Kolumny dla DJ na GDN-30-400-8-SE i D-800-8-Ti-S
dominiks12 25 Wrz 2012 11:43 14127 33
  • Kolumny dla DJ na GDN-30-400-8-SE i D-800-8-Ti-S
    Witam!
    Chciałbym zaprezentować swój pierwszy pierwszy projekt DIY. Jestem DJ'em i moje założenia przy budowie tych kolumn były takie, aby te kolumny spokojnie wystarczały na mniejsze imprezy typu 18-stki, a w przyszłości służyły jako nadstawki. Wybór padł na budowę sprawdzonych i polecanych kopii pa 600.
    Dane kolumny:
    System - 12” + 1” / 2-drożny bass reflex
    Moc AES - 400W
    Impedancja - 8ohm
    Podłączenia – 2 x speakon NEUTRIK
    Materiał – 18mm MDF
    Wykończenie – koc
    Waga - 22kg
    Wymiary zewnętrzne (WxSxG) – 65x40/20x40 cm
    Pojemność netto – około 50l
    Strojenie - 60Hz
    Głośnik niskotonowy - GDN-30-400-8-SE
    Głośnik wysokotonowy - D-800-8-Ti-S
    Horn – H-215-215
    Kosztorys:
    Głośniki – 500zł
    Płyty MDF - 100zł
    Zwrotnice – 200zł
    Koc – 70zł
    Terminale, rączki, flansze, nóżki – 150zł
    Kleje, wkręty, śruby, spray – 80zł
    Blacha perforowana – 100zł
    RAZEM – około 1200zł (jedna kolumna wychodzi około 600zł) + bardzo dużo pracy!
    Dużo nie zaoszczędziłem, gdybym miał kupować gotowe u producenta, lecz satysfakcja z własnego projektu i możliwość nabrania doświadczenia oraz nauczenia się wielu przydatnych rzeczy, rekompensuje to.
    Budowa:
    Obudowa została zrobiona z surowej płyty MDF. Płyty wycięte zostały pod odpowiednim kątem. Kolumny były klejone i skręcane (klej Wikol i wkręty do płyt karton-gips). Wszystkie nierówności na łączeniach i otworach po wkrętach zostały zaszpachlowane (szpachla samochodowa) i dokładnie szlifowane, a kanty obudowy zaokrąglone frezarką. Otwory pod głośniki, terminale, rączki i flansze zostały wyfrezowane. Kolumny zostały oklejone czarnym kocem (użyłem do tego kleju polimerowego – polecam). Front kolumny pomalowałem czarnym sprayem. A do ochrony głośników użyłem blachy perforowanej. W środku znajduje się lekkie wygłuszenie z waty poliestrowej.
    Kolumny dla DJ na GDN-30-400-8-SE i D-800-8-Ti-S Kolumny dla DJ na GDN-30-400-8-SE i D-800-8-Ti-S Kolumny dla DJ na GDN-30-400-8-SE i D-800-8-Ti-S Kolumny dla DJ na GDN-30-400-8-SE i D-800-8-Ti-S Kolumny dla DJ na GDN-30-400-8-SE i D-800-8-Ti-S
    Zwrotnica
    Projekt zwrotnicy zaczerpnięte ze strony stx. Zwrotnica została wykonana na podzespołach z firmy POLINK.
    Wrażenia z odsłuchu:
    Myślę, że tą konstrukcję bardzo dużo osób zna i ją słyszało. Kolumny te spełniły moje oczekiwania i jestem bardzo zadowolony z ich pracy. Kolumny grają pod wzmacniaczem t.amp 1050 i jest naprawdę głośno. Bass jest słyszalny i moim zdaniem te kolumny wystarczają w zupełności na mniejsze imprezy okolicznościowe, bez dodatkowego subwoofera.
    Fajne!
  • #2 25 Wrz 2012 13:56
    DDN
    Witam. Projekt prosty bo wszystkie informacje sa na forum jak i na stx. Popularny uklad nawet ladny gdyby nie ale... Pod krate daj listewki i wyprostuj ja jakos, obudowa z mdf to nie najlepszy pomysl bo nasiaknie woda i sie rozpadnie. A i ten tyl troche za waziutki wyglada to jak trojkat. Ale i tak fajne ci wyszly.
