Lampa oscyloskopowa - Mullard
LemuRR 11 04 Paź 2012 19:37 1362 3
  • #1 04 Paź 2012 19:37
    LemuRR 11
    Dostałem lampę oscyloskopową Mullard pisze na niej :
    E10-11GH/4UP31
    Niestety nie ma o niej żadnego info
    Posiada cokół 12pin + dodatkowo 7 bocznych wyprowadzeń
    Odchylenie pionowe da się zidentyfikować, ale pozostałe 4 wyprowadzenia, wchodzą do wnętrza metalowej :puszki: w której prawdopodobnie jest układ odchylania poziomego.
    Prosił bym o jakiekolwiek info dotyczące tej lampy.
  • #3 04 Paź 2012 20:11
    LemuRR 11
    Zastanawia mnie jedno. Dlaczego płytki odchylenia poziomego są podwojone ?
    Grafitowy "ekran" wokół lampy, też jest podwojony Jedna część przy ekranie, druga przy szyjce, połączyć je razem ?
    #4 04 Paź 2012 20:28
    Rzuuf
    Wygląda mi to na lampę 2-strumieniową, ma podwojone płytki odchylania pionowego.
    Zobacz: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4up31.html
    Ze słownika http://www.photonics.com/edu/Term.aspx?TermID=3652 : Double-beam CRT: a cathode-ray tube that either splits an electron beam from one source or uses beams from two sources to produce two beams, each of which can produce separate traces, but which can overlap.
    Grafitowy "ekran" jest częścią konstrukcji przyspieszającej wiązkę po odchyleniu - jest to helikalna oporowa (100MΩ ?) ścieżka grafitowa, która zasilana od strony ekranu przez wysokie napięcie, wytwarza pole o stałym gradiencie. Drugi koniec ścieżki oporowej jest na potencjale przedostatniej anody (lub płytek odchylających).
Promocja -20%
Zamknij
tme
