| Author |
Message
vir Poziom 1
#61
08 Jul 2008 08:45 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Zrobilem uklad taki jak podeslal danlancher i musze przyznac, ze dziala super. Brakuje mi tylko tego, zeby wiatrak wylaczal sie ponizej jakiegos napiecia (powiedzmy 6.5V). Jak to uzyskac? Myslalem o wpieciu diody zenera szeregowo z wiatrakiem. Dobrze kombinuje?
| Back to top |
BaGRoS Poziom 11
Joined: 20 Feb 2003 Posts: 73 Location: Środa Wielkopolska
#62
03 Sep 2008 18:50 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Panowie dwa pytania.
1. gdzie kupować NTC takie w folijkach cienkie?
2. Czy widzieliście schemat z czujnikiem temperatury i ustawianym zakresem obrotów? Np. 40 stopni - 1000 obrotów, 70 stopni - 2000 obrotów ? Ewentualnie z regulowanym zakresem napięcia w zależności od temperatury?
| Back to top |
Damianmd Poziom 8
#63
17 Sep 2008 09:30 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Polecam schemat gaspaccio ten pierwszy jest naprawde dobry bardzo czuły i łatwy do zrobienia
wyrzuciłem ze schematu kondensator 47uF ponieważ pogarszał czułość
idealny pod wskaznik
| Filesize: |
34.39 KB |
| Filesize: |
87.78 KB |
| Back to top |
sebacmielow Poziom 1
#64
02 Nov 2008 13:52 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Prosty regulator obrotów
| Back to top |
jerrykal Poziom 1
#65
18 Nov 2008 14:06 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Witam wszystkich forumowiczów.
Konstruuję zminimalizowana obudowę ze standardowych elementów - będzie ciasna, z "ogrzewających" wyciszających materiałów, zatem musi być dobrze wentylowana. Mam rozpisane wentylatory na 3 sekcje i zależy mi na regulatorze ich obrotów. Niestety wszystkie, nawet najlepsze regulatory na stabilizatorach napięcia wydzielają dodatkowe waty ciepła, których w mojej konstrukcji musze unikać.
Pytanie - dysponuje ktoś może schematem lub pomysłem na regulator oparty na NE555 z czujnikiem temperatury i regulacja progów?
Będę zobowiązany za pomoc.
| Back to top |
Damianmd Poziom 8
#66
28 Jan 2009 15:25 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Do regulacji procka polecam schemat j.w z diodą krzemową
żeby regulacja była płynna zastosowałem sprzężenie zwrotne (ujemne) 10k ohm bardzo super polecam
| Back to top |
Google
28 Jan 2009 15:25 |
| Back to top |
marekd230 Poziom 1
#67
29 Nov 2009 14:00 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Zaczynam przygodę z elektroniką i zmontowałem układ podany na początku tego tematu
Regulator działa poprawnie i chciałbym zrozumieć jego działanie. Jeśli ktoś miałby chwilkę to proszę o krótkie wyjaśnienie zasady działania tego układu.
Pewnie nie chce się wam wyjaśniać tak prostych, rzeczy. Próbuje zrozumieć działanie tych tranzystorów, ale jakoś nie potrafię. To może ktoś chociaż by podpowiedział jak w tym układzie ustalić początkowe obroty wentylatora. Próbuje je zmniejszyć ale jakoś mi nie wychodzi.
| Back to top |
wobo Poziom 2
#68
29 Dec 2009 11:47 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
| marekd230 wrote: |
Zaczynam przygodę z elektroniką ... i chciałbym zrozumieć jego działanie. Jeśli ktoś miałby chwilkę to proszę o krótkie wyjaśnienie zasady działania tego układu.
Pewnie nie chce się wam wyjaśniać tak prostych, rzeczy. Próbuje zrozumieć działanie tych tranzystorów, ale jakoś nie potrafię. To może ktoś chociaż by podpowiedział jak w tym układzie ustalić początkowe obroty wentylatora. Próbuje je zmniejszyć ale jakoś mi nie wychodzi. |
Proszę bardzo - to zwykły wzmacniacz różnicowy
Tu masz pokaźny opis -> http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/wzmroznicowy.html
Teszta, to już chyba jasna??