  • #3 25 Wrz 2012 14:16
    dominiks12
    Krata wiem że jest do poprawki, w wolnej chwili postaram się to przerobić. A w chwili obecnej rzeczywiście zmieniłbym troszkę kształt obudowy i zastosował sklejkę o grubości 12mm.
  • #4 25 Wrz 2012 14:24
    marian133
    Poziom 36  
    No jestem ciekaw kiedy się rozpadnie,po pierwszym deszczu? po roku przechowywania w garażu? Uczepiłeś się niepotrzebnie,sam zrobiłeś paczki z wiórówki ze starych mebli... płyta MDF to nie tektura i o nią się nie martw,szybciej głośniki się przepalą niż obudowa się rozklei :)
    Dużo nie zaoszczędziłem, gdybym miał kupować gotowe u producenta, lecz satysfakcja z własnego projektu i możliwość nabrania doświadczenia oraz nauczenia się wielu przydatnych rzeczy rekompensuje to.
    Niestety,w tym przypadku (jak już napisałeś) za wiele nie zyskałeś (śmiem twierdzić że nawet straciłeś),ale przynajmniej drugi raz tak nie postąpisz.
    Tylko po co ta sklejka w tym przypadku? żeby podnieść bez sensownie koszta?
  • #5 25 Wrz 2012 16:24
    DDN
    Tak ale ja swoje paczki zaimpregnowalem chociaz i tak odpornosc mechaniczna na uszkodzenia jest niska, tyle ze na tego typu sprzet sie "powinno" uwazac i dbac. Wiem ze mdf ma dobre wlasciwosci akustyczne ale sklejka jest do tego typu konstrukcji najlepsza. Sprawa kosztow to faktycznie drogo ci to wyszlo ale jak sam wspomniales radosc z budowy bezcenna i oto chodzi.
  • #6 25 Wrz 2012 17:25
    Adzik94
    Jak już kolega wyżej wspomniał o wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne to warto zabezpieczyć rogi ładnymi narożnikami. Bardzo ładnie wykonane kolumny.
  • #7 26 Wrz 2012 08:18
    DDN
    Warto dodac ze nie plastikami a metalowymi. Ja swoje dalem tylko z wzgledow estetycznych no i ekonomicznych bo 16zl za komplet to nie duzo. Metalowe sa po 2zl ale sa dobre nawet jak sie obija porysuja to zawsze nawet markerem mozna to zatuszowac.
  • #8 26 Wrz 2012 09:11
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Po pierwsze, to nikt tymi paczkami nie będzie rzucał żeby się miały rozpaść - kolega Dominiks12 przecież pisze że jest Dj'em (tak samo jak ja) i nie posiada 10 ton sprzętu który przewala co imprezę a 2 paczki o które dba mimo wszystko, więc nie wiem w czym widzisz problem tego MDF'u ;)
    Paczki klasyczne, sam posiadam jeszcze PA1000 od STX'a, ale nawet na małe imprezy nie zabrał bym ich samotnych bo dla mnie mają za mało niskiego pasma.
  • #9 26 Wrz 2012 09:57
    DDN
    Wiec jak grasz to i pewnie sam doswiadczyles tego ze jestes po imprezie "styrany" i juz niema mocy by nawet najlzejsze paczki przenosic z wielka uwaga i gdzies tam czasem sie puknie. Mdf drogi jest i z tego co wiem nasiaka jak gabka ale ten jest pod kocem ktory jest przyklejony wiec raczej nic takiego sie nie powinno stac, nikt nie stawia paczek w wanne z woda a i na deszczu tez nie stoja.
  • #10 26 Wrz 2012 10:39
    Luke15
    Styrlany jak styrlany... Grając imprezę raczej czerpię z tego więcej przyjemności niżeli zmęczenia... Nawet po całej nocy, kiedy zmęczenie daje się we znaki staram się dbać o sprzęt bo gdyby zmęczenie było wymówką po każdej imprezie, to po kilku miesiącach grania, ze sprzętu nie zostało by nic.
