dlaczego pokazala się kontrolka Poduszki. VW POLO
Zibu 27 Sty 2005 23:40
  • #1 27 Sty 2005 23:40
    Zibu
    Mialem mały problem ostatnio z akumulatorem w VW POLO1.4 MPi 2001.
    A wiec. Padł ostanio akumulator z niewiadomych przyczyn, teraz jest już ok. Od tej chwili zaczeła swiecić cały czas kontrolka od Poduszki. Wcześniej tylko pokazywala się gdy zapalałeś a potem gasłą. Teraz świeci Cały czas.
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Pozdrowienia.
  • #2 28 Sty 2005 00:19
    sigi
    Spec od samochodów
    Musisz zrobić badanie komp. poduszki i wykasować błąd.
  • #3 28 Sty 2005 00:26
    Usunięty
  • #4 29 Sty 2005 10:42
    grabarz1
    trzeba wykasowac blad poduchy , jest to klasyczny przypadzek. mozna jeszcze sprawdzic prad ladowania i w zadnym wypadku nie odpalac auta z prostownika z funkcja "rozruch" osobiscie sie spidkalem w audicy z uszkodzeniem sterownika poduszek, po odpalaniu na rozruchu.
  • #5 29 Sty 2005 22:12
    Zibu
    Dzięki a może wiecie ile takie badanie kosztje i czy jest możliwośc sparawdzenia czy ktoś skasowal błąd przed moim kupieniem tego autka a samochód byl bity i np. nie posiada już jakiejś poduszki??
  • #7 30 Sty 2005 20:26
    Zibu
    mieszkam 200 m od tego zakładu i nieowedzialem że tam jest auto elektronika jeszcze niedawno byla tam wypozyczalnia przyczep. podjedziemy zobaczymy. czy ty korzystałeś z usług tego zakłądu ??
    Dzieki elektrit
  • #8 23 Lut 2005 15:56
    bartosz_r
    Ja mam ten sam problem.Czy ktoś wie może jak wykasowac ten błąd bez wizyty w serwisie.Ponoć że można zmostkować kostkę diagnostyczną.
  • #9 23 Lut 2005 21:31
    Sady
    Do tego wystarczy bardzo prosty face Vag. Znajdziesz na ten temat bardzo dużo tu na forum, wystarczy poszukać. Ale jeśli nigdy nie grzebałeś w takich sprawach to będzie troche trudne. Jeśli chcesz troche info na ten temat to służę pomocą. Na allegro znajdziesz taki sprzęt za niewielkie pieniądze. Na opto albo na max 232 mam taki do sprzedania :)
    Pozdrawiam miłej lektury.
  • #10 24 Lut 2005 20:35
    Usunięty
  • #11 05 Mar 2005 12:57
    bartosz_r
    Byłbym ci wdzięczny za jakiekolwiek materiały.Vw(polo) jest z 2000r ma 16 pinową kostkę.Jak możesz poślij mi na poczte r_bartosz(malpa)pf.pl.Jeśli sprzedajesz te kable to jestem zainteresowany.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
