Taśma led jaki włącznik i schemat podłączenia
Degnerix 10 Wrz 2012 21:08 11262 11
  • #1 10 Wrz 2012 21:08
    Degnerix
    Witam posiadam 10 odcinków po 10 cm taśmy led i potrzebuje pod to włącznika jestem początkujący w elektonice i prosiłbym doświadczonych o podanie linku z allegro jak włącznik/włączniki by pasowały do tego i potrzebuje także prostego schematu podłączenia tego wszystkiego do kupy z góry dzięki za pomoc :)
  • #2 10 Wrz 2012 21:24
    Zygaqra
    No i co, że masz 10 odcinków i że jeszcze 10cm co to za informacje? Mam żarówkę z gwintem E27 jaki mam dać bezpiecznik? To taka sama informacja czyli nijaka. Może masz zwykłe tasiemki z diodami 3528 a może 50 watowe olbrzymy. Jak pytasz o samochód to podaj markę nie kolor- to dla zasady. Podejrzewam, dedukując, że masz zwykłe pospolite paski i do nich możesz zastosować niemal każdy włącznik pomijając te zupełnie mikro.jak to połączyć? Zgodnie z podstawowymi zasadami obowiązującymi przy prądzie stałym, czyli + do + a - do -
  • #3 10 Wrz 2012 21:28
    Degnerix
    no tak zapomniałem dodać że to jest na 12v i też tak myślałęm że wszystkie + do 1 kabla i - tak samo tlyko nie wiem jak poradzić sobie z tym włącznikiem.
    tutaj wszystko o tych diodach
    Kolor:
    NIEBIESKI
    Typ diody:
    3528 SMD
    Ilość diod:
    300 SMD / 5m; 3 diody/ 5cm
    Minimalny odcinek cięcia:
    5 cm - co 3 diody
    Wymiary:
    5m x 8 mm x 3 mm (długość x szerokość x wysokość)
    Kąt świecenia:
    130 stopni
    Pobór mocy:
    0.25W/5cm, 5W/1m, 25W/5m
    Strumień światła w lumen:
    440lm/5metrów
    Długość wiązki światła:
    465-475nm
    Zasilanie:
    12V DC
    Mocowanie:
    taśma samoprzylepna dwustronna
    Temperatura pracy:
    od -30 do 70 stopni Celsjusza
  • #4 10 Wrz 2012 21:35
    karlos79
    Poziom 33  
    No to jak już wiesz o co chodzi z plusem i z minusem, to powiem Ci więcej.
    Weź wyobraź sobie,że przerywasz przewód łączący wszystkie plusy włącznikiem i dalej do plusa źródła zasilania.
    Jak to połączysz odpowiednio uzyskasz pełną kontrolę nad układem.
  • #5 10 Wrz 2012 21:49
    Degnerix
    ok dzięki za pomoc ale dalej nie wiem jakich włączników szukac na allegro mają mieć określone parametry czy wystarczy że będą pod 12v ?
  • #7 11 Wrz 2012 21:26
    Zygaqra
    Jedynym kryterium tego wyłącznika jest obciążalność styków nie mniejsza od 0,5A
  • #8 16 Lis 2012 10:10
    piowitt
    Witam Was
    Co w przypadku gdy taśma żelowa led (0,5m, zielona) po wyłączeniu bardzo słabo żarzy się (wszystkie diody)? Zastosowałem pojedynczy wyłącznik biegunowy na przewodzie "-" z transformatora. Może powinienem zastosować podwójny wyłącznik biegunowy (wyłączać i "+" i "-")? Proszę o pomoc.
  • #9 16 Lis 2012 18:59
    Zygaqra
    Powinno pomóc, możesz wcześniej spróbować obrócić wtyczkę zasilacza w gniazdku. Niby bez sensu ale czasami pomaga gdyż jest pewna różnica czy faza transformatora jest bliżej rdzenia czy uzwojenia wtórnego( moje obserwacje nie podparte książkami).
  • #10 03 Sty 2013 11:13
    owain
    Poziom 8  
    Witam serdecznie, nie chcę mnożyć tematów więc podłączam się tutaj. Planuje instalacje w nowym mieszkaniu i w tempie szybki pochłaniam też wiedzę z dziedziny elektryki ale... czasem materia oporna. Do rzeczy:
    Żona moja pokochała przełączniki dźwigniowe (dźwigienkowe?). Ale prócz tego, że na ścianach będą normalne włączniki rozdzielające fazę 230V to szanowna małżonka zażyczyła sobie przełączniki dźwigniowe do instalacji led, takie nakręcane na otwór w płytce czy to w tuningu samochodowym czy np. w profesjonalnych wzmacniaczach.
    Część takich włączników posiada 2 piny, cześć 3 piny, część 4 piny, cześć 6 pinów, cześć jest na 12V a cześć na 230V.
    I tu pytania:
    1. Rozumiem, że takie na 230V mogę używać do instalacji 12V?
    2. Jak podłączyć taki włącznik do instalacji LED 12V tj. czy dzieli się przewód (+) czy (-) czy oba? Rozumiem że przy przełączniku dźwigniowym dwupinowym dzielić mogę albo (+) albo (-), ale przy trzypinowym (oczywiście piszę o typie on-off a nie on-off-on) to już nie wiem, przy czteropinowym rozumiem że rozdziela się zarówno (+) jak i (-)? I znów przy sześciu pinach sie gubię... a najwięcej jest 3 pinowych.
    3. Rozumiem, że przełącznikami dżwigniowymi pod 230V tez rozdziela się przewód fazowy... tylko znów nie wiem jak podpiąć do 3 pinów :(
    4. Jednym przełącznikiem dźwigniowym na 230V mam włączać listwę do której wpięty będzie amplituner, projektor, dvd i dekoder cyfrowy. O ile dwa ostatnie nie powodują obciążenia dużego to obawiam się o te dwa pierwsze, a znalezione w sieci dźwigniowe przełączniki na 230V mają często 2A. No i oczywiście jestem zielony...
    a na marginesie ciężki los domowych majsterkowiczów. w sklepie elektrycznym panowie nic nie doradzą i są opryskliwi, co poniekąd rozumiem bo nie są informacją tylko sprzedawcą a to forum często jest restrykcyjne i ciężko uzyskać odpowiedź jak nie zna się podstaw :(
  • #11 04 Sty 2013 20:25
    boromat
    Kolor:
    NIEBIESKI
    Typ diody:
    3528 SMD
    Ilość diod:
    5 cm - co 3 diody
    Wymiary:
    Kąt świecenia:
    130 stopni
    Pobór mocy:
    440lm/5metrów
    465-475nm
    Zasilanie:
    12V DC
    Mocowanie:
    Temperatura pracy:
    Witam, posiadam taką samą taśmę LED, z tym że diody są w w kolorze ciepły biały. Chciałbym zamontować paski po około 70 cm pod stopniami schodów w domu, i tutaj wynika pytanie, lepiej te paski połączyć szeregowo czy równolegle ?
  • #12 04 Sty 2013 20:50
    dysk1
    Kolor:
    NIEBIESKI
    Typ diody:
    3528 SMD
    Ilość diod:
    5 cm - co 3 diody
    Wymiary:
    Kąt świecenia:
    130 stopni
    Pobór mocy:
    440lm/5metrów
    465-475nm
    Zasilanie:
    12V DC
    Mocowanie:
    Temperatura pracy:
    Równolegle, wystarczy stabilizowany zasilacz 12V o odpowiedniej wydajności prądowej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
