WF-Mag + sql server 2008 R2 - nie uruchamia się
asklob1 16 Paź 2012 15:00 3891 2
  • #1 16 Paź 2012 15:00
    asklob1
    borykałem się z problemami z połączeniem z internetem za pośrednictwem wi-fi. Zaktualizowałem sterownik karty wi-fi, biosu i przy okazji karty LAN. Problem z połączeniem został rozwiązany.
    Przy próbie uruchomienia WF-Mag'a dostaję komunikat "Uwaga:
    Nie można urucomić serwisu. Sprawdź wpisy w pliku errorlog", dalej jest próba uruchomienia tego serwera i tu z kolei komunikat "Wystąpił błąd:
    Serwer SQL nie istnieje lub odmówiono do niego dostępu".
    Znalazłem plik LOG, otworzyłem i oto jest zawartość:
    2012-10-16 13:56:55.19 Server Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.5000.00 (Intel X86)
    Dec 10 2010 10:56:29
    Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation
    Express Edition on Windows NT 6.1 (Build 7601: Service Pack 1)
    2012-10-16 13:56:55.19 Server (c) 2005 Microsoft Corporation.
    2012-10-16 13:56:55.19 Server All rights reserved.
    2012-10-16 13:56:55.19 Server Server process ID is 912.
    2012-10-16 13:56:55.19 Server Authentication mode is MIXED.
    2012-10-16 13:56:55.19 Server Logging SQL Server messages in file 'c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG'.
    2012-10-16 13:56:55.19 Server This instance of SQL Server last reported using a process ID of 4844 at 2012-10-16 13:53:13 (local) 2012-10-16 11:53:13 (UTC). This is an informational message only; no user action is required.
    2012-10-16 13:56:55.19 Server Registry startup parameters:
    2012-10-16 13:56:55.19 Server -l c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\mastlog.ldf
    2012-10-16 13:56:55.19 Server -e c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG
    2012-10-16 13:56:55.19 Server -d c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\master.mdf
    2012-10-16 13:56:55.23 Server SQL Server is starting at normal priority base (=7). This is an informational message only. No user action is required.
    2012-10-16 13:56:55.24 Server Detected 4 CPUs. This is an informational message; no user action is required.
    2012-10-16 13:56:55.34 Server Using dynamic lock allocation. Initial allocation of 2500 Lock blocks and 5000 Lock Owner blocks per node. This is an informational message only. No user action is required.
    2012-10-16 13:56:55.36 Server Database mirroring has been enabled on this instance of SQL Server.
    2012-10-16 13:56:55.36 spid5s Starting up database 'master'.
    2012-10-16 13:56:55.42 spid5s Error: 9003, Severity: 20, State: 1.
    2012-10-16 13:56:55.42 spid5s The log scan number (249:80:1) passed to log scan in database 'master' is not valid. This error may indicate data corruption or that the log file (.ldf) does not match the data file (.mdf). If this error occurred during replication, re-create the publication. Otherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup.
    2012-10-16 13:56:55.42 spid5s Cannot recover the master database. SQL Server is unable to run. Restore master from a full backup, repair it, or rebuild it. For more information about how to rebuild the master database, see SQL Server Books Online.
    Nie potrafię sobie poradzić z problemem, nie znajduję żadnych podpowiedzi za pośrednictwem google, a muszę pracować na programie.
    Proszę o podpowiedzi rozwiązania problemu.
  • #2 16 Paź 2012 16:11
    masterten
    Uszkodziła się baza "master" - w niej jest konfiguracja SQL server'a
    Po pierwsze znajdź przyczynę: jakiś nagły restart, może utrata zasilania, sprawdź czy dysk twardy nie pada, czy RAM jest ok. Bo jeśli masz na tym sprzęcie ważne sklepowe dane to ja bym nie ryzykował.
    Co do problemu: możesz ręcznie skopiować pliki twojej bazy (baz) danych, znajdziesz je w folderze "c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\", nazwa pliku pewnie odpowiada nazwie bazy jaką ktoś założył, pamiętaj że baza to 2 pliki: .mdf i .ldf
    Po skopiowaniu możesz odinstalować i zainstalować ponownie SQL Server i podpiąć twoją bazę spowrotem. Nie wiem czy da rade ją podpiąć w WF-MAG, ale na pewno zrobisz to przesz "SQL Server management studio" - może być już zainstalowany, albo do ściągnięcia.
  • #3 16 Gru 2015 16:00
    jarogts
    Poziom 7  
    Witam, trochę pobawię się w archeologa mam identyczny problem jak autor tematu. Nie wiem jak do nowo zainstalowanego sql server podpiac te 2 pliki z WAPRO co sobie skopiowałem;/, proszę o pomoc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
