Seat cordoba 2000r 1.9tdi AGR 90km - drgania na luzie
zimny2410 17 Wrz 2012 20:02 2973 11
  • #1 17 Wrz 2012 20:02
    zimny2410
    Poziom 7  
    witam. mam problem. bylem juz u wielu mechaników i zaden mi nie pomógł. jak odpale auto mam drgania i jak jade na luzie tez je mam. drgania czuć w całym samochodzie. pompe mam dobrze ustawiona, sprzęgło jest nowe. w czasie jazdy ustają.
  • #3 18 Wrz 2012 16:02
    zimny2410
    Poziom 7  
    poduszki wszystkie nowe. nie ma tez różnicy czy mam sprzęgło wciśnięte czy puszczone. nie mam tez dwumasy
  • #4 18 Wrz 2012 19:07
    Lech54
    Witam. Te drgania są tylko po odpaleniu zimnego silnika czy też nawet po nagrzaniu do normalnej temperatury. Silnik może pracuje na trzy cylindry?
  • #5 18 Wrz 2012 19:20
    qwertyuiop1000
    Wnioskuje że silnik drga już od dawna ,czy wcześniej pracował normalnie :idea: :?: coś było robione międzyczasie :idea: :?:
  • #6 18 Wrz 2012 20:04
    zimny2410
    Poziom 7  
    drgania są na ciepłym i zimnym silniku. wcześniej były dużo mniejsze. pojawiły się ok 2 miesięcy temu. od tego czasu wymieniłem sprzęgło, poduszki, sprawdzałem ustawienie pompy i wtryski. jeden z ostatnich mechaników powiedział że silnik jest zerwany na ławie. nie zrozumiałem go. może ktoś wie co miał na myśli? przy ruszaniu drgania są mocniejsze,w czasie jazdy ustają
  • #7 18 Wrz 2012 20:30
    xyro
    EGR, poduszki, nastawnik pompy. Zmierzyć kompresję i sprawdzić ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy oraz rozpylenie. Koło zamachowe nie ma bicia ? Poduszki wszystkie nowe czy używane? Silnik stuka przy tym czy tylko drga ? Logi odczytane były ?
  • #8 18 Wrz 2012 20:38
    Lech54
    Witam. Silnik i skrzynie biegów mocują trzy poduszki. Dwie są na prawym i lewym nadkolu, trzecia na środku połączona z sankami (belką) i tu bym szukał błędu.
  • #9 19 Wrz 2012 20:11
    zimny2410
    Poziom 7  
    koło zamachowe nie ma bicia, poduszki wszystkie trzy nowe, wtryski sprawdzone. :(
    ktoś wie co może być?
  • #10 19 Wrz 2012 20:32
    Lech54
    . jeden z ostatnich mechaników powiedział że silnik jest zerwany na ławie Podjechać do tego mechanika i wszystko wytłumaczy oraz naprawi.
  • #11 19 Wrz 2012 22:47
    xyro
    Chyba na łapie ? A może ja czegoś nie wiem ?
  • #12 20 Wrz 2012 15:31
    zimny2410
    Poziom 7  
    ten mechanik co to powiedział jest teraz niedostępny i nie wiem kiedy będzie
Promocja -20%
Zamknij
tme
