Valtra 6200 - czujnik położenia podnośnika
maroo 05 Wrz 2012 13:15 2127 5
  • #1 05 Wrz 2012 13:15
    maroo
    Czy ktoś jest w stanie potwierdzić/zaprzeczyć, że na zdjęciu jest czujnik położenia podnośnika w traktorze?
    Co prawda nie jet to czujnik od tytułowej Valtry ale jest praktycznie identyczny.
    Chodzi mi głównie o zasadę funkcjonowania takiego czujnika. W ciągniku przerobione zostało sterowanie zaworów podnoszenia i opuszczania od tylnego podnośnika. W sterowniku, w oryginalne tranzystory sterujące BST wpięty został nowy układ, tak by można był sterować wysokość pokrętłem z kabiny. Nowy układ nie ma żadnej informacji o aktualnym położeniu podnośnika i reguluje się tak trochę na "czuja". Widoczny na zdjęciu czujnik znajduje się na samym dole podnośnika, wchodzi w jego oś, jest to jedyny element elektryczny przy podnośniku, który mógłby dawać jakieś informacje. Czujnik posiada trzy wyprowadzenia, mierzy się zwykłe łącze tranzystora z różnym spadkiem napięcia na poszczególnych łączach.
    Z góry dzięki za wszystkie info.
  • #2 05 Wrz 2012 16:59
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    To jest czujnik obciążenia ramiona podnośnika.
  • #3 05 Wrz 2012 21:48
    IREKG
    Czujnik wysokości uniesienia ramion znajduje się w korpusie podnośnika pod kabiną, sygnał wyjściowy tego czujnika to napięcie przemienne o częstotliwości w granicach 4 do 7 kHz i zmieniającej się wartości. Informacja z instrukcji serwisowej.
  • #4 06 Wrz 2012 07:24
    maroo
    Wielkie dzięki, zabieram się za układ, dam znać o efektach.
  • #5 18 Mar 2014 01:15
    ardnet
    Poniekąd dołączę się do tematu, posiadam podnośnik SEQUANI Z20 i mam problem z zainstalowanym tam czujnikiem tym wlaście pod koszem, chodzi mi głównie o to że chce go ustawić na te 200kg, bo aktualnie jest na 150 (rozregulował sie jak dostał luzy) czy moze mi ktos podac jak go przestawić lub obejść (zrobić na włączniku takim schowanymy).
  • #6 01 Kwi 2014 13:51
    maroo
    Sprawa rozwiązana, okazało się, że w serwisie dobrali zupełnie inny czujnik - pasował tylko gwint obudowy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
