polącznie czujników otwarcia drzwi z syreną
Peter1994 05 Wrz 2012 19:44 3426 10
  • #1 05 Wrz 2012 19:44
    Peter1994
    Chciałbym budować alarm do garażu. Sam zastanawiając się nad jakąś koncepcją wymyśliłem dwie wersje takiego alarmu.
    1. Posiadam prosty i tani wykrywacz ruchu, który, gdy jest uzbrojony a w zasięgu pola widzenia czujnika znajdzie się człowiek, włącza sygnał dźwiękowy. Ten sygnał jest zbyt słaby, więc może dałby się wykorzystać go jako włącznik dla mocniejszej syreny, którą mógłbym zamontować na zewnątrz budynku.
    2. W garażu są 3 pary drzwi, chciałbym żeby po otwarciu któryś z nich załączył się sygnał z syreny, ale nie mam kompletnie pojęcie co do tego jest potrzebne i ja to połączyć.
    Zostaje jeszcze sprawa zasilania syreny. Widziałem w sklepach z alarmami różnego rodzaju syreny akustyczno optyczne, ale nie są one na 230 v a np na 12v. Czym najprościej i najtaniej zasilić taka syrenę ?
  • #2 05 Wrz 2012 20:21
    12pawel
    Poziom 33  
    Widzę że chcesz zrobić prosty alarm bez żadnych central , a na samych stykach i czujnikach.
    Jak najbardziej da radę to wykonać ale nie będzie to profesionalnie wykonany alarm i będzie dość łatwy do ominięcia przez złodzieja. Zawsze jednak lepsze coś niż nic.
    Wykrywacz ruchu będzie ok. Zamiast wbudowanej syreny do czujnika musisz podpiąć przekaźnik który będzie załączał syrenę zewnętrzną. Syrenę możesz zasilić z dowolnego zasilacza 12V (musi mieć jedynie wystarczającą wydajność prądową, odpowiednią moc)
    Jeśli chodzi o drzwi to możesz zastosować zwykłe wyłączniki krańcowe(krańcówki). Przy takim alarmie myśle że będą się sprawowały lepiej od kontaktronów bo będą lepiej chroniły przed sabotażem ( np magnesem). Wszystkie styki z krańcówek łączysz równolegle ze stykami czujnika optycznego i podpinasz pod syrenę zewnętrzną przez przekaźnik. Na przekaźnik musisz dać podtrzymanie by np po ponownym zamknięciu drzwi syrena nie przestała wyć. Gdy zadziała któryś z czujników uruchomi się syrena.
  • #3 05 Wrz 2012 20:54
    Peter1994
    A mogłbym się dowiedzieć o jaki dokładnie chodzi przekaźnik w przypadku krańcówek?
    Wiem, że alarm jest prosty, ale chodzi głownie o poinformowanie, że ktoś się nieproszony pojawił.
    Mam jeszcze pytanie odnośni sygnału z syreny. W syrenie ktorą mam od alarmu domowego Satel sygnał jest przerywany. Jest to spowodowane ustawieniami centrali czy samej syreny?
  • #4 05 Wrz 2012 21:08
    Błażej
    1. Czy czas działania syreny ma być zależny od czasu otwarcia drzwi, czy ma trwać ustalony po otwarciu czas? Bo bezpośrednie podłączenie będzie uruchamiać syrenę TYLKO na czas pobudzenia "alarmu". Jeśli ma być to ustalony czas, to potrzebny jest jakiś układ czasowy.
    2. Możesz wykonać alarm typu samochodowego, gdzie alarm wywoływany jest poprzez podanie masy. Ale taki system łatwo unieszkodliwić przecinając po prostu przewód (w aucie, zęby się do alarmu dostać, to trzeba najpierw auto otworzyć, w budynku można dostać się do środka bez naruszania drzwi). Alarmy obiektowe pracują na odmiennej zasadzie - przerwanie obwodu masy wywołuje alarm. I tutaj przecięcie przewodu też alarm wywoła.
    Większość komponentów jest na 12V. Jak ma to działać ciągle, to potrzebujesz jakiś akumulator i do tego zasilacz buforowy.
    Podstawowy system można zrobić już na jednym przekaźniku czasowym lub na jakimś prostym schemacie, które można znaleźć w sieci.
  • #5 07 Wrz 2012 22:11
    Peter1994
    Ma to być zwykły czujnik otwarcia drzwi z sygnalizatorem w postaci syreny na 12 v.
    Mógłby mi ktoś napisać jak montuje się te krańcówki do drzwi oraz jaki przekaźnik zakupić,żeby alarm nie wylączał się po ponownym zamknięciu drzwi, lecz dopiero po odłączeniu i podłączeniu alarmu ponownie do zasilania?
    Posiadam prosty alarm z czujnikiem ruchu, który nabyłem w sklepie za 30 z(http://img98.imageshack.us/img98/1244/57574262.jpg)ł, załącza się go z pilota i stąd moje pytanie, czy dałby się jakoś wykorzystać go do włączania syreny ?
  • #6 09 Wrz 2012 12:41
    12pawel
    Poziom 33  
    Ja proponuje nie przerabiać tego alarmu tylko kupić zwykłą czujkę ruchu za 20zł i do niej bez problemu podłączysz syrenę (będzie łatwiej i taniej niż przerabianie). Przekaźnik może być jakikolwiek, musi mieć tylko 2 niezależne styki, by mógł się "podtrzymywać"(może być też stycznik).
    Co do krańcówek to mocuje je się na styku drzwi z futryną. Jeśli uchylimy drzwi styki krańcówki się zwierają/rozwierają i uruchamiamy alarm.
  • #7 19 Wrz 2012 19:20
    Peter1994
    po przemyśleniach chciałbym jednak zrobić ten alarm na krańcówkach, przekaźniku i syrenie. CO potrzebuje i jak to połączyć? Chodzi przede wszystkim o ten przekaźnik, bo jest ich bardzo dużo, a ja bladego pojęcia nie mam jaki wybrać.
    Ile prądu może potrzebować taka syrena? 1 A wystarczy ?
  • #8 20 Wrz 2012 17:57
    12pawel
    Poziom 33  
    Krańcówki łączysz wszystkie równolegle i podpinasz pod cewkę przekaźnika. Przekaźnik może być zwykły samochodowy 12V i do tego jakiś zasilacz 12V. Pod przekaźnik podpinasz syrenę i taki prosty alarm gotowy.
    Zasilacz musisz dobrać pod syrenę. Jeśli syrena pobiera np.1A to zasilacz musi mieć wydajność prądową ok 1,5A.
    Jak nie dasz rady tego poskładać to narysuje może jakiś schemat.
  • #9 20 Wrz 2012 21:47
    Peter1994
    czy zwykłe krańcówki tak do 15 zł się sprawdza? Jak rozumiem taki alarm wyłączy się dopiero po odłączaniu i podłączeniu i podłączeniu zasilania syreny?
    Zakupiłem jednak kontaktory i przekaźnik samochody, czy mogły mi ktoś rozrysować co i jak?
  • #10 21 Wrz 2012 20:04
    12pawel
    Poziom 33  
    S1,S2,S3 - kontaktrony
    S4 Przycisk wyłączający alarm
  • #11 21 Wrz 2012 20:17
    Peter1994
    a moglbyś to rozrysować na tym przekaźniku ?
    wybacz, że nie jestem kumaty, ale dla mnie jakaś czarna magia ten przekaźnik samochodowy:(
    w ogóle to te 2 cześci od kontaktora są rozlaczone to i obwód jest otwarty to normalne?
    problem rozwiazany.
Promocja -20%
Zamknij
tme
