Passat B6 - Kasowanie inspekcji
Marcin_ca1 08 Paź 2012 18:50 32397 11
  • #1 08 Paź 2012 18:50
    Marcin_ca1
    Pacjent to passat B6 2008r wyświetla się komunikat "service jetzt", próbowałem kilka razy skasować ręcznie metodą:
    -trzymaj przycisk kluczyk
    -włącz zapłon
    -puść przycisk kluczyk
    -w ciągu 20s naciśnij przycisk min
    Ta procedura nie działa, być może jest to long life, ale nie wiem czy to moze być przyczyną.
    Próbowałem gutmannem ale też nie dał rady ehh
    -Znacie jeszcze jakieś ręczne procedury?
    -Czy vag+can sobie poradzi z tym samochodem, czy trzeba zainwestować w vcds ?
    Marcin
  • #2 08 Paź 2012 19:14
    andrzej0769
    Kolego spróbuj tak .Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
    1. Wyłącz zapłon
    2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk X
    3. Włącz zapłon
    4. Zwolnij przycisk X
    5. W ciągu 20 sekund krótko jeden raz nacisnąć przycisk
    6. Wyłączyć zapłon
  • #3 08 Paź 2012 22:44
    Marcin_ca1
    Przycisk X to przycisk z kluczykiem po prawej stronie licznika ma się rozumieć?
  • #5 09 Paź 2012 08:25
    konrad98-47
    Najlepiej kasować komputerem
  • #7 21 Lut 2014 19:36
    selukas
    kolego robisz tak
    1.wyl zaplon
    2. wciskasz i trzymasz przycisk z kluczykiem
    3.wl. zaplon
    4. puszczasz przycisk z kluczykiem
    5. w ciagu 20s przyciskasz krotko przycisk po lewej str licznika z napisem min.
    6. wyl. zaplon :)
    tak jest w moim pasku 2.0 tdi 2006 r mam nadzieje ze pomoglem :)
  • #8 08 Cze 2016 18:25
    remes
    Poziom 8  
    Dziękuję za poradę. W Passacie b6 2008 działa. Pozdrawiam
  • #9 19 Sty 2017 12:00
    marix1998
    Witajcie. Mam pytanko
    Po skasowaniu SERVICE JETZ komputerem. Pojawi się ona za te 15tyś km? Czy trzeba to jakoś programować?
  • #10 19 Sty 2017 13:15
    MarcinS70R
    Pojawi się za 15tyś km.
  • #11 19 Sty 2017 21:45
    T5
    Moderator Samochody
    A jaki interwał został ustawiony? Zwykły 15tkm czy longlife?
  • #12 19 Sty 2017 22:13
    marix1998
    Hm. Jaki interwał został ustawiony to powiem Wam że szczerze nie wiem. Idzie to jakoś zmienić? Aby było np za 10 tyś? Równo z wymianą oleju?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