    Sprzęt jest dla mnie rzeczą pierwszorzędną, zmęczenie raczej którąś z kolei.
    Osobiście wolę malować lakierem, bo w razie deszczy płyta jest chroniona. Dodatkowo zabezpieczam płytę podkładem typu "Capon" który wzmacnia strukturę tej że kruchej płyty.
  • #11 26 Wrz 2012 12:54
    marian133
    Poziom 36  
    Nie ma co więcej pisać o tym MDF-ie,uwaga była nie na miejscu,STX również robi paczki z MDF-u i wiele innych firm także,jakoś nikt nie narzeka. Więc DDN,nie pisz już więcej o tym MDF-ie bo sam się pogrążasz :)
    Co do paczek i ogólnego podejścia do sprawy,dominiks12,piszesz że jesteś DJ-em (OK,pewnie dopiero zaczynasz)... czy bierzesz jakieś pieniądze za imprezę? Pozwól mi zrozumieć,grasz dla ludzi i zrobiłeś kolumny (powiedzmy sobie szczerze,nie wyglądające PRO) za zaledwie 100zł mniej za sztukę niż oryginalne (które to są na gwarancji,są lakierowane,ładnie wyglądają i mają znaczek firmowy,co przeważnie liczy się na imprezach)? Ja rozumiem że masz teraz satysfakcję że zrobiłeś coś samemu,ale oprócz tego reszta to same minusy.
  • #12 26 Wrz 2012 16:48
    Adzik94
    Marian ale spójrz na to z innej strony. Skoro stwierdziłeś że kolega zaczyna i zrobił kolumny które dobrze grają a któremuś z gości na imprezie spodoba się ich dźwięk (być może się tym interesuje) i zapyta jakie to kolumny na co dostanie odpowiedz że autor tematu wykonał je sam to zyska uznanie. Może nawet ktoś poprosi aby mu takie zrobił.
    Rzuciła mi się w oczy kopułka, są większe niż w poprzednich wersjach GDN-a.
  • #13 26 Wrz 2012 17:28
    2097922
    Usunięty  
  • #14 26 Wrz 2012 19:12
    sebek555cool
    Zmieniając głośnik trzeba by projektować zwrotnicę od nowa, co może wiązać się z kolejnymi kosztami dla autora, jeżeli nie posiada On wystarczającej wiedzy w temacie projektowania zwrotnic i przyrządów pomiarowych.
    Kolumny wyszły Ci ładnie, chociaż dałbym jeszcze narożniki, które zamaskowałyby łączenia na rogach ( chroniąc również rogi kolumny ), oraz tak j/w było wspominane - podkleił listwy pod kratę ( zrób ramkę dopasowana wielkością do przedniego panelu, takiej grubości, by krata była wpuszczona na około 0,5cm ).
    Chciałbym Cię jeszcze zapytać, gdzie zakupiłeś koc obiciowy? Ładnie się prezentuje.
  • #15 27 Wrz 2012 00:18
    walus555
    Takie małe wtrącenie co do opisu, moc RMS to nie to samo co moc AES.
    Więc używanie ich zamiennie nie jest wskazane, bo jednak te 20% robi różnicę.
  • #16 27 Wrz 2012 01:01
    Luke15
    Nie ASE a AES. Producent nie podaje mocy RMS a moc AES więc i taką podałem.
    PA600 oparte są na GDN-30-400 i jak sam jego opis wskazuje, posiada on moc 400W i nie stawiał bym że wytrzymają one 600W a tym bardziej 650W z TA2400 ;)
    Mam paczki na tych głośnikach i co prawda są to dobre przetworniki, jednak nie obciążał bym ich tak mocno.
  • #17 28 Wrz 2012 20:42
    rosomak19
    Kurczę, tak patrzę na srednicę tego drutu cewki w zwrotnicy i ciekawi mnie czy to sie nie grzeje ? Jak patrzę co niektórzy używają do głośników basowych to normalnie przeraża. Są sytuacje, że używają cewek nawiniętych drutem 0.5 mm! Nawet nie muszę mówić jaką taka cewka ma rezystancje, że już o dobroci nie wspomne.
