[Co kupić?] Drukarka kolorowa wielofunkcyjna do domu
Kpc21 08 Wrz 2012 16:31
  • #1 08 Wrz 2012 16:31
    Kpc21
    W nawiązaniu do tego wątku...
    Na Brotherze polegać nie mogę, a drukarka bywa potrzebna. Szkoda go, bo nie ma nawet roku, ale co zrobić. Mogę go oddać do serwisu, ale nie wiadomo, co serwis na to powie, szczególnie że nie mam oryginalnych kartridży. Nie pozostaje nic innego niż kupić nową drukarkę.
    Szukam czegoś, co będzie mieć tanie oryginały. I tak znalazłem coś takiego jak
    HP Deskjet Ink Advantage 5525. Oryginalne tusze po ok. 30 zł starczające na 550-600 stron przy pokryciu 5% - co daje 5-6 gr za stronę. Drożej niż na Brotherze z zamiennikami (nawet 1 gr za stronę), ale dużo taniej niż na Brotherze z tuszami oryginalnymi (13 gr za stronę w kolorze, prawie 20 gr za stronę w czerni).
    Tylko czy tego HP-ka skonfiguruję na Linuksie? W specyfikacji ma tylko sterowniki pod Windows i Mac OS. A ciężko cokolwiek o nim znaleźć.
    Przy Epsonach i Canonach wychodzi drożej, ok 10 gr za stronę przy oryginałach.
    Chyba że laser kolor. W miarę tanio (750 zł) znalazłem Samsunga CLX-3185. Ale tam na oryginałach jest jeszcze drożej. Dla tonera czarnego 12 gr za stronę, dla kolorowego prawie 19 gr za stronę. Dodatkowo co kilka zmian tonera wymienić trzeba jeszcze bęben. Z jednej strony może laser nie jest taki kapryśny (drukarki laserowej jeszcze nie miałem), ale co jeśli się popsuje? Tutaj na oryginałach już w ogóle nie opłaca się drukować.
    Można by zostawić tego Brothera i kupić laser mono bez skanera, ale nie za bardzo mam gdzie go postawić. Poza tym Brother ma głowicę zintegrowaną z drukarką, tak więc pozostawienie go nieużywanego grozi jej zatkaniem.
    Jakiej funkcjonalności potrzebuję? Skanera, interfejsu sieciowego (przewodowy czy bezprzewodowy, bez różnicy, choć wolę przewodowy), druku w kolorze, dobrze by nie było problemu na Linuksie.
    Co byście zrobili na moim miejscu?
  • #2 11 Wrz 2012 05:10
    thorgee
    Sprzedaje i serwisuje, więc troche może pomogę.
    Urządzenia atramentowe są tańsze w zakupie, na domowe potrzeby małej eksploatacji wystarczają, ale:
    -przy zamiennikach zwłaszcza dość szybko nieużywane zasychają
    -brak ogólnie dostępnych części do naprawy
    -w zasadzie jeśli ciężko to się naprawia, to są jednorazówki..
    Urządzenia laserowe są droższe, ale:
    -toner nie zasycha, nawet jak się odstawi na 2-3 lata, najwyżej będzie blado drukował,
    -toner jest w proszku, więc nawet na zamiennikach urządzenie się nie zaleje,
    -są dostępne części (sam takie urządzenia naprawiam :-)
    -przy kiepskich zamiennikach ich proszek ma tendencje do wysypywania się z kasetki (nieszczelności) co powoduje brudzenie, zasypywanie optyki, czujników, styków
    -najtańsze urządzenia kolorowe laserowe, często mają wysoki koszt eksploatacji, bo producent musi technologie odbić sobie
    Niektóre najtańsze kolor laserówki działają w starej technologii jednego wspólnego bębna, co powoduje, że prędkość w czerni jest dobra, ale przy druku koloru prędkość spada do 1/4, (np z 20 str/min do 4 stron/minutę) co przy kilku stronach już trochę irytuje
    Laserówki ze względu na technologie zadruku, w większym stopniu niż atramentówki mają ograniczenia co do stosowania grubych papierów, co jest ważne przy wizytówkach, dyplomach, zaproszeniach, czy zdjęciach.
    Drukarka do Linuxa, no wiesz niby niektórzy producenci robią sterowniki do niektórych dystrybucji, zwłaszcza tych komercyjnych (płatnych) jak Red Hat, ale później z aktualizacjami po 2 latach od produkcji może być różnie.
