57
    krakarak
    Sprawdź stan styków złącz SATA, tak na HDD jak i na płycie. Czasami z wilgoci powstaje tam lekkie skorodowanie, takie ciemniejsze plamki lub nalot, i to powoduje błędne działanie interface, powstają błędy. Spotkałem się z pogorszeniem jakości złącza pomiędzy elektroniką HDD a stykami wystającymi z hermetycznej obudowy dysku. Małe prawdopodobieństwo, ale nie zawadzi sprawdzić i ewentualnie przemyć isopropanolem.
  • #17 06 Wrz 2012 11:28
    pinin
    Poziom 6  
    Wszystkie wyglądają jak nowe, sprawdziłem tylko czy dysk jest dobrze podłączony, ale dalej jest tak samo. Na razie wyjąłem dysk i kość ramu, żeby sprawdzić je na innym komputerze.
  • #18 07 Wrz 2012 15:17
    pinin
    Poziom 6  
    Wczoraj wyjąłem hdd i ram, żeby sprawdzić u kumpla, ale ten powiedział, żebym go złożył do kupy i dal mu całego kompa. Dzisiaj do mnie dzwonił i powiedział, ze z kompem wszystko ok.
    Prawdopodobnie jedno z dwóch nie łączyło. Co prawda nie lubię takich sytuacji, gdy coś samo się naprawia :P, ale najważniejsze, ze komputer już działa tak jak powinien.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
