Ursus C-360 - NIe działa podnośnik i WOM
Bioly-B5 18 Wrz 2012 20:44
  • #1 18 Wrz 2012 20:44
    Bioly-B5
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z podnośnikiem. Podczas pracy brat po kolejnym przejeździe nie mógł podnieść pługa. Wszystko stało się nagle i nic nie zapowiadało awarii. Obecnie sprawa wygląda tak, że po przełączeniu dźwigni nie włącza się napęd WOM, nie słychać też podczas włączania takiego zgrzytu i nie ma wrażenia, że dzwignia zaskoczyła. Oczywiście podnośnik nie działa. Dziś próbowałem go załączyć na tych wolnych biegach i wałek powolutku coś ruszył, ale na chwilę. Ciągnik był remontowany jakieś 4 lata temu i nie był zbyt bardzo eksploatowany. Bardzo proszę o sugestie co mogło sie stać i od czego zacząć szukanie awarii by stopniowo eliminować różne możliwości bo ciągnik potrzebny do pracy.
  • #3 18 Wrz 2012 21:57
    rafall17174
    Mogły puścić nity tarczy sprzęgła II- stopnia
  • #4 19 Wrz 2012 18:52
    Bioly-B5
    Poziom 7  
    Pogrzebaliśmy troche i okazuje się, że prawdopodobnie jest problem z wewnętrzną tarcza sprzęgła wałka WOM. Jutro ciągnik będzie rozjechany i okaże się co tam sie jeszcze dzieje złego. Jeżeli to tylko to to pół biedy. Dam znać co udało się zrobić.
  • #5 21 Wrz 2012 20:18
    serwiscar
    jeśli problem podnoszenia nie ustąpi to trzeba zdjąć siedzisko i odkręcić pokrywę, wyjąć tłoczysko i wymienić oringi najlepiej na te niebieskie, są one droższe ale zarazem i trwalsze. Zobaczyć trzeba również do rozdzielacza.
  • #6 25 Wrz 2012 19:06
    Bioly-B5
    Poziom 7  
    Witam ponownie, ciągnik zrobiony. Okazało się, że oberwane były nity na tarczy wałka WOM, tarcza wymieniona i przy okazji kilka oringów i podnośnik działa jak malina. Podnosi szybciej niż przed awarią. Dziękuje wszystkim za wypowiedzi i zamykamy temat. Pozdrawiam.
