citroen berlingo 2.0 '05 - świece nie grzeją
dominik1975 12 Paź 2012 21:11 2403 9
  • #1 12 Paź 2012 21:11
    dominik1975
    Poziom 8  
    witam mam problem z berlingiem 2,0 hdi 2005 rok zimny silnik nie odpala swiece wcale nie grzeja a czytalem ze powinny zawsze tylko czas sie skraca ze wzrostem temperatury.
  • #2 12 Paź 2012 21:14
    trans-serwis
    Ciekawe rzeczy czytasz.
    Jeżeli wszystko jest sprawne to powinny grzać.
  • #3 12 Paź 2012 21:16
    dominik1975
    Poziom 8  
    czytalem w autodacie
  • #4 12 Paź 2012 21:19
    trans-serwis
    No i co z tego wynika że w autodacie.
  • #5 12 Paź 2012 21:22
    dominik1975
    Poziom 8  
    jak jest cieply to przez oklolo 3-4 godziny odpala po 3obrotach ja zimny to masakra
    ze grzeja do 40 stopni tylko ze przy tej temp. to juz jakie 3s
  • #6 12 Paź 2012 21:26
    trans-serwis
    No to sprawdź dlaczego nie grzeją, są spalone, nie dochodzi prąd czy może jeszcze jakaś inna usterka.
  • #7 12 Paź 2012 21:32
    dominik1975
    Poziom 8  
    swiece sa ok jak kluczyk przekrece to na voltomierzu zero pozatym niewiem czy powinna swiecic sie jaka kontrolka od swiec auto kupilem uszkodzone ma najechane 160000 km
  • #8 13 Paź 2012 04:06
    pit1976
    zaczną grzać jak będzie temp na minusie i wtedy zobaczysz kontrolkę, w plusie HDI odpala bez świec
  • #9 13 Paź 2012 10:51
    kybernetes
    Świece sterowane przez ECM. W dodatnich temperaturach nie muszą się uruchamiać w trybie grzania wstępnego (przed rozruchem) ale zawsze się uruchomią na zimnym silniku w trybie dogrzewania (po odpaleniu silnika). Uruchom silnik i sprawdź czy świece grzeją. Jeżeli nie - szukaj usterki w obwodzie przekaźnika, sterowania i zasilań. Sprawdź również każdą świecę z osobna czy jest sprawna.
  • #10 15 Paź 2012 20:58
    dominik1975
    Poziom 8  
    dzieki panowie swiece juz dzialaja aczkolwiek dalej zle pali kolega podlaczyl go pod kompa na cieplo wszystko ok po sprawdzeniu na zimno tez ok trzyma cisnienie na listwie takze chyba zostaje bateria i rozrusznik
 Szukaj w ofercie
Zamknij
