Prostownik 12V - jaki transformator
mati211p 16 Wrz 2012 16:56
  • #1 16 Wrz 2012 16:56
    mati211p
    Poszukuje jakiegoś mocnego transformatora do prostownika, takiego by mógł dawać prąd co najmniej 25A. Myślałem o transformatorze toroidalnym 230/12V 300W, po wyprostowaniu powinno być coś koło 17V-1,2=15,8V, chyba że się mylę, czy wystarczy, czy może lepiej kupić na 14V tylko że nie mogę znaleźć transformatora na 14V by miał ponad 300W. Proszę o jakieś propozycje.
  • #2 16 Wrz 2012 18:18
    offca358
    Nie bardzo wiem, jak policzyłeś te napięcia.
    12 wolt po przepuszczeniu przez prostownik dwupołówkowy (spadek napięcia 1,4V), to 10,6V, a za filtrem *√2=14,99V....
    Druga sprawa, to moc...... 25A przy mocy trafa 300W..... zakładasz sprawność = 1 ?
    Moim zdaniem, żeby wycisnąć 25A ciągłego poboru, to potrzebujesz trafo o absolutnym minimum 500W.
  • #4 16 Wrz 2012 18:33
    mati211p
    Motronic napisał:
    Założenia błędne.
    Moje czy kolegi powyżej, co wobec tego proponujesz? Potrzebny mi dobry transformator bym wyciągnął minimum 25A na maksymalnym prądzie, bo te prostowniki sklepowe są totalną porażką, piszą że jest 20A a bezpiecznik siedzi 10A, w środku jeszcze słabiej zrobione itp.
    Faktycznie to mnie w info wkopali a ja nie obliczyłem sobie z tą sprawnością, nie zakładam tak, chciałbym by ten transformator miał minimum 300W ale nie mogę większego znaleźć.
    #5 16 Wrz 2012 18:51
    offca358
    Nie wiem, gdzie szukałeś, ale myślę, że jak sobie odwiedzisz toroidy.pl, to spokojnie będziesz mógł sobie zamówić trafo o mocy 600-700VA, na takie napięcie, jakie sobie zażyczysz...
    P.S. Tak z ciekawości, jaki akumulator zamierzasz ładować takim prostownikiem? 250 Ah?? Generalnie rzecz ujmując, to przeciętny człowiek zadowoli się prostownikiem o Imax = 10-15A.
  • #6 16 Wrz 2012 18:56
    mati211p
    Miałem kiedyś samoróbkę która była najlepsza ale pożyczyłem i mi rozwalili, bo na niej można było odpalać samochód. Po prostu ktoś nieumiejętny pomylił na akumulatorze plus z minusem jak podłączał ;).Myślę że zrobię także regulację prądu dla każdego rodzaju akumulatora. Zerknę na tą stronkę.
    EDIT:Znalazłem 600VA 14V i prąd 42,8A, , lub 18V i 33,3A więc powinien być ok, ciekawe jaka cena. Czy ktoś może mi poradzić czy dobrze zastosować transformator 12V czy lepiej 14V a może 16V, bo z 12V mogę bezpośrednio ładować, ale chciałbym zrobić także regulację prądu od 4A to tych 40A, i chętnie usłyszałbym propozycje układu także jeżeli można. Jaki sterownik zastosować ?
  • #7 16 Wrz 2012 19:46
    offca358
    Wydaje mi się, że mylisz pojęcia...
    1. Jeżeli zamówisz transformator o jednym napięciu wtórnym, to będziesz mógł zrobić tylko i wyłącznie ograniczenie prądu ładowania (nie jest to to samo, co regulacja prądu ładowania)
    2. Jeżeli chcesz regulować, czyli narzucać prąd ładowania, potrzebujesz transformator z odczepami na wyższe napięcia.
    Widzisz, w trakcie ładowania akumulatora, prąd ładowania dąży do 0 w miarę ładowania, a co za tym idzie, nie będziesz mógł cały czas ładować go prądem 10A. Żeby to robić, musiałbyś kompensować ten efekt podwyższając cały czas napięcie ładowania.. po przez przełączanie na kolejne odczepy transformatora...
