| Author |
Message
rafal_pal Poziom 10
#1
28 Jan 2005 19:19 Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Mam problem z w.w drukareczka mianowicie po wymianie ladunkow (wszystkie kolorowe i czarny) drukarka przyjela tusze, na monitorze tuszy pokazuje mi ze sa pelne ale nie mam zadnego efektu na kartce . Czyszczenie programowe nie pomaga , sterowniki mam najnowsze , zreszta przed wymiana drukowala idealnie a tusze sa orginalne . Wiem ze mogly zaschnac mi glowice no ale nie wiem czy mam sprobowac je przeczyscic czy cos innego . Jesli ktos wie co z tym zrobic to przsze o pomoc, z gory dzieki
| Back to top |
Google
28 Jan 2005 19:19 |
| Back to top |
pawelzet Poziom 18
#2
28 Jan 2005 20:45 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Poszukaj dokładnie na forum na temat odmaczania głowic w Epsonach. Napisano tu naprawdę wiele.
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#3
31 Jan 2005 08:55 Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
drukarka zapewne stała troche i masz zaschniętą głowice
| Back to top |
-=[OLO]=- Poziom 20
#4
31 Jan 2005 10:24 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Napisz jak długo drukarka stała przed wymianą tuszy???
| Back to top |
rafal_pal Poziom 10
#5
31 Jan 2005 18:14 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
bez tuszy stala jakies 4-5 godzin no i wlasnie dlatego nie wiem co sie moglo stac czy w tak krotkim czasie mogly mi zaschnac glowice
| Back to top |
Google
31 Jan 2005 18:14 |
| Back to top |
isiek78 Poziom 21
Joined: 05 Oct 2004 Posts: 1482 Location: dziki zachód
#6
31 Jan 2005 19:38 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
raczej nie powina zaschnac. ostatnio trafiaja sie mi takie drukarki, ze prz y nowych tuszach nic nie drukuje. robie im plukanie i zakladam nowe sprawdzone i chodzi. ale sadze, ze to jest wina nieorginalnych tuszy-najtanszych.
| Back to top |
-=[OLO]=- Poziom 20
#7
01 Feb 2005 09:48 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Jeżeli stała tak niedługo to raczej nie zaschła głowica. Musisz zostawić drukarkę w spokoju na kilka godzin (nie robić wydruków testowych) żeby tusz z pojemników naciekł do głowicy lub uruchomić napełnianie głowicy programem ale wtedy zużyje ci około 15% tuszu więc chyba lepiej poczekać aż sam nacieknie.
| Back to top |
Google
01 Feb 2005 09:48 |
| Back to top |
rafal_pal Poziom 10
#8
03 Feb 2005 17:26 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Do Isek78
wiem ze nieorginalne tusze moga robic takie jaja o ktorych napisales ale ja juz na samym poczatku napisalem ze wymienilem tusze na orginaly sam osobiscie wyjmowalem je z opakowania takze nie moze to byc wina tuszy no ale nie wiem czego w takim razie jesli ktos mialby moze jakis pomysl to z gory dzieki
Posdrawiam
Przepraszam mialo byc do isiek78 ;)
| Back to top |
isiek78 Poziom 21
#9
03 Feb 2005 18:02 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
kup plyn do czyszczenia glowic, nasacz nim chusteczke higieniczna i najedz i daj ja pod glowice( najedz glowica na nia), zostaw tak na pare godzin. zobacz co bedzie po tym. ja zawsze tak robie jak jest glowica przyschnieta. ale pamietaj plyn specjalny, a nie woda czy spirytusem.
| Back to top |
rafal_pal Poziom 10
#10
03 Feb 2005 19:00 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Zrobie tak Tylko nie wiem jaki ma byc ten plyn jesli moglbys mi napisac jeszcze jak sie ten plyn nazywa to bylbym wdzieczny a glowice mam juz wymontowana ;)
| Back to top |
isiek78 Poziom 21
#11
03 Feb 2005 19:15 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
to jest specjalny plyn do Epsonow ( niebieski ), ale zoltym rowniez udraznialy sie glowice. dostepny jest na stronie www.agawa.pl lub czasami mozesz dostac go w sklepie, ktory ma akcesoria do napelniania atramenowek.
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#12
03 Feb 2005 19:44 Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
a może poprostu taśma gdzieś nie łączy ??
popatrz dokładnie na zmocowanie taśmy głowicy
| Back to top |
Łukaszzzz Poziom 12
#13
04 Feb 2005 11:14 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
U mnie C43UX stała ok dwóch miesiecy bez drukowana /skończył się czarny tusz/
Parę dni temu zakupiłem zamiennik JETTEC i elegancko program pokazuje ze jest 100% czarnego, ale nie drukuje na czarno.
Kolor drukuje bez problemu /lekkie poziome kreski są.
Czy u mnie tez mogło gdzieś zaschnąć?
A co z kolorowym, czemu nie zasechł?
| Back to top |
isiek78 Poziom 21
#14
04 Feb 2005 11:20 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
łukasz u ciebie nie drukuje czarny, a resztki, ktore byly w glowicy wyschly i zablokowaly kanaliki. zrob udraznianie glowicy tak jak napisalem wczesniej. potem czyszczenie programowe.
| Back to top |
markjer Poziom 6
#15
14 Feb 2005 21:39 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Witam, mam pytanie odnośnie Epson Stylus C80, jezeli zaschną głowice to karetka z kartridżami nie będzie sie przesuwała przy próbie druku?
| Back to top |
bodzio1 Poziom 13
Joined: 12 Feb 2004 Posts: 110 Location: Świętokrzyskie
#16
15 Feb 2005 01:35 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
markjer raczej nie ma to wpływu na sam wydruk głowica powinna się poruszać nawet wtedy jak ma zaschnięte dysze. Ja mam C70 i były w niej zachnięte dysze drukarka stała gdzieś z pół roku ale to że miała zaschnięte dysze nie miało wpływu na jej funkcjonowanie , oprócz tego że nie drukawała.
| Back to top |
isiek78 Poziom 21
#17
15 Feb 2005 11:13 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
glowica bedzie sie poruszac normalnie tylko nie bedzie drukowac lub wydruk bedzie kiepskiej jakosci.
| Back to top |
Google
15 Feb 2005 11:13 |
| Back to top |
wooxoo Poziom 11
#18
17 Jul 2006 20:01 Re: Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Witam jesli dysze sa zapchane to czemu drukarka potrafi wydrukowac strone diagnostyczna z modelem drukarki na czarno? Mam HP psc 1510 i napewno nie jest to sprawa programu bo odlaczana od komutera nie potrafi wydrukowac zeskanowanego wczesniej dokumentyu na czarno. Tego samego tekstu pod wordem juz nie wydrukuje...
| Back to top |
kosmita Poziom 24
#19
17 Jul 2006 21:10 Epson Stylus C82 po wymianie tuszy nie drukuje |
Proszę bez archeologii. Zamykam temat
| Back to top |
