Peugeot 1007 - drzwi przesuwne
tomasz0703 26 Wrz 2012 08:07
  • #1 26 Wrz 2012 08:07
    tomasz0703
    Mam problem w peugeot 1007 z drzwiami od strony kierowcy , nie chodzą z pilota nie chodzą z przycisku na konsoli .W drzwiach błąd staly stycznika otwartych lewych drzwi CPO -zwarty lub przerwa .Patrząc w parametry i ruszając mechanicznie drzwiami wszystkie czujniki zmieniają stany (nawet ten CPO z którego jest bład stały ).Da się zrobić test rygla tego co dociąga drzwi.
    Na początku drzwi nawet nie chciały sie mechanicznie zatrzasnąć ale po napsikaniu do zamka wd i rozruszaniu jezyczka teraz drzwi mechanicznie się zamykają ,dodam jeszcze że kluczykiem nie da się przekrecić w lewych drzwiach ani w prawo ani lewo .
    #2 26 Wrz 2012 17:25
    gacopiesz
    siłownik klamki otwierającej (od wewnątrz) pracuje luźno? porównaj z drzwiami sąsiednimi
  • #3 26 Wrz 2012 20:48
    tomasz0703
    Dzieki zamykam .
  • #4 26 Wrz 2012 21:21
    SZYMON BYDGOSZCZ
    tomasz0703 napisał:
    Dzieki zamykam .
    To się nagadał !
    Następny CENZURA któremu nie chce się nawet napisać co i jak tylko myśli o sobie !
    Ręce opadają - i jak komuś pomóc ?
    Moderowany przez Przemo9826:
    Kolego, może i idea tego postu jest słuszna, ale słownictwo proszę mniej wulgarne.
  • #5 30 Wrz 2012 15:53
    tomasz0703
    Napisałem dzięki zamykam czyli siłownik klamki jak kolega wyżej podpowiedził Panie Szymonie ,nie nerwowo bo na zawał odjedziesz .
  • #6 28 Gru 2013 18:26
    kojot_84
    Poziom 8  
    Ja wracam do tego tematu bo kupilem 1007 i po tygodniu przestaly sie same otwierac i zamykac chce podejsc jutro do rozebrania tego mechanizmu ale wlasnie nie wiem za bardzo jak do tego podejsc, przeszukalem google i znalazlem tylko to
    Ale nie wiem gdzie to jest i jak do tego podejsc
  • #7 02 Lut 2014 10:37
    roofi196
    Doradzam serwis.
    Miałem taką sytuacje-jeździłem jak głupi po elektromechanikach i tylko narobiłem niepotrzebnych kosztów:/Bo i tak żaden nie potrafił tego ogarnąć!
    Zaryzykowałem wizyte w serwisie-koszt-94zł!!!! i drzwi działają do teraz:)
  • #8 12 Lut 2014 21:49
    uzigt
    Poziom 8  
    Miałem ostatnio podobny przypadek u klienta w aucie. Drzwi prawe działały normalnie. Natomiast drzwi kierowcy elektrycznie się nie otwierały ani z guzika ani z pilota czy też klamki. Trzeba było ręcznie je przesuwać aby otworzyć i zamknąć jedyne co działało to dociąganie drzwi. Przy próbie otwarcia był tylko trzykrotny sygnał piknięciem. Prawie standardową wadą tych aut jest siłownik klamki wewnętrznej który z czasem się przepala. Dla diagnozy trzeba sciągnąć boczek drzwi i w klamce znajdziemy siłownik dochodzą do niego dwa przewody jeden zielono-żółty jest to masa i w przypadku lewych drzwi fioletowy możemy właśnie na ten przewód podać plus aby sprawdzić czy zadziała jeżeli nie to po jego wymianie znów będziemy mogli cieszyć się sprawnymi drzwiami.
  • #9 24 Cze 2014 22:47
    piopius
    Witam !
    Mój problem z drzwiami jest nieco inny przesuwają się bez problemu za pomocą przełączników jak i klamek z obu stron i chodzą w automacie jednak co jakiś czas muszę zamknąć je siłą bo dochodzą po czym wracają jak by ten rygiel domykający ich nie czuł i nie dociągał (tylko od kierowcy) czy ma ktoś jakiś pomysł czy może to być sprawa podobna jak wcześniej u kolegów z tym siłowniczkiem?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