  • #8 16 Wrz 2012 20:00
    1078231
    Usunięty  
  • #9 16 Wrz 2012 20:50
    mati211p
    Masz rację bo niestety nie będę mógł zamówić takiego transformatora by miał np.12,13,14,15,16,17,18V odczepy, który by mi najbardziej odpowiadał. Najprawdopodobniej będę musiał się zadowolić tylko ograniczeniem prądu ładowania.
  • #10 18 Wrz 2012 19:19
    Zygmunt_mt
    Zainteresuj się firmą sprzedającą na Allegro o nicku pgo1914, Sprzedają oni m.in. różne trafa na prostowniki ( chyba z UPS-ów), podając parametry (napięcie wyjściowe) przy określonym(znacznym) obciążeniu. Ceny nie wygórowane, koszty przesyłki 15 PLN przy wadze do 30 kg kurierem. Kupowałem dwukrotnie. Parametry zgodne z opisem, a nawet lepsze.
    P.S. Mógłbyś ewentualnie wykorzystać trafo TC-250 z Rubina i przewinąć uzwojenie wtórne, ale uzyskasz max.20 A. No i musisz przewijać. A w tej firmie na pewno "zdybiesz" coś lepszego, nawet z obudową do adaptacji. Warto poczekać czuwając, oni często mają takie rzeczy. Ja kupiłem duże trafo ( ok.70Ax12V) na prostownik z obudową do adaptacji za 75 PLN z przesyłką.
    Dodano 19.10.2012 r. A tu właśnie masz nieco droższy z obudową Link
  • #11 10 Paź 2012 21:54
    codipar1988
    Poziom 8  
    Panowie podłączam się do tematu bo mam podobny problem.
    W firmie którą podał Zygmunt_mt zakupiłem transformator żeby zbudować prostownik.
    Napięcie w stanie jałowym 16V,za prostownikiem 14,5V.
    Robiłem próbę obciążalności za pomocą żarówki H4:przy prądzie 4,75A napięcie przysiadło do 12,1V.
    Ogólnie taki prąd ładowania mnie zadowala.Czy zastosowanie takiego trafo jest bezpieczne do ładowania akumulatora samochodowego 12V 62AH.Pytam bo po przewertowaniu forum naczytałem się o wartości szczytowej napięć i mam stracha.Proszę o pomoc.Jako elektronikę do urządzenia zastosuję AVT 2715 z EdW3/2004
    http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2715.pdf
  • #12 10 Paź 2012 22:20
    kaka0204
    Możesz sterować stroną pierwotną transformatora za pomocą "ściemniacza do żarówek", np.:
  • #13 11 Paź 2012 09:15
    Zygmunt_mt
    Nie ma się czego bać. Możesz przed rozpoczęciem zrobić następującą rzecz, jeżeli się boisz, że napięcie będziesz miał zbyt wysokie. Usuń z zewnętrznego(ostatniego na wierzchu) uzwojenia ceratkę tak by dostać się do zewnętrznej warstwy uzwojeń. Zdrap delikatnie z drutów uzwojenia izolację n.p. co dwa zwoje. Dość grubą linką solidnie przylutuj odczepy do zdrapanej miedzi . Jeżeli się da lekko unieść polutowane zwoje, to dla pewności możesz podłożyć paski ceratki olejowej byś miał pewność, że Ci się nie zrobi zwarcie. I masz kilka napięć niższych od maksymalnego z możliwością wyboru. Transformator jest pewnie duży tak jak i mój, więc ilość zwojów na 1 volt powinna być niewielka. Dokładnie tak zrobiłem w przewiniętym, a opisanym wyżej TC-250. Nawijałem go grubym drutem Φ2,5, więc wykonanie odczepów zgodnie z "zasadami sztuki" byłoby kłopotliwe. A ten transformator który kupiłem w pgo1914 leży z kompletem elementów i ... czeka....... na swoją kolej.
    Czyżby wg Ciebie trafa o mocy 500 watów miały sprawność 60% AŻ... ciekawe
