DELL 1525 Inspiron - nie laduje baterii
Raphy77 14 Wrz 2012 19:49 5607 9
  • #1 14 Wrz 2012 19:49
    Raphy77
    Witam, czy jest ktos kto pomoze mi w rozwiazaniu problemu?
    Otoz mam laptopa DELL 1525 Inspiron , od pewnego czasu przestal ladowac baterie.
    Dziala on na kablu ale gdy go odlacze automatycznie laptop gasnie...
    Prosze powiedziec mi gdzie moze byc miejsce usterki i jak ja usunac
    Nie spotkalem sie jak dotad z tym problemem wczesniej, na niestety moje tez nie mam zapasowej baterii by moc stwierdzic ze jest to wina baterii w laptopie.Czy jest jakis sposob by ustalic wine baterii?
    W biosie na temat baterii moge odczytaj jedynie ze jest 0% naladowania, i AC Adapter is unknown device installed i do tego mam 4 krotne migniecie kontrolki od baterii. Dziekuje bardzo za jakiekolwiek informacje
    do tego mam ten komunikat zaraz po wlaczeniu laptopa
    the AC power adapter wattage and type cannot be determined
    The system will adjust the performance to match the power available Please connect a DELL 65 W AC adapter or greater for best system performance
    brak napiecia na stykach ladujacych baterie
    podlaczylem miernik napiecia ktory pokazuje mi 1.94 do 3.51V
  • #2 14 Wrz 2012 20:31
    sk1977
    Płyta nie "widzi" poprawnie zasilacza, zasilacz jest uszkodzony lub nieoryginalny. Niektóre Delle nie ładują baterii na nieoryginalnym lub nieprawidłowo rozpoznanym zasilaczu.
    Zasilacz masz oryginalny?
  • #3 15 Wrz 2012 00:25
    Raphy77
    tak jest to Model AA22850 , PA-12 Family. Probowalem nwet innego zasilacza tez oryginalny DELLa
    tez PA-12 Family i efekt jest ten sam
  • #5 15 Wrz 2012 10:58
    iamtheone
    1) Wyciągnij baterię i włóż ją jeszcze raz może po prostu jest źle założona.
    2) Zainstaluj Everest Ultimate Edition lub Aida64 i sprawdź wear lvl baterii.
  • #6 15 Wrz 2012 11:28
    Raphy77
    wszystko zdaje sie dobre byc nie ma widocznych uszkodzen
    DELL 1525 Inspiron - nie laduje baterii DELL 1525 Inspiron - nie laduje baterii
    powiedzcie jakie napiecie powinno by c na stykach ladowania baterii?
    Sprawdzalem jak dotad tylko w biosie.
    Przeskanuje go everestem jeszcze jak mowisz.
  • #7 15 Wrz 2012 11:29
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Na oko to tu nic nie sprawdzisz miernik i pomiary.
    Podaj oznaczenie kodowe płyty.
  • #8 15 Wrz 2012 12:09
    Raphy77
    Witam tyle co everest mowi o zasilaniu :
    Power Management
    Power Management Properties:
    Current Power Source AC Line
    Battery Status 0 % (Low Level)
    Full Battery Lifetime Unknown
    Remaining Battery Lifetime Unknown
    Battery Properties:
    Device Name DELL X409G8
    Serial Number 221
    Unique ID 221DELL X409G8
    Battery Type Rechargeable Li-Ion
    Designed Capacity 41070 mWh
    Fully Charged Capacity 27228 mWh
    Voltage 8412 mV
    Wear Level 33 %
    Power State AC Line, Critical
    oznaczenie kodowe na plycie to :
    07211-3
    DS2 INTEL
    48 4W002.031
  • #9 15 Wrz 2012 14:08
    iamtheone
    Raphy77 napisał:
    8412 mV
    Wydaje mi się, że 8,5 V to trochę za niskie napięcie, no ale w końcu bateria jest rozładowana, zresztą programami mamy się nie sugerować odnośnie napięć...
    Czy czasem nie trzymałeś przez dłuższy czas rozładowanej baterii? Jeśli tak, to w ten sposób najprawdopodobniej nieodwracalnie ją uszkodziłeś i nic dziwnego, że nie chce się ładować...
  • #10 15 Wrz 2012 14:26
    Raphy77
    nie mam niestety zadnej baterii zastepczej by moc potwierdzic ze bateria umarla.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
