SUZUKI Wagon R + - Światła mijania nie zapalają się
JaKotlinka 13 Paź 2012 19:42 5277 9
  • #1 13 Paź 2012 19:42
    JaKotlinka
    Mam problem z Suzuki Wagon R + .Nie ma świateł mijania. Pozycyjne zapalają się z włącznika w pozycji mijania nie ma świateł a manetka przy kierownicy zapala tylko drogowe. Bezpieczniki są ok. zmieniałem na inny włącznik świateł [ta kostka z pokrętłem i manetkę pod kierownica]. Wygląda na to że jest problem w przekaźniku. Tylko gdzie on jest .Są 2 przekaźniki za skrzynką bezpiecznikowa ,ale to nie do świateł.Może ktoś podpowiedzieć.Żarówki H4 sa ok
  • #2 14 Paź 2012 18:08
    JaKotlinka
    Jako podpowiedz mogę zasugerować że prawie identyczne rozwiązanie jest w Oplu Agilli
  • #3 20 Paź 2012 17:23
    JaKotlinka
    CZy może ktoś opisać skrzynkę bezpiecznikowa w komorze silnika w tym suzuki . Skrzynka jest koło akumulatora i jest 5 jednakowych przekażników jeden inny i bezpieczniki
  • #4 28 Paź 2012 13:40
    JaKotlinka
    Zamieniłem kabelki w zarówkach aby można było nie oslepiać innych wieczorem i w nocy ,no i teraz nie ma drogowych. Czekam na podpowiedz
  • #5 29 Paź 2012 23:19
    s.q
    Może to coś pomoże. Pozdrawiam.
  • #6 02 Gru 2012 13:09
    JaKotlinka
    Problem nadal mam nie rozwiązany, nawet kupiłem przekaźniki i mają one również zastosowanie w Lanos .Próby zmiany przełączników świateł też niczego nie dały jedynie trzeba upolować Suzuki lub Agillę
  • #7 02 Gru 2012 17:35
    Tato66
    Poziom 7  
    A jak zamieniłeś kabelki?
  • #8 02 Gru 2012 19:04
    JaKotlinka
    Do Tato66 -po skierowaniu manetki na światła drogowe zapalają się światła drogowe a po włączeniu na mijania wszystko gaśnie z wyjątkiem pozycyjnych.Kabelki na żarówkach już są tak wymieszane że wybieram włókno do świecenia
  • #9 02 Gru 2012 20:19
    rob4028
    Tutaj masz schemat.
    X1 znajduje się na prawym słupku.
    S3 to przełącznik po kierownicą.
    S2 to włącznik świateł.
    E22.1 światło mijania lewe.
    E23.1 światło mijania prawe.
    E22.2 -//- drogowe lewe.
    E23.2 -//- drogowe prawe.
    Jak widać sterowanie jest masą, a ja stawiam na przełącznik pod kierownicą.
    Wystarczy sprawdzić!
  • #10 02 Lip 2016 20:27
    nonez65
    Miałem podobny problem. Wymieniłem zespolony włącznik świateł i kierunkowskazu. Prosta wymiana, można samemu zrobić. Koszt włącznika od 30-60 zł. Pasuje od opla aqila. Pozdrawiam ;)
