VW Passat - bardzo duże spalanie na gazie i benzynie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> VW Passat - bardzo duże spalanie na gazie i benzynie
Author
Message
kamyqe
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jan 2005 11:38
VW Passat
Witam ma Passata 1,8 mono z gaziwem powiedzcie jak wam palą takie same auka bo muj pali już 19 litrów gazu. Do niedawna palił 16 lit gazu a bęzyny 13l. Teraz boje się nawet sprawdzać ile spalił bęzyny. Sprawdziłem sonde ok. Na 27 litrach fazu przejeżdrzam 150 kilometró poraszka.
Już mam dosyć. P O M O C Y!!!
Back to top
JAFO
Post#2 27 Jan 2005 11:42
Re: VW Passat
Juz dawno takie zużycie paliwa powinno zobligować Ciebie do odwiedzenia warsztatu a przynajmniej do sprawdzenia istnienia ewentualnych mechanicznych uszkodzeń elementów zasilania (pęknięcia, poprawność połączeń)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2005 11:42
Back to top
czapajew
Post#3 27 Jan 2005 11:58
Re: VW Passat
Ja mam Audi 80 1.8, gazu pali w granicach 10-11 litrów według mnie twój powinien też tyle palić bo silnik jest o tej samej pojemności. Tak jak radził mój przedmówca też sądzę że powinieneś udać się do warsztatu i zrobić diagnostykę.
Back to top
pulikow
Post#4 27 Jan 2005 13:48
Re: VW Passat
Mam takiego samego passata i jak mi weźmie więcej niż 10litrów/100km to w następnym tankowaniu stawiam sobie za zadanie mieć lżejszą nogę.
Ale... jak to zwykle z postawieniami bywa...
W jeździe mieszanej trzymam się do 10litrów gazu.
(i mieszanka wcale nie jest uboga)
Back to top
marcin555
Post#5 27 Jan 2005 23:27
Re: VW Passat
Potwierdzam opinię przedmówcy. Mój pali ok.10-12 litrów ale ta górna granica to tylko w mieście i przy niskiej temperaturze oraz krótkich dystansach. Myślę że powinieneś zacząć od czujnika temperatury. Jak będzie uszkodzony to tyle ci może spalić. Jeszcze jedno. Jak się zdecydujesz na wymianę czujnika to kup go w serwisie - pomimo ceny (około 100 zł.) W podróbie czujniki mają inne parametry i nic nie daje wymiana (sam to przerobiłem). W oryginale ten czujnik ma numer 6U0919501D albo stary numer 357919501A.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2005 23:27
Back to top
grabarz1
Post#6 29 Jan 2005 10:52
VW Passat
sonda nie ma nic do spalaniea gazu, jak wiadomo gazownicy wkladaja takie cos z takim czyms do oszukiwania sterownika . sada mierzac zawartosc spalin decyduje czy dac uboga mieszanke czy bogata. no gazie byla by po za tolerancja i zglszala by blad. proponuje odwiedzic warsztat i gazownika
Back to top
dochtore
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 29 Jan 2005 11:46
Re: VW Passat
MAM TEŻ PASSATA 1,8 Z TYM SŁABYM SILNIKIEM ALE PALI MI TAK JAK WSZYSTKIM PRZEDMÓWCĄ MAX DO 12 LITRÓW,PROPONUJĘ NA POCZĄTEK WYMIANĘ FILTRA POW. A JEŻELI TO NIE POMOŻE TO REGULACJĘ W DOBRYM WARSZTACIE
Back to top
hOMER8
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 29 Jan 2005 14:05
Re: VW Passat
przyczyn moze być wiele
przestawiony zaplon, zly sklad mieszanki, uszkodzony czujnik temperatury
taki motor faktycznie powinien palic okolo 10 litrow
jezeli benzyny tez pali tak duzo to nie ma co szukac przyczyn w LPG, chyba ze zostalo zle zamontowane i duze spalanie zaczelo sie po zamontowaniu LPG
Back to top
juunioor
Post#9 20 Feb 2005 10:50
Re: VW Passat
mi pali 10l gazu.Czyli w normie.Palil mi keidys od 15 do 17 i byl przypalony zawor.Gaz podobno lubi przypalac.proponuje rychla wymiane b mnie remont glowicy kosztowal 400 zl.A jak pali tak duzo to latwo policzyc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2005 10:50
Back to top
hihohaho
Post#10 20 Feb 2005 23:57
Re: VW Passat
Myślę że 10-12 litrów gazu to standard dla tych silników. Ile jest przejechane na instalacji LPG??? Może trzebaby wymienić filtry (powietrza i gazu) oraz mambranę w mieszalniku. U mnie to wiele zmieniło na plus. Po tym wszystkim przydałaby się oczywiście regulacja.
Back to top
Adrian Rozborski
Post#11 22 Feb 2005 15:47
VW Passat
Zaczynamy się chyba powoli zapędzać w kozi róg. Na samym początku jest napisane, że auto paliło również dużo benzyny, więc nie możemy szukać tylko i wyłącznie przyczyny w instalacji gazowej. Tutaj przyczyną jest coś co steruje jednym i drugim, bo spalanie benzyny w granicach 13l\100km przy tej poj. to chyba nie jest normalne. Mam pytanie czy auto pracuje bez zarzutów, tzn nie przebiera albo nie przygasa?
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