  • #18 28 Wrz 2012 22:54
    dominiks12
    Cewka do głośnika niskotonowego jest z drutu o średnicy 1mm, a do wysokotonowego 0,8mm. Nie sprawdzałem, czy podczas pracy się grzeją czy nie, bo nie miałem takiej możliwości. Jednak myślę że nie powinno dziać się z nimi nic złego.
  • #19 29 Wrz 2012 01:42
    arek59
    Poziom 29  
    T amp 2400 w basie na clipach i stx 15.3.800.8.famc w ilości 4 szt, po całonocnej imprezie magnesy ciepłe.
    Jeśli chodzi o stx pa 1000 fr to podpinam pod t ampa 2400 od 160hz. Głośniki stx gdn 30-400 po imprezie dosyć ciepłe, driver zimny.
    Kolumny ładne, jednak wolał bym już za tą cene kupić fabryczne.
  • #20 29 Wrz 2012 08:39
    DDN
    Cewki na drucie 1mm to do 300watt mozna dac ja mam 1,2mm na 400watach a na wysokich z 1mm nawet rezystory 20watt by to nigdy sie nie grzalo. A wracajac do kwestji wizualnej, postaraj sie zamocowac krate tak by byla wypukla tj.wyoblona wtedy ma wieksza sztywnosc. Chyba ze nie ma miejsca lub sie nie da.
  • #21 29 Wrz 2012 14:30
    dominiks12
    Nie da rady tak zamocować kraty żeby była wypukła. Najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie do niej ramki, lub listewek po bokach, tak jak wyżej proponowali koledzy z forum.
  • #22 29 Wrz 2012 16:24
    arek59
    Poziom 29  
    W stx podają prawidłowe parametry bo dla gdn30/400 moc rms wynosi 300W a aes 400W, drut 1mm i realnie 300W wytrzymają a nawet ładował bym 400W od 120hz.
    Nie podoba mi sie jedno, firma stx w pa 1000 fr podają 1000W a tak naprawde kolumna ma 600W RMS oraz 800W AES. Jednak i tak nieżle bo hałasu dają sporo.
  • #23 30 Wrz 2012 13:37
    _eddie_
    Poziom 32  
    Może mnie oko myli ale tuby HF są "bokiem"?
  • #25 30 Wrz 2012 17:56
    _eddie_
    Poziom 32  
    marian133 napisał:
    Jak byś ich nie przykręcił będą OK ponieważ front mają kwadratowy 215x215mm.
    Ok, ale bardziej mi chodzi o krzywe roztrąbu tego horna.
  • #27 30 Wrz 2012 18:44
    _eddie_
    Poziom 32  
    marian133 napisał:
    Kąt promieniowania poziomego jak i pionowego jest ten sam,jak byś ich nie przykręcił będzie dobrze. Możesz sprecyzować pytanie?
    No bo właśnie nie wygląda na fotce na taki sam, i tu były moje wątpliwości. Nie miałem z taką tubą jeszcze do czynienia (swoją drogą troszkę bez sensu - po co to też grać w niebo czy sufit?). :)
  • #28 30 Wrz 2012 19:38
    Luke15
    Fakt, moc 1000W podają na etykiecie przy gniazdach na paczkach, jednak w nocie katalogowej widnieje prawidłowa moc = 800W AES ;)
  • #29 01 Paź 2012 08:01
    DDN
    Tylko ta moc maxymalna jest przewidziana dla okreslonego pasma, jak bys chcial grac nimi jako pelne pasmo to na pewno tyle nie przyjma choc moze i sie myle albo stx ma juz tak doskonala linie produkcyjna i kosmiczne technologie ze bez problemu osiaga takie moce w budzetowych przetwornikach.
  • #30 01 Paź 2012 15:56
    Luke15
    600W w pełnym paśmie wytrzymują bez problemu ;) 800W w paśmie od 120Hz bez najmniejszego problemu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
