Simatic - jak zacząć przygodę z programowaniem
Kalek2012 24 Wrz 2012 15:08
  • #1 24 Wrz 2012 15:08
    Kalek2012
    Mam 16 lat i zainteresowanie programowanie. w sumie jedyny język jaki znam to c++. Ostatnio zainteresowałem się informatyką przemysłową, a co za tym idzie sterownikami firmy Siemens Simatic S7. Nie mam dostępu do samego sterownika. Chcę się nauczyć podstaw programowania Step 7. Może ktoś mnie poinstruować jakiego oprogramowania potrzebuję w celach edukacyjnych by uczyć się tego sterownika, by móc zacząć pisać proste programiki oraz by symulować prace programu na wirtualny sterowniku? Mój cel w przyszłości to politechnika.
    Dziękuję.
  • #2 24 Wrz 2012 15:09
    2010712
    Soft jaki potrzebujesz to Simatic Manager
  • #3 24 Wrz 2012 15:35
    Kalek2012
    A co odnośnie podręczników papierowych? Coś polecasz? Odradzasz?
    #4 24 Wrz 2012 15:51
    kosmos99
    Poziom 33  
    Do obsługi tych sterowników jest Step7, w wersji Lite darmowy.
    Jeśli chodzi o książkę to "Simatic s7-300 w praktyce inżynierskiej" prof. J.Kwaśniewskiego
    #6 24 Wrz 2012 17:20
    Staszko90
    Z nowszego softu to "TIA PORTAL Step7 Professional v11" - przyjemny lecz wymagający dobrego sprzętu i monitora min 24 cale. Główną jego zaletą jest ze można stworzyć sterownik z wizualizacją od początku do końca w jednym programie.
    Teoretycznie książka "Simatic s7-300 w praktyce inżynierskiej" jest kursem dla zaawansowanych, a "Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej" tego samego autora przeznaczona dla zaczynających swoją przygodę z PLC. Tyle że ta druga pozycja jest dedykowana głównie do sterowników firmy OMRON, ale jak masz chęć i czas to warto zapoznać się obiema pozycjami.
  • #7 24 Wrz 2012 17:55
    Kalek2012
    Dziękuję wszystkim. Zabieram się do działania.
  • #8 26 Wrz 2012 21:02
    ElMapet
    1) najpierw trzeba nauczyć się czytać schematy elektryczne
    2) "Simatic s7-300 w praktyce inżynierskiej" + jakaś książka o plc wiedza teoretyczna o tym jak sterownik działa, chodź nie pamiętam już czy nie jest to w tej książce kswaśniewskiego
    3) Step 7 5.5 SP2 + WinCC 2008 flexible + PLCSIM - V11 jest mało popularna, i raczej rzadko stosowana chyba że jest S7-1200 to nie wyjścia
    4) Praca, praktyka, staż w firmie integratorskiej. Bez sprzętu, a właściwie projektu średniej wielkości daleko się w nauce nie zajedzie. Po politechnice za wiele się nie spodziewaj, w 2/3 roku będziesz mieć 60h zajęć a to jest naprawdę nie wiele.
    5) Pisz do siemensa o książki dotyczące PLC/Visu, coś tam zawsze przyślą
  • #9 07 Paź 2012 15:29
    lechuzal12
    Poziom 7  
    Panowie............proszę o pomoc bo łapska mi opadają. Od jakiegoś czasu mam do czynienie z sterownikami od Moeller i jakoś się wgryzłem w temat. Teraz na warsztacie wylądował Simensowy S7-1200 wraz z TIA v11...................no i klapa. Potrzeba mi chętnego do podpowiedzenia co i jak. Próbowałem już co nie co, ale jakoś bez powodzenia. Bez pomocnej dłoni (czy duszy) mogę się tu zajechać,...........ot i tyle.........:(
  • #10 07 Paź 2012 15:35
    ElMapet
    No ale w czym problem?
