Proszę, dodaj wyj±tek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Windows 7 - Avast wykrył rootkity - jak usun±ć?
damien26 24 Wrz 2012 13:29 1386 4
  • #1 24 Wrz 2012 13:29
    damien26
    Poziom 6  
    Mam Windows 7, na komputerze avast wykryl mi kilka wirusow a dokladnie rootkit.
    Nie moge nic z tym zrobic przez avast, daje zrzut tego co wyszukal avast bo nie wiem czy moge to jakos usunac
    Dodatkowo przeskanowalem komputer programem GMER no i oto jego wyniki
    Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BTHPORT\Parameters\Keys\0008ca5a1af6
    Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BTHPORT\Parameters\Keys\0008ca5a1af6@001d286fd0db 0x7E 0x2C 0xDF 0x1E ...
    Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BTHPORT\Parameters\Keys\0025d3b2962e
    Reg HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BTHPORT\Parameters\Keys\bc773702cb9a
    Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet002\services\BTHPORT\Parameters\Keys\0008ca5a1af6 (not active ControlSet)
    Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet002\services\BTHPORT\Parameters\Keys\0008ca5a1af6@001d286fd0db 0x7E 0x2C 0xDF 0x1E ...
    Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet002\services\BTHPORT\Parameters\Keys\0025d3b2962e (not active ControlSet)
    Reg HKLM\SYSTEM\ControlSet002\services\BTHPORT\Parameters\Keys\bc773702cb9a (not active ControlSet)
  • #2 24 Wrz 2012 17:03
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Sprawdz te pliki na jotti.
    Zrob tez skan przy pomocy mbam oraz cureit.
  • #3 24 Wrz 2012 21:53
    damien26
    Poziom 6  
    wiec tak przeskanowalem pliki ze screena pierwdsze 4 od gory przez jotti i nic nie wykazalo z reszta jest trudniej bo avast je znalazl , lecz takich plikow w folderze nie ma.mimo to przeskanowalem to co tam bylo i czysto.
    MBAM nic nie znalazl,sprobuje jeszcze tym cureit
    program cureit rowniez nic nie wykryl
    #4 24 Wrz 2012 23:13
    Kolobos
    Spec od komputerów
    W takim razie to falszywy alarm i nie ma sie czym przejmowac.
  • #5 25 Wrz 2012 08:50
    damien26
    Poziom 6  
    aha to wielkie dzieki ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
