P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX
DDN 23 Wrz 2012 09:34 6993 15
  • P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX
    Witajcie, cześć. Chciałem wam pokazać moje ostatnie dzieło czyli jak zrobić kolumny na mniejsze imprezy grające bez pomocy wspomagania ich dodatkowymi dołami.
    Po co?
    Jak już wcześniej wspomniałem miały to być tzw.fullrange grajace tekże basem, bo jak wiadomo nie na wszystkich imprezach potrzeba klasyczny układ 2+2 a i też odpada stosowanie 2szt końcówek mocy co jest mobilniejsze.
    Założenie.
    Miało być w miare tanio krojąc koszty na czym sie da byle bez przesady a przy tym zrobić solidnie i bez pośpiechu klasyczne profesjonalne wzornictwo. Fakt że budowa została juz zaczęta dawno ale ostateczne ukończenie miało miejsce kilka tyg temu to postanowiłem to pokazać.
    Budowa.
    Standartowo płyta meblowa ale troche lepsza od byle jakiej, grubość 16mm i 18mm. Przed poskładaniem obowiązkowo zeszlifowanie miejsc klejenia z lakieru na okleinie a po całkowitym poskładaniu wszelkie miejsca szlifu,łączeń zostały zaimpregnowane ot ta na wszelki wypadek wilgoci. Wikol wkręty wiadomo podstawa, 5usztywnień-wzmocnień zrobione ze sklejki jeszcze tylko zamocuje podstawke pod driver bo dość ciężki a horn duży i długi. Oklejone kocem jak widać całkiem starannie, plastikowe narożniki maja za zadanie bardziej dopełniać wyglądu jak zabezpieczać kanty, z tyłu metalowy terminal dwa gniazda speacon, pod spodem gumowe nóżki i gniazdo statywu. Uchwyty jak zawsze w moich kolumnach są zrobione wg.mojej koncepcji,są bardzo wygodne a przy tym darmowe więc zaoszczędziłem 60zł. Krata QG 12/13 kupiona z wycięciem od kolegi jarmol (solidna i idealnie docięta). Aha budy mają 92litry(+ - 3) a sa strojone na 54hz, mają około 35kg wagi a wymiary zewnętrzne wysokośc 76cm, szerokośc frontu 46cm, tyłu 33cm głębokośc od frontu(od wyoblenia) 42cm a boki 38cm
    Przetworniki itp
    Jakiś czas temu zakupiłem okazjonalnie dwa Peaveye z kolumn basowych PRO15 i okazało sie że są to bardziej woofery jak subbasy dlatego pojechały na testowanie i sprawdzenie parametrów tych co się oczywiście da na zmontowanym głośniku,mają 2,5" cewke i 18cm magnes więc dosyć dużo. Po testach i pomiarach Wyszło całkiem dobrze, bas jest nieco lepszy jak w Delta 15lf a środek przypomina truvoxa 1525. Drivery to D1000 od Stx, kupione też za okazyjną cene a że są praktycznie nowe to jak znalazł. Zwrotnica 12/12db podział 1600 tłumik na 10db, żarówka 12/60W elementy -Cewki Visaton bas 1,2mm góra 1mm, Rezystory 20watt intertechnik, Kondensatory Jantzen, Vishay.
    Brzmienie.
    Przed odpaleniem pomyślałem że bedzie dominacja środka i góry z pukającym basem a okazało sie że to gra bardzo miło i czytelnie, żadne pasmo nie wybija sie i nie dominuje a bas jak na taką niewielką pojemnośc zaskakująco sprawnie sobie radzi. jakośc wyższego środka i góry jak na D1000 jest niesamowicie dobra to chyba za sprawa dobrych elementów zwrotnicy i dośc wysokiego podziału, jako napędu użyłem starego znakomitego Phonica Max1500 (pierwsze modele) Mocy wystarczyło akurat więcej nie trzeba im a i tak na sali 80m/kw nie było potrzeby grać jak na 70% mocy końcówki a porozmawiać by sie chciało dało to tylko krzycząc do siebie na ucho.
    Konkluzja.
    Udało sie w 100% dokładnie wszystko to co miało być, co chciałem. Kosztorys troche trudno przedstawić bo nie wszystko było kupowane po normalnych sklepowych cenach a i jak widać dużo jest cięć w kosztach ale całość zamkneła się w 800zł. Jak cos nie napisałem to prosze przypomnieć.
