Ręczna prądnica / generator / dynamo / korba - jak zrobić?
bezprądowy 15 Wrz 2012 19:14 8136 13
  • #1 15 Wrz 2012 19:14
    bezprądowy
    Poziom 7  
    Szanowni Elektronicy, Drodzy Ekolodzy!
    Od długiego czasu poszukuję informacji na temat budowy ręcznej prądnicy.
    Urządzenie ma być wydajne i solidne.
    Użytkowane będzie w warunkach polowych.
    Musi mieć możliwie kompaktowe wymiary i niską wagę.
    Docelowo prądnica ta ma być częścią większego systemu:
    prądnica -> ładowarka i akumulator -> urządzenie wykonawcze (latarka LED)
    Obecnie w sklepach jest wiele "latarek solarnych z dynamo". To są zabawki. Chciałbym zbudować urządzenie, na którym można polegać.
    Istnieją konstrukcje wojskowe, do zasilania polowych radiostacji. Są za duże i za ciężkie, i chyba mocno przestarzałe.
    Najbliższy moim marzeniom jest ten chiński - a jakże! - produkt:
    http://www.sunshine-zh.com/en/product/product_info_48.html
    Pytanie brzmi - jak to skopiować albo gdzie to kupić?
    Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc!
    CZUJ PRĄD!
  • #2 15 Wrz 2012 19:24
    mrrudzin
    Na aliexpress.com jest generator z Twojego linka za 75 dolarów. PRzesyłka niestety drugie tyle co razem daje 130 dolarów. Jeśli cena Cie nie przeraża jest to najłatwiejsza droga.
    Może warto też zajrzeć na ebay-a...
    Możesz spróbować zawalczyć sam, ale potrzebujesz przekładnie z dużym przełożeniem i generator najrozsądniej z magnesami trwałymi...
  • #3 15 Wrz 2012 19:48
    bezprądowy
    Poziom 7  
    Tak jak przypuszczałem. Lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem będzie walka!
    Oczywiście, tylko neodymy. I może dodatkowo adaptacja kupnej przekładni.
    Rozglądałem się za wolnoobrotowymi generatorami, amerykankami, takimi jak do elektrowni wiatrowych. Oczywiście realizacja metody w dużo mniejszej skali. Czy to jest dobry kierunek?
    dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  • #4 15 Wrz 2012 22:29
    balonika3
    Poziom 36  
    Może kołowrotek wędkarski?
  • #5 17 Wrz 2012 08:08
    Chris_W
    Poziom 36  
    A po co przekładnia? Zrób to na wzór "prądnicy amerykanki" (w tej chińkiej też tak pewnie jest). Tależyk stojana powinien być mocowany na pionowym drążku - drążek można wygodnie oprzeć o ziemię a drugi koniec trzymać w ręku - wolną ręką kręcimy korbką - dzięki temu możemy dłużej kręcić niż trzymając wszystko w rękach.
  • #6 17 Wrz 2012 10:15
    zimny8
    Poziom 33  
    Prądnica ale po co ręczna? za tyle samo (75$) a nawet taniej kupisz już agregat 800W 230 V i 12V
    Mała lekka przenośna.
  • #7 17 Wrz 2012 10:35
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Nie wiem wprawdzie, jak wielkiej mocy jest latarka, którą zamierzasz ładować, ale zastanawiałeś się nad użyciem silnika krokowego z mostkami prostowniczymi i ew. przekładnią przyspieszającą obroty wirnika? Kiedyś z tym eksperymentowałem, parę watów można z tego wycisnąć.
  • #8 18 Wrz 2012 13:05
    bezprądowy
    Poziom 7  
    dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi
    Zimny8 - agregat odpada, ma być korba - napęd ręczny
    Futrzaczek - oczywiście tak, to jest pierwsza myśl, mały silnik prądu stałego z przekładnią, proszę się podzielić efektem eksperymentów (jaki był silnik, jaki prąd można było wykręcić)
    Domyślam się, że od małego silnika prądu stałego lepsza będzie mikro amerykanka.
