Kolumny małogabarytowe
Trabi 28 Sty 2005 23:21 7881 14
  • Witam.
    Trafiłem właśnie na ten temat, to i ja pokażę co jakiś czas temu udało mi się zrobić, będąc zmuszonym do zagospodarowania jakoś małego metrażu ;-) Akustyk ze mnie żaden, ale coś wyszło i - na moje ucho - gra świetnie.
    Są to niewielkie kolumny zrobione na podstawie opisu z jakiegoś starego numeru "Radioelektronika". W każdej są po dwa głośniki szerokopasmowe 20W/8ohm połączone równolegle (wg. zalecenia w opisie - szeregowo) oraz po jednym głośniku kopułkowym GDWK.
    Głośniki szerokopasmowe miały być połączone bezpośrednio z wyjściem wzmacniacza a kopułka poprzez kondensator 2,2uF. Jednak takie podłączenie nie zdawało egzaminu - brak basu. Założyłem zdobyczną zwrotnicę od dwu-drożnych polskich kolumn i całość zyskała na brzmieniu.
    Kolumny są wykonane z płyty wiórowej 18mm, klejone wikolem i skręcane wkrętami do drewna. Wewnątrz jest tunel z otworem na zewnątrz (co widać na zdjęciach). Boczne ścianki w ich geometrycznym środku są ze sobą połączone klockiem 5x5cm dla ich usztywnienia; w czasie grania (i to głośnego!) dotykając ścianek kolumn wogóle nie ma drgań obudowy! Tylna ścianka jest zdejmowana żeby wszystko połaczyć elektrycznie i zamocowane jest w niej typowe gniazdo zaciskowe. Domyślnie głośniki miały być mocowane od wewnątrz (stąd ta zdejmowalna ścianka), ale w końcowym efekcie padło na zamocowanie ich od przodu. Wnętrze jest wypełnione gąbką 30mm - tylko tylna ścianka.
    Pomysł na przednią atrapę wpadł mi przypadkiem do głowy. Jest to wycięta płyta "przydymionego" plexi (brązowawy odcień) o wymiarach takich jak przednia ścianka minus otwór tunelu, z wyciętymi otworami w tych samych miejscach gdzie są głosniki. Osłona jest odsunięta 15mm od ścianki kolumny na tulejkach dystansowych z białego tworzywa. Dzięki temu dźwięk nie jest "blokowany" a osłona naprawdę doskonale ochrania odkryte głośniki przed ew. uszkodzeniem.
    Całość obudowy została wyszpachlowana i pomalowana czarnym lakierem.
    Kolumny współpracują z amplitunerem RADMOR 5102, i jak na tak małą wielkość, zaskakująco dobrze (i głośno) grają.
    Fajne!
  • #2 28 Sty 2005 23:58
    sublove
    Bardzo ciekawa konstrukcja :) Nie wiem dlaczego ale według mnie te głośniki mają taki "old school'owy" wygląd. Oczywiście tylko na plus dla nich.
    Czy dobrze czytam, że połączyłeś dwa 8 omowce równolegle..?
  • #3 29 Sty 2005 12:08
    Trabi
    Poziom 36  
    Mnie się podoba wygląd "starego" sprzętu. Nie bez powodu mam komplet starego srebrnego Radmora. Design nowych kolumn raczej by wizualnie do sprzętu nie pasował. Drugi zestaw kolumn jaki z nim pracuje (właściwie pracował) to polskie kolumny 40W z membraną bierną. Piszę że "pracowały", bo z uwagi na metraż pokoju na jakiś czas zostały zapakowane i odstawione.
    Tak, głosniki połączone są równlegle. W sumie kolumny mają oporność 4 omów.
