  • #1 22 Wrz 2012 13:35
    asheru
    Hej,
    Chciałbym ze starego kompa przełożyć dysk, podaję specyfikacje:
    Stary:
    dysk Samsung SP2504C 250GB <-jego przekładam
    zasilacz ATX-KY 450W (mustang)
    płyta główna Gigabyte GA-945GZM-S2
    Nowy:
    płyta główna ASROCK H61M-VS
    dysk HDD Segate 750GB
    zasilacz Bluestar 650W
    proc i5 2500
    karta Gigabyte gtx 460
    1. Czy mogą z tego połączenia wyniknąć jakieś nieprzyjemności?
    2. Chciałbym na Samsungu w całości zainstalować linuksa. Jak w takim przypadku mam podłączyć dysk?
    Jeżeli potrzeba więcej to dopiszę.
  • #2 22 Wrz 2012 13:39
    Dj Haker
    Nie. Powinno działać. Podłącz go do portu SATA o niższym numerze niż obecny. Czyli jeżeli obecny Dysk masz wpięty do SATA_1 to wepnij nowy do SATA_2.
    2.
    Masz już jakiś system operacyjny ? Jaki ?
  • #3 22 Wrz 2012 13:40
    Kasek21
    Spec od komputerów
    Ad1. Nie.
    Ad2. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2384149.html
  • #4 22 Wrz 2012 13:52
    asheru
    Dzięki za szybkie odpowiedzi.
    Na nowym dysku mam win7 32bity. Na starym chciałbym zainstalować Arch 64bity. Teraz tylko ostatnia kwestia:
    1. Instalując gruba mam go instalować na pierwszy dysk (ten z windowsem)?
    2. Jak w programie do partycjonowanie rozróżnię oba dyski? zazwyczaj jest to dev/sda(liczba partycji).
  • #5 22 Wrz 2012 14:01
    Dj Haker
    1. Ty masz tylko wykonać instalację linuxa na tym nowym dysku i zadbać o to aby nie skasować niczego ze starego dysku. GRUB sam wykryje i dopisze Windows 7 do listy systemów.
    2. Dyski są oznaczane po kolei, np sda0, sda1. Jeżeli wepniesz w takiej kolejności, o której Ci mówiłem to ten nowy dysk będzie z większą liczbą przy sda. Ponadto zobaczysz pewnie liczbę partycji, objętość danych.
    Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi ;)
  • #6 22 Wrz 2012 14:08
    linuks
    Spec od komputerów
    Grub zainstaluje się na pierwszym dysku domyślnie (sda). Zrób kopię MBR pierwszego dysku na wszelki wypadek gdybyś się kiedyś z linuksa rozmyślił.
    Dyski są oznaczane sda sdb sdc. Partycje na dysku sda to sda1 sda2 sda3 itd. analogicznie na dysku sdb to sdb1 sdb2 itd
    Przełożenie starego dysku Samsung SP2504C do nowego komputera
  • #7 22 Wrz 2012 15:10
    asheru
    Dziękuję. Screen wszystko wyjaśnia. :)
    Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Dzięki za pomoc.
  • #8 24 Wrz 2012 22:11
    szafarz
    Co do GRUBA:
    Jeżeli zainstalujesz go na sda to po odpaleniu będziesz też miał do wyboru windows, czy co tam masz teraz zainstalowane.
    Jeżli zainstalujesz go na sdb, to do uruchomienia Linuksa będziesz musiał po starcie skorzystać z tzw. boot menu lub zmienić kolejność dysków w BIOS.
    Obie opcje są poprawne i z obydwoma można żyć. Wybierz sobie jedną z nich.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