    W temacie amerykanek dużo się dzieje, powstają ciągle nowe, lepsze projekty.
    Jednakże wszystkie dotyczą skali wiatrakowej a nie korbowej. Proszę o wskazanie tego projektu, który można by najlepiej zaadoptować do korby.
    dziękuję
  • #9 18 Wrz 2012 13:25
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Czytaj uważniej: silnik krokowy, nie silnik prądu stałego. Ma tę zaletę, że uzyskiwane napięcie jest mniej-więcej stałe powyżej pewnej, dosyć niskiej granicy. Dodatkowo, zaspokoić go można obrotami dużo niższymi niż w przypadku zwykłego silnika.
    Nie pamiętam już, co to za silnik, ale żarówka 6V 3W świeciła na biało. Teraz, dla eksperymentu, wziąłem silnik bipolarny NEC KP54FP8-755 przystosowany do zasilania cewek napięciem rzędu kilku woltów i, kręcąc umieszczoną nań zębatką, jestem w stanie rozświetlić żarówkę 3V 0,3A do białości, która została dołączona do jednej z cewek. Wywlecz sobie taki silnik z jakiejś drukarki i zobacz, czy to jest to, o co Ci chodzi.
  • #10 18 Wrz 2012 13:37
    bezprądowy
    Poziom 7  
    bardzo dziękuję za sprostowanie!
    Przyznaję, moje pojęcie o elektronice jest mniejsze niż żadne, niestety.
    A czy takie cudo by się nadawało:
    http://www.mobot.pl/index.php?site=products&type=873&details=7865
    No może lepszy by było nieco większy, mocniejszy model. Jaka powinna być przekładnia? Rozumiem, że jak do ręcznego kręcenia, to możliwie duża redukcja (poniżej 60 obr/min).
    Pytanie zasadnicze - jaki rodzaj silnika czy silnika z przekładnią byłby najlepszą alternatywą wobec robionej mini amerykanki?
  • #11 18 Wrz 2012 13:45
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Bywa... Jednakowoż, chcesz zbudować prądnice, więc warto sie dokształcić.
    w żadnym wypadku. Bez żadnego obciążenia będzie go ciężko obrócić, a z obciążeniem najpewniej połamałbyś mu tę przekładnię, nim wyprodukowałby jakikolwiek prąd. Do tego, moc jest znikoma...
  • #12 18 Wrz 2012 13:52
    bezprądowy
    Poziom 7  
    się dokształcam właśnie teraz, za co raz jeszcze dziękuję...!
    Ponawiam pytanie.
    Potrzebuję ręcznej prądnicy.
    1. Mogę spróbować budować mini amerykankę. Wykonawczo nie będę miał raczej problemów. Nie znalazłem jednak dobrej kontrukcji, planu.
    2. Mogę wykorzystać silniki jako prądnicę właśnie.
    Jakie dokładnie?
    Uprzejmie proszę o odpowiedź, najlepiej w postaci linku do sklepu.
  • #13 16 Lut 2016 20:35
    robertcb
    Ponieważ pytanie może być aktualne, odgrzeję kotleta.
    Generator jest prosty i niezawodny, bez trybów i innych ulegających zużyciu części:)
    Link
  • #14 16 Lut 2016 20:46
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    Chryste.....masa odpowiedzi i..nic konkretnego :D .....Kolego Autorze => Allegro=>Militaria=> i ,,Ręczna prądnica do ładowania akumulatorów do radiostacji ''(kilkadziesiąt watów przy dobrym kręceniu, 24VDC produkcji USA lub rosyjskiej) cena 200zł, albo ,,induktor telefoniczny", cena 30zł z korbką :D, czyli 70-90VAC, 100mA ,więc prostownik, kondensator i przetwornica.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