Jeśli nie to wtórnik emiterowy Wzmacniacz w układzie OC -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lny_kolektor
pozdrowienia
wobo
| Back to top |
Crinlord Poziom 2
#69
08 Mar 2010 10:07 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
| danlancher wrote: |
| Tu jest fajny regulatorek ;) |
Mam pytanie dotyczące tego schematu. Do czego służy zawarty w nim kondensator i czy można go pominąć? Chcę zbudować na jednej płytce kontroler dla czterech wentylatorów, z możliwością przełączania między termistorem a potencjometrem z wyłącznikiem, dla każdego wentylatora. Układ opierałby się na ośmiu tranzystorach LM317T.
| Back to top |
Dany_K Poziom 2
#70
28 May 2010 01:05 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Witam!!
A mam pytanko - czy moznaby dorobic do takiego regulatora obrotow jakis wyswietlacz ktory bedzie pokazywac liczbe obrotow?? Jesli tak to w jaki sposob? Czy moze to byc wyswietlacz lcd?? Z gory dzieki!
| Back to top |
Boruc95 Poziom 5
#71
21 Jun 2010 12:22 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
A ja mam pytanie trochę z innej beczki... A mianowicie, mam wentylator (duuży) pobiera 5A i chce do niego dorobić regulator obrotów. Tylko, że te oparte na LM317 są chyba za słabe... Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać?
Z góry dzięki.
P.S. z wentylatora wychodzą tylko 2 kable + i -
| Back to top |
chomarus Poziom 2
#72
07 Aug 2010 01:26 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Mam pytanko do schematu Damianmd z tej niemieckiej strony.
Wygląda to bardzo ok.
Domyślam się że poprzez T1 ustawia się temp. załączenia - dobrze myślę?
Potem wraz z temp. obroty rosną. Jeśli T1 reguluje próg załączenia od termistora to gdzie można wyregulować minimalne napięcie wentylatora przy załączaniu?
Potrzebuję taki układ do chłodzenia szafki AV.
| Back to top |
odiss Poziom 2
#73
13 Aug 2010 14:49 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
miałem podobny pomysł, aby zrobić sobie regulator obrotów wiatraków do komputera (taki na własne potrzeby, bo te w sprzedaży mi nie odpowiadały), ale w międzyczasie wygoglałem takie coś;
Regulacja prędkości obrotów wentylatora CPU w programie SpeedFan
http://www.forumpc.pl/index.php?showtopic=46358
WNIOSEK - rozumiem, że być może chodzi o to żeby samodzielnie czegoś dokonać, ale po co...? po raz setny odkrywać Amerykę ;)
teraz wszystkie niezbędne elementy znajdują się na płycie głównej i jeśli chodzi o regulację i pomiar temperatur. Wystarczy soft bez kabli i lutowania płytek. Tajniej nie będzie, bo soft jest nawet za free!
pozdrawiam!
| Back to top |
Kocior44 Poziom 2
#74
30 Aug 2010 11:41 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Witam!
Przymierzałem się do samodzielnego zmontowania regulatora, ale niechcący kupiłem tanio Pentagram Freezone Speed Fan Controller 2, przeznaczony do zatoki 3,5 cala.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć maksymalnego prądu, który mogę przez niego przepuścić, a mam do regulowania wentylatorek 12v 0,65A. Zazwyczaj takie regulatorki mają ok. 6W max, czyli 0,5A.
