c 330 - Niskie ciśnienie oleju
amalino 27 Wrz 2012 14:40 8103 9
  • #1 27 Wrz 2012 14:40
    amalino
    Jakiś czas temu założyłem wskaźnik ciśnienia oleju. Zrobiłem to ponieważ na wolnych obrotach zapalała się kontrolka ciśnienia oleju.
    Po założeniu wskaźnika i pierwszym odpaleniu silnika kontrolka zgasła ale wskaźnik nie pokazał żadnej wartości. Po stopniowym zwiększaniu obrotów wskazówka zaczynała się ruszać. Przy maksymalnych obrotach miałem 4 bary(silnik miał około 60 stopni), ale przy 90 stopniach mam już tylko 2 bary. Na wolnych obrotach wskaźnik pokazuje 0 i zapala się kontrolka.
    Jakie powinno być ciśnienie na wolnych obrotach?
    Gdzie szukać przyczyny tak niskiego ciśnienia? Wystarczy wymiana oleju na polecany olej turdus(w tej chwili zalany jest superol cc) ?
  • #2 27 Wrz 2012 17:07
    valkirus15
    ciśnienie mierzy się na obrotach większych niż 2000obr/min
    wymiana oleju i filtra jest wskazana i regulacja pompy olejowej
  • #3 27 Wrz 2012 18:04
    437960
    Usunięty  
  • #4 27 Wrz 2012 18:19
    amalino
    Dzisiaj sprawdziłem dokładnie ciśnienie. Przy rozgrzanym silniku i 2000obr/min przez około 3 minut ciśnienie było poniżej jednego bara.
  • #5 27 Wrz 2012 18:23
    437960
    Usunięty  
  • #6 27 Wrz 2012 18:54
    Błażej
    Albo wyeksploatowany silnik.
    Przeprowadź pomiar ciśnienia pewnym manometrem bezpośrednio na silniku.
  • #7 27 Wrz 2012 19:51
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Filtr nie ma tu nic do rzeczy. Jeśli nie będzie drożny to otworzy się w nim zawór a olej i tak popłynie do magistrali. Ciśnienie oleju mierzy się i na niskich i na wysokich obrotach. Wartości minimalne dla sprawnego, zdrowego silnika są podane w instrukcji. W twoim przypadku można powiedzieć że nie ma ciśnienia. Według instrukcji w całym zakresie obrotów powinno być 1,5-5 bara. Sprawdź pompę oleju i zawór przelewowy na początek. Jaki przebieg ma silnik?
  • #8 27 Wrz 2012 20:40
    amalino
    Dokładnego przebiegu nie znam bo licznik motogodzin zatrzymał się na 2055. Szacuje że w tej chwili jest to około 3500mtg
  • #9 27 Wrz 2012 20:45
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Jeżeli silnik był eksploatowany zgodnie i przebieg jest choć by w okolicach 3500mth to nie wygląda to na zużycie wału i panewek bo to ma decydujący wpływ na ciśnienie oleju. Wygląda na to że micha w dół i pompa z zaworem do przejrzenia. Filtr masz pełnoprzepływowy puszke czy bąka?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