    Do S7-1200 firma S wydała dwie grube książki, jedno na temat sterownika, drugie z przykładami w języku polskim.
    powinny być w tej czarnej skrzynce razem ze sterownikiem
  • #11 07 Paź 2012 16:25
    lechuzal12
    Poziom 7  
    W opakowaniu nic nie było poza sterownikiem :cry: Proszę o kontakt na leslawzalewski(malpa)gmx.de .Chętnie uskuteczniłbym kontakt telefonicznie i wytłumaczył na czym się zatrzymałem. Nie wiem czy "zatrzymanie" to właściwe określenie,........ nie udało mi się nawet porządnie ruszyć z miejsca :(
    Ps. Próbowałem już kombinować na podstawie ściągniętych z sieci pdf-ów, ale jakoś nie mogą tego ogarnąć. Albo pała za stara i zbyt posiwiała, albo opóściła mnie werwa i wiara. Tak czy inaczej stwierdziłem że potrzebuję pomocy.
  • #13 07 Paź 2012 18:47
    lechuzal12
    Poziom 7  
    Dzięki za linki, ale już przerabiałem ten temat (chyba że na wspak wszystko załapuję) . Otórz przy próbie załadowania programu do sterownika wyświetla się komunikat o niezgodności konfiguracji sprzętowej z projektu z tym co jest dostępne pod online. Z listy dostępnych CPU serii 1214C DC\DC\RLY podmieniałem kolejno wszystkie dostępne wersje, jednak bez skutku na efekt końcowy. Za każdym razem to samo info. Hmmmm...........pytanie co spitoliłem po drodze??? Simatic - jak zacząć przygodę z programowaniem
  • #14 07 Paź 2012 18:55
    ElMapet
    Na sterowniku masz nr. katalogowy,
    również firmware też musi się zgadzać. W programie masz 2.0 a na sterowniku może być 2.3.
    Gdzie sprawdza się firmware, tego nie wiem.
  • #15 07 Paź 2012 19:27
    lechuzal12
    Poziom 7  
    Dzięki za podpowiedź, jutro będę kombinował dalej. :D
  • #16 07 Paź 2012 23:12
    teedd
    Witaj.
    Parę lat temu znalazłem w sieci symulator S7_200
    Wejdź na stronę http://personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm
    Po załadowaniu do niego napisanego programu, symulator udaje prawdziwy sterownik. Nie wiem na ile jest to dokładne odwzorowanie rzeczywistego sterownika, ale myślę, że dla początkującego będzie ok.
  • #17 09 Paź 2012 18:53
    lechuzal12
    Poziom 7  
    Ano poszło Panowie. Ruszyłem z miejsca w następujący sposób. Otworzyłem nowy projakt i rozpocząłem od utworzenia prostego programu na PLC. W następnej kolejności przeszedłem do określenia sterownika i auomatycznego rozpoznania sprzętu. Reszta sama się zrobiła :D . Jaka wersja Firmware była wgrana na PLC tego nie dało mi się ustalić, natomiast po automatyczny rozpoznaniu wychodzi że jest to 2,2. Ciekawe jest że jak sam na piechotę próbowałem konfigurować sprzęt i z katalogu wybierałem kolejno wszystkie wersje (w tym i 2,2) to nie chciało klapnąć. Widać coś musiałem knocić po drodze. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź z tym Firmware bo tak faktycznie to właśnie to minie zainspirowało do podejścia z drugiej strony. :idea: Simatic - jak zacząć przygodę z programowaniem
  • #18 29 Gru 2012 18:43
    krzysiek.el
    Witam kolegów,
    Ja też próbuje ostatnio "walczyć" z PLC i sterownikami Siemens'a.
    Trochę poczytałem- czas na praktykę.
    Ale mam kilka pytań:
    1) Skąd pobrać lub gdzie "tanio" Step 7 5.5 SP2 + WinCC 2008 flexible + PLCSIM?
    2) Czy zainstalować XP na komputerze czy męczyć się z jakimiś wirtualnymi maszynami pod win7?
    3) (będę miał dostęp niedługo do sterowników na żywo) co potrzebuję do komunikacji z nimi? Czytałem o cp5511 ale t drogie dziadostwo.Można taniej?
  • #19 29 Gru 2012 19:24
    ElMapet
    1. Ze sklepu, jak cena za duża, można poszukać w internecie
    2. Problemem z Win 7 był taki że ten system głównie stoi na 64bitach, a Step 7 do niedawna miał tylko 32bity. Teraz nie ma problemu.
