Golf IV 1.6 AKL - Czujnik Halla [bład po dodaniu gazu]
przemek981 13 Wrz 2012 13:26 6882 10
  • #1 13 Wrz 2012 13:26
    przemek981
    Poziom 8  
    Wymieniłem czujnik halla było 2 dni dobrze po podłączeniu komputera wchodzi bład z czujnika halla ale po skasowaniu błedu i pracy silnika na wolnych obrotach błąd się nie pokazuje tylko przy dodaniu gazu wchodzi błąd i niewiem co jest wgrane Proszę o fachową pomoc
  • #3 14 Wrz 2012 06:44
    przemek981
    Poziom 8  
    rzetelną diagnozą :)
  • #5 14 Wrz 2012 08:32
    heretapawel
    A były jakieś objawy kliniczne,tego błędu?Jeśli nie to zostaw to w spokoju.
  • #6 14 Wrz 2012 14:37
    przemek981
    Poziom 8  
    Czujnik jest nowy rozzond nowy i sprawdzany 2 krotnie czujnik sprawdzany czy pracuje na 2 zaciskach 5v a na 3 masa i przy pracującym silniku sprawdzane tez bylo napięcie sprawdzał elektronik 2 krotnie i za kazdym razem po wykasowaniu błędu przez komputer wchodził błąd po dodaniu gazu [błąd sporadyczny pokazywal komputer . Po podłączniu przyrządu do czujnika i kostki komputera diody pulsowaly i elektronik stwiedzil ze czujnika halla pracuje Dodaje się gazu i samochod mułowaty
    Tyle co moge sam określić . Dziękuje
  • #7 14 Wrz 2012 14:46
    trans-serwis
    przemek981 napisał:
    a na 3 masa
    Chyba sygnał a nie masa.
    To za mało
  • #8 14 Wrz 2012 18:56
    przemek981
    Poziom 8  
    Jeszcze 1 najwyzej zaprowadze do elektronika daj namiary mniej więcej co to moze byc ...
  • #9 14 Wrz 2012 19:01
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Takim przyrządem to można tak średnio sprawdzić sygnał z czujnika. Najlepiej podłącz oscyloskop...
  • #10 14 Wrz 2012 20:02
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może byś raczył podać dokładny opis błędu jaki występuje.
  • #11 15 Wrz 2012 07:33
    przemek981
    Poziom 8  
    komputer pokazuje czujnik halla g40 bład sporadyczny elektronik stwierdzil Czujnik pracuje lecz ze po dodaniu gazu wchodzi bląd silnik ZLE PRACUJE , Brak MOCY
    Skasuję bład na wolnych obrotach błędu nie ma DODAJE GAZU BŁĄD WCHODZI SPOWROTEM
    Halla Czujnik Nowy ,,, Czy jest mozliwe ze wtyka od sterownika jest zasniedziala błąd czujnik halla o kodzie 515 o nie zrozumialym wyjaśnieniu Ten błąd występuje u wielu golfów IV przeglądałem w internecie nie pamiętam strony wypowiedzi bez wyjaśnien co jest przyczyną
    Elektronik bierze to pod uwage ... Dziękuje Prosze o szybką odpowiedz ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