    Nie wiem jak teraz, bo dawno nie sprawdzałem, ale wcześniej atramentówki HP miały zintegrowaną na wkładzie głowicę z tuszem. Nawet jak po dłuższym nieużywaniu atrament zaschnął, to po wymianie wkładu można było drukować dalej. Takie rozwiązanie jest droższe niż wkłady canona, brothera, epsona, ale lepsze jeżeli są dłuższe przerwy w zadruku....
    właściwie to temat rzeka, na wielu cechach można wtopić jeśli ich się nie weźmie pod uwagę, zagadnienie jest po prostu zależne od wielu czynników
  • #3 11 Wrz 2012 18:45
    e-xtech
    Co do Brothera - wypowiadam się jako sprzedawca - trzeba pamiętać, że drukarka ma być cały czas podłączona do prądu i ustawiony zegarek - te drukarki potrafią same jeśli są długo nie używane włączyć się i przeczyścić głowicę - a zegarek dlatego, że zdarzało się u klientów, że drukarka włączała automatyczne czyszczenie w środku nocy - ludzie wyłączali ją z prądu i zapominali - a jak przypomnieli była już zaschnięta.
    Ogólna odpowiedź - jeśli do domu - żaden z HP-ków atramentowych (bardzo drogie drukowanie i mało zamienników) - brał bym najtańszą np EPSONA SX130 - cena 140 zł, tusze po 20ml zamienniki po 5 zł - nic tańszego (do czego są zamienniki) nie znajdziesz - jak się po roku czy dwóch zepsuje/zaschnie kupisz drugą !! i tak będzie taniej niż kupno teraz drukarki za 300 zł a nawet jak głowica zaschnie to dasz komuś albo sobie zostawisz dosyć dobry skaner ;-)
  • #4 14 Wrz 2012 21:21
    Kpc21
    O tym dobrze wiem i tak mam to właśnie ustawione. Brother jest specjalnie podłączony z pominięciem listwy z wyłącznikiem.
    Ale ja nie celuję w tanie drukowanie na zamiennikach, a w drukowanie w w miarę rozsądnej cenie na kartridżach oryginalnych. Z tego co patrzyłem, w przypadku Epsona wychodzi drożej niż w tym HP-ku. A HP głowicę ma w kartridżu, więc nie ma problemu, że zaschnie (jak zaschnie, wystarczy wymienić kartridż). To po prostu nieco droższy model, dlatego ma tańsze tusze. U Epsona czegoś takiego nie widziałem.
    Z doświadczenia z laserówkami w szkole wiem, że tam dość długo trwa rozgrzewanie bębna (?), a potem kolejne arkusze drukuje już wręcz błyskawicznie. Wypluwa kartki jedną za drugą, znacznie szybciej niż atramentówka. Ale to są drukarki monochromatyczne, i to w wersji do użytku bardziej profesjonalnego. Samsung o którym wspomniałem to jednobębnowy kolor. Chciałbym się zapytać - tam rozgrzewanie występuje za każdym razem, gdy drukarka nadrukowuje kolejne barwy składowe (a więc każdy arkusz = 3 razy rozgrzewanie), czy tak jak w drukarkach monochromatycznych, rozgrzewa się tylko raz, a czas druku wydłuża się tylko o czas wypluć kolejnych kartek jak z lasera mono?
    Z tego co się zdążyłem zorientować, kolorowe laserówki są:
    1/ strasznie drogie w porównaniu z atramentówkami (400 zł a 800 zł to duża różnica)
    2/ tak czy inaczej nie mam pewności, czy nie popsuje się po upływie gwarancji, a to większa strata niż awaria atramentówki (co z tego że laserówkę naprawię, skoro za tą naprawę będę musiał zapłacić tyle co za nową atramentówkę?)
    3/ drogie w eksploatacji (droższe niż atrament) przy oryginalnych tonerach - a nie bardzo chcę się bawić w dosypywanie tonera do kartridża (ponoć to szkodliwe dla zdrowia) - co ciekawe patrzyłem na laser mono i tam jest podobnie
    Tak więc kupię chyba tego HP-ka, a z laserem się wstrzymam, dopóki nie stanieją do poziomu atramentówek. Ale na razie Brother działa. Ostatnio zaczął się zachowywać normalnie.
    @thorgee - skoro serwisujesz drukarki, to mógłbyś zajrzeć do mojego poprzedniego tematu, wspomnianego w pierwszym poście?
  • #5 15 Wrz 2012 10:18
    thorgee
    Serwisuje ale kserokopiarki, drukarki, faksy laserowe.
    Natomiast urzadzenia atramentowe z kilku powodow sa jednorazowkami:
    -brak czesci
    -kupowane sa za tak niski kwoty, ze koszt samej robocizny jest juz czasem nieplacalny, a jesli nawet to brak czesci...
    Czas rozgrzewania lasera moze byc krotki np. mam u siebie HP LJ P1505 i drukuje b. szybko, jest b. mala, tania, sa tanie zamienniki. Ale znam tez takie ktore wolno sie rozgrzewaja.
  • #6 30 Maj 2015 13:59
    Kpc21
    Ponieważ Elektroda domaga się ode mnie opisania rozwiązania problemu...
    Zakupiłem Brothera DCP-J140W. Jednego z ostatnich, jakie były w sprzedaży - wchodziły już wtedy nowe modele, niestety już z chipami w kartridżach. Póki co drukarka działa bez zarzutu.
    Dlaczego ten Brother? Bo miałem jeszcze zapas tuszy do J315W, a J140W stosuje taki sam kartridż.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