    3. W przypadku sterownika z Profinetem, wystarczy karta sieciowa i kabel LAN. Jeżeli z MPI albo Profibusem to USB Adapter
    http://www.stermag.pl/sterowniki-plc/siemens-...simatic-s7-pc-adapter-usb--6es7972-0cb20-0xa0
  • #20 29 Gru 2012 21:30
    krzysiek.el
    Ale znajdę step7 v5.4 na win7? Może ktoś podeśle namiar.
    Bo widziałem, że z takich u nas korzystają i nie chcę się przesiadać na nowszą wersję.
    U nas Profinet'u się nie używa, tylko MPI i Profibus.
  • #21 29 Gru 2012 21:37
    ElMapet
    Step 7 V5.5 SP2 działa na 64 bitach.
    u was,
    znaczy w firmie?
    jeżeli tak to pracodawca powinien ci dostarczyć oprogramowanie
  • #22 29 Gru 2012 21:43
    artpuls
    Na win7 mozna zainstalowac maszyne wirtualna, z XPMode. Mozna w ten sposob zainstalowac wszystkie programy dzialajace na XP a nie "ruszajace z instalacja" na win7. W ten sposob majac "stare" oprogramowanie podarujesz mu drugie zycie :)
    I nie trzeba kupowac nowego..
    Na tym forum nie ma aprobaty na zdziczałą polszczyznę! Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych- popraw ten post i zapamiętaj na przyszłość! [Akrzy]
  • #24 31 Gru 2012 09:14
    krzysiek.el
    według tej strony którą podał kolega Rkarcz na win7 powinna działać wersja 5.5.
    Pobrałem ją z gryzonia i podczas instalacji wywaliło mi taki błąd:
    url=http://obrazki.elektroda.pl/4998441500_1356941587.png]Simatic - jak zacząć przygodę z programowaniem[/url]
  • #25 31 Gru 2012 09:53
    Rkarcz
    Spec od PLC
    3 sprawy:
    1. Dla wersji Step7 5.5 Windows 7 32 bit.
    2. Dla wersji Step7 5.5 Windows 7 w wersji Professional, Ultimate, Enterprise.
    3. Dla Windows 7 64 bit tylko wersja Step7 5.5 SP1.
  • #26 24 Lut 2015 19:01
    Krzyt3k
    Nie będę zaczynał nowego tematu. Szlak mnie trafia już, ślepy jestem jakiś czy co, może ktoś podać linka do stepa w wersji darmowej/testowej. Bo o wersji v11 tuningowanej nawet nie mówie nie mogę nic znaleźć niemożliwe a możliwe.
  • #27 24 Lut 2015 19:15
    ElMapet
    Jeśli chodzi o Step7 V5.5 to chyba nie ma żadnej wersji testowej/demo.
    Natomiast TIA portal V13 jest dostępna wersja 30-dniowa do testu. Należy napisać do firmy SIEMENS w celu udostępnia. Przyślą za darmo (brak kosztów za paczkę) płytę DVD, oraz jakieś materiały (książki, broszury).
    automatyka.pl(malpa)siemens.com
  • #28 24 Lut 2015 19:55
    Krzyt3k
    Zapomniałem dodać że mam win7 home 64bit... Mam wersje 5.4 którą bawiłem się kiedyś na xp. Mam wersje 5.5 ale akurat na moim win nie trybi. Można pobrać skadś tę wersję 30dniową?
  • #29 18 Mar 2015 10:55
    karolPLC
    Poziom 5  
    Witam Panów,
    Jestem w 100% przekonany, że chcę uczyć się PLC i bawić się sterownikami firmy Siemens. Oglądałem filmiki na youtube. Fajnie to wygląda. Temat postu posuje do mojego pytania Od czego zacząć? Filmiki na youtube są za trudne jak na początek. Polecacie książki czy jakiś poradnik ablo szkolenie? Jak u was to wyglądało?
  • #30 18 Mar 2015 11:23
    patrick87
    karolPLC napisał:
    Jestem w 100% przekonany, że chcę uczyć się PLC i bawić się sterownikami firmy Siemens...
    Jaka konkretna seria sterowników?