Ktoś zna maksymalną wartość prądu?
| Back to top |
Google
30 Aug 2010 11:41 |
| Back to top |
Virus19 Poziom 14
#75
11 Sep 2010 21:08 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
| Crinlord wrote: |
| danlancher wrote: |
Mam pytanie dotyczące tego schematu. Do czego służy zawarty w nim kondensator i czy można go pominąć? Chcę zbudować na jednej płytce kontroler dla czterech wentylatorów, z możliwością przełączania między termistorem a potencjometrem z wyłącznikiem, dla każdego wentylatora. Układ opierałby się na ośmiu tranzystorach LM317T. |
Niweluje zakłócenia docierające z sieci do stabilizatora... LM317T to nie tranzystor tylko stabilizator.... i nie rozumiem dlaczego 8 sztuk skoro 4 wentylatory...
| Back to top |
Google
11 Sep 2010 21:08 |
| Back to top |
T-play Poziom 11
Joined: 21 Nov 2009 Posts: 69 Location: Wiocha, nie miasto
#76
01 Jan 2011 18:16 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Ja jeszcze odnośnie tego ^, wymontowałem termistor ze starego zasilacza komputerowego i okazało się, że schemat działa "odwrotnie" wentylator zwiększa obroty gdy rezystencja rośnie, a rezystencja (termistora) rośnie gdy temperatura spada, więc jak to teraz odwrócić ? (na co mi układ, który załącza wentylatory gdy komputer jest zimny a wyłącza kiedy jest ciepły?)
(przepraszam za odkop)
| Back to top |
kazkowicz Poziom 13
#77
01 Jan 2011 18:51 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Zamień miejscami R1 i R2. Może być konieczna korekta wartości R2.
| Back to top |
T-play Poziom 11
#78
01 Jan 2011 21:05 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
No teraz działa prawidłowo, dzięki za pomoc...
A tak (nawiasem) to zmieniłem tylko miejsca i wyregulowałem potencjometrem termistor i jest ok, nie zmieniałem wartości R2...
| Back to top |
Kaz K Poziom 18
#79
11 Jun 2011 14:30 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Hmm temat chłodzenia to temat rzeka , ciągle coś nowego można wymyślić.
| Back to top |
Chrusta Poziom 17
Joined: 21 Nov 2007 Posts: 350 Location: Piotrków Kujawski / Inowrocław
#80
30 Jun 2011 15:18 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Znalazłem w sieci taki schemat:
Był jednak tylko schemat, żadnego opisu, nic. Mam pytanie: jako czujnik temperatury w tym układzie pracuje tranzystor T8 - BD135?
I jak by ktoś miał stronę, skąd pochodzi ten schemat, albo rysunki płytki drukowanej, to dobrze jak by się podzielił linkiem : ).
Chyba, że ktoś zna jeszcze prostszy układ włącznika termicznego z wykorzystaniem np. diody jako czujnika (termistora żadnego nie mam, a nie chce mi się jechać 40km do sklepu elektronicznego)...
Z góry dzięki.
| Back to top |
pathirrus Poziom 9
#81
12 Dec 2011 01:47 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
| Chrusta wrote: |
Na 1 stronie jest schemat ukłądu z wykorzystaniem diody:
A ja mam pytanko co do tego schematu:
Czy jeśli dam napięcie zasilania ukl;adu 24V to jakie elementy trzeba jeszcze wymienić? Bo mam wiatraczek na takie napięcie właśnie i nie wiem, czy są potrzebne w związku z tym jakies zmiany.
| Back to top |
AMON86 Poziom 19
#82
16 Jan 2012 20:24 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Chciałem za pytać czy te regulatory działają tak, że wentylatory działają cały czas. Z tym, że przy niskiej temperaturze obroty są niskie, a przy wisokiej obroty się zwiększają.
I czy przy tym układzie można zamiast LM35 dać termistor?
| Back to top |
123XmaX Poziom 12
#83
01 Apr 2012 18:16 Re: Regulator obrotów wentylatora PC |
Witam!
Mam pytanie odnośnie tego schematu:
Po złożeniu go działa odwrotnie - im jest cieplej tym napięcie spada. Myślałem na początku, że coś źle zrobiłem. Stworzyłem taki sam schemat w programie Eagle i zaprojektowałem taką samą płytkę, jaką zbudowałem na płytce uniwersalnej. Okazuje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Spotkał się już ktoś z takim problemem w tym układzie?
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
01 Apr 2012 18:16 |
| Back to top |