    P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX P&W Project Fullrange 15" 1" Peavey&STX
    Fajne!
  • #2 23 Wrz 2012 10:43
    Maxell90
    Kolumny 1 klasa:) firmowe rodem z chin mogą się schować:)Brakuje tylko gąbki ochronnej na front oraz zmienił bym żarówkę z 12v na 24 dwu włóknową 50/55W dla tego driverka..
    A jak moc kolumn stawiam około 400 rms
  • #3 23 Wrz 2012 10:46
    DDN
    Bulprenu od poczatku nie chcialem dawac bo lubie widziec glosniki a pozatym krata i bulpren razem troche zabieraja dzwiek. Tak moc jest taka a sprawnosc ok 98db
  • #4 23 Wrz 2012 11:05
    Maxell90
    Jednak dał bym tą gąbkę bo wiesz impreza nie przy uwarzysz i będziesz mieć sito z membrany już tak miałem wyjmowałem ołówek z alpharda na szczęście.
  • #5 23 Wrz 2012 11:24
    DDN
    No ja na szczescie nie robie imprez w szkolach, teraz to zupelnie malo kiedy zreszta widac to po nich. Jak juz pisalem wczesniej 98db 400watt 8ohm dobre pasmo bo od 55hz do 15khz w sumie daja rade jako single w 100m/kw bez subbasu.
  • #6 23 Wrz 2012 14:09
    D-Bass
    Ile dałeś ogółem za same głośniki i gwizdki ?
    wszystko ładnie wykonane ; )
  • #7 23 Wrz 2012 14:29
    DDN
    Drivery 2szt za 160zl a woofery niecale 200zl. Zwrotnice ok 100zl bo cewki z odzysku, kraty 120zl reszta ok 140zl gdzies tak mniej wiecej.
  • #8 23 Wrz 2012 16:55
    Shadowix
    Kolumny ładnie się prezentują.
    700Zł jak na takie wykonanie i przetworniki? Bomba! :D
    Powiedz mi gdzie dostanę taki metalowy terminal z 2x Speakon?
  • #9 23 Wrz 2012 17:58
    DDN
    Gniazda neutrik a terminal na allegro znalazlem, chyba sa tam gdzies jeszcze. No jednak troche wiecej wychodzi bo horny 2x29zl 2gniazda statywu po 12zl, 16naroznikow 16zl koc 30zl za 2x1,5m 4rury br 20zl terminale 2x7zl i gniazda po 8zl
  • #10 23 Wrz 2012 18:40
    Jacek_P.
    Taki terminal (sama blacha) jest dostępny na allego:) i złącza trzeba dokupić osobno.
  • #11 24 Wrz 2012 12:47
    Dj Joker
    Może i zabiera dźwięk, aczkolwiek na pewno chroni przed deszczem w plenerze :)
  • #12 24 Wrz 2012 13:29
    DDN
    Tak ale ja nie grywam na deszczu, takie imprezy do hard cor no chyba ze nagle zlapie...ale zawsze mialem zadaszenie ot taka niby scena. A najczesciej to imprezy w pomieszczeniach.
  • #13 26 Wrz 2012 00:33
    Dj Joker
    A ja mam jeszcze taką małą prośbę. Może mógłbyś zamieścić fotkę zwrotniczki ? Ciekaw jestem jak Ci to wyszło, po za tym, myślę czy by nie zrobić podobnych kolumn ;)
  • #14 26 Wrz 2012 08:15
    DDN
    A no faktycznie tak sie spieszylem z zmontowaniem ich ze nie zrobilem zdjecia zwrotnic. Po co robic, chcesz to ci je oddam bo w sumie koncze z imprezami.
  • #15 26 Wrz 2012 17:38
    2097922
    Usunięty  
  • #16 26 Wrz 2012 19:33
    DDN
    Jak mam to licze na pomoc a jak musze sam to klade kolumny na plecy wsadzam poluzowany statyw w gniazdo i podnosze pake rozkladajac nogi i odrazu je blokuje. Troche to trudne ale jakos trza sobie radzic. Gorzej jest jak stawiam na sztyce w ukladzie 2+2 na subwooferach. Wtedy nie obejdzie sie bez pomocy silnego chlopa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