    (na rysunku odręcznym starałem się przedstawić przekrój kolumn)
  • #4 29 Sty 2005 20:20
    drakston
    bardzi ładna konstrukcja, na drugiej fotce sie fajnie to prezentuje ;], ale ten tunel mi tam nie pasuje ;]
  • #5 29 Sty 2005 22:55
    Trabi
    Poziom 36  
    Hmm... to jest konstrukcja z jakiegoś niemieckiego pisma (opublikowana w RE), więc jak tak ja ktos obliczył to i tak zrobiłem. Druga sprawa, że głośniczki 10cm za dużego basu z siebie nie wycisną - tym bardziej że to GDS a nie GDN; trzeba je jakoś wspomóc. I chyba po to jest właśnie tunel. Druga sprawa, że włąśnie tunel spisuje się świetnie w działaniu. A wygląd? Sprawa gustu, a jak wiemy o tym się nie dyskutuje ;)
  • #6 29 Sty 2005 23:48
    IrekKo
    Poziom 32  
    Wydaje mi się, że gdybyś zastosował czarne wkręty i tulejki to kolumny wyglądały by jeszcze "groźniej" (takie małe "monolity") :)
    Bardzo fajna ta płyta plexi :spoko:
  • #7 30 Sty 2005 17:08
    sdp
    Witam!
    Te GDWK to 9/40?
    Jaka dales zwrotnice?
  • #8 31 Sty 2005 12:08
    Erwin
    Fajny wyglad,
    Czym robiles dziurki w plexi pod glosniki?
  • #9 31 Sty 2005 18:56
    Perler
    Ja bym pomalowal te biale tulejki na czarno, tylko to mi sie zbytnio nie podoba :D a tak pozatym to ciekawy pomysl i wykonanie
  • #10 31 Sty 2005 18:58
    Trabi
    Poziom 36  
    IrekKo, już wkręty są polakierowane na czarno - faktycznie lepiej wyglądają. Tulejki będę musiał ew. zrobić nowe, bo tych lakierować to mi się nie chce za bardzo ;)
    sdp - wysokotonowe to GDWK9/80 (tylko 80 wat miałem w tym czasie do dyspozycji do zdobycia). Zwrotnice są z jakichś tanich, polskich i starych kolumn dwu-drożnych. O ile pamiętam były to jakieś 20W, GDN16/ileś_tam + GDW-jakieś_papierowe. Kiedyś były (dawno temu) bardzo popularne.
    Erwin, plexi została wycięta specjalnym wykrojnikiem (nóż tokarski w specjalnym zamocowaniu) na wolnoobrotowej wiertarce kolumnowej. Na zwykłej ten manewr się nie uda - plexi popęka od razu od obrotów. Musiała by się kręcić nie więcej niż 2 obr/sek. No i cały czas trzeba ją chłodzić, by nie zaczęła się topić.
    Perler, patrz odpowiedź dla IrekKo ;-)
  • #11 06 Lut 2005 18:16
    chaka
    Od zwyklych "gwazdkowych" srub w kolumnach duzolepiej wygladaja oksydowane (to sie nazywa foswa..costam)na czarno imbusy.
  • #12 16 Maj 2005 18:07
    Trabi
    Poziom 36  
    Szukam włąśnie takich imbusów, ale nigdzie tego znaleźć nie mogę. No i jak są, to tylko "maszynowe" a potrzebne by były wkręty do drewna; maszynowych nie wkręcę w przednią ściankę która jest z płyty wiórowej. Choć... gdyby wywiercić cienkie otworki ciut mniejsze niż śr. śruby, to może dało by się je wkręcić? W końcu nie przenoszą one żadnych sił - to tylko sprawa estetyczna. Cóż, trzeba będzie się znów wybrać do sklepu :D .
  • #14 16 Maj 2005 20:06
    drakston
    heh i dobrze że gdwk 9/80 a nie 9/40 bo ten to jest #%^^@!!!! a nie wysokotonowy
    ogólnie git tylko ja bym jeszcze dopracował wykończenie obudowy :)
  • #15 16 Maj 2005 23:13
    TTOM
    pewnie chodzi ci o fosfatowane - bardzo twarde a jednocześnie malo kruche śruby. Stosuje sie takie np do łączenia płyt karton gips z szkieletami stalowymi /mają dzięki twardości własności samowiercące/.
    Kosztują za paczkę pare zlotych - dostępne są w różnych szerokościach zwojów /czyli do drewna, metalu i bardzo male tzw. pchełki/
    pozdrówka
 Szukaj w ofercie
Zamknij
