Huawei E3131 - Program Topnetinfo nie widzi modemu
mita 16 Paź 2012 20:10 13848 12
  • #1 16 Paź 2012 20:10
    mita
    Zakupiłem Huawei E3131 z aukcji MODEM HUAWEI E3131 USB AERO2 HILINK CRC9 ORYGINAŁ chcę sprawdzić jakie sieci mają zasięg u mnie w miejscowości szczególnie chodzi o Aero2 i program TNI nie widzi modemu. Sytuacja jest taka sama na karcie z plusa, play i Aero.
  • #3 16 Paź 2012 20:57
    mita
    Niestety nie pomogło. Sterowniki i oprogramowanie jest instalowane automatycznie po podpięciu pod USB. Modem jest zarządzany przez adres IP. Żadne programy nie sa włączone do obsługi modemu poza TNI.
  • #4 17 Paź 2012 01:11
    jdanecki
    Modemy Huawei w wersji HiLink nie działają jak zwykłe modemy, tylko jako karta sieciowa z wirtualnym routerem i nie ma możliwości jakiejkolwiek konfiguracji za pomocą Top NetInfo czy innych aplikacji sterujących modemami przez porty szeregowe.
  • #5 17 Paź 2012 08:03
    mita
    A czy można w jaki kolwiek sposób sprawdzić jakie sieci są dostępne oraz silę tych sieci?
  • #6 17 Paź 2012 20:40
    jdanecki
    "W jakikolwiek" - tak, ale może cię to finansowo nie interesować - sprzęt diagnostyczny dla operatorów kosztuje grube tysiące.
    Samą listę operatorów (jak już napisałem) masz w modemie - rozłącz się i gdzieś w menu (tym przez przeglądarkę, pewnie po zalogowaniu na admina) jest ręczny wybór operatora, gdzie po odświeżeniu zobaczysz listę - bez siły sygnału.
  • #7 17 Lis 2012 20:50
    fotobzyku
    A czy w/w problem może rozwiązać firmware na taki aby obsługiwał go zewnętrzny program a nie przez przeglądarkę? Czy istnieje wogóle inne firmware które to rozwiąże.
  • #8 21 Lis 2012 02:08
    dylus1
    pozwolę sobie zacytować z innego forum:
    potwierdzam sposób wymuszenia pasma UMTS 900 na modemach E3131 HiLink, który zaprezentował kolega Kondzi. W skrócie:
    1. wchodzimy pod adres http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html
    2. system wykrywa dwa nowe urządzenia, wskazujemy mu sterowniki z załącznika.
    3. uruchamiany topnetinfo i w ustawieniach (Komunikacja AT i PIN) włączamy komunikację AT na porcie PC UI Interface
    4. Na karcie GPRS/UMTS wprowadzamy ustawienia zgodnie z tutorialem dla zwykłych modemów E3131 (nie HiLink)
    5. To wszystko. Po wyjęciu i włożeniu modemu do USB będzie wyszukiwał sieci i korzystał wyłącznie z wybranej częstotliwości.
    Prawdopodobnie istnieje możliwość przestawienia trybu pracy modemu HiLink na stałe w tryb zwykłego modemu E3131 (który widnieje jako modem w systemie a nie karta sieciowa). W tym celu trzeba wrócić do karty Komunikacja AT i PIN, wybrać Komendy AT i dalej dla modemów Huawei wybrać odpowienią opcję (coś ala włącz wszystkie urządzenia). Ale tego nie jestem pewny - nie testowałem, ponieważ interfejs webowy HiLink jest dla mnie wygodniejszy (nie wymaga dodatkowego oprogramowania działającego w tle do łączenia z siecią).
    cytat pochodzi z wątku: Link
    Mam nadzieję, że pomogłem. :)
    sterowniki w załączeniu.
  • #9 22 Lis 2012 23:09
    mita
    Potwierdzam sposób wyżej podany działa i można za pomocą niego sprawdzić jakie sieci widzi nasza "karta"
  • #10 26 Lis 2012 21:05
    fotobzyku
    Próbowałem użyć tej opcji ale wyskakuje odpowiedź :
    Polecenie:
    AT^U2DIAG=255
    Odpowiedź:
    AT^U2DIAG=255
    +CME ERROR: 50
    ^RSSI: 17
    Informacja:
    Linie w których znajduje się znak "^" mogą nie być odpowiedzią na wysłaną komendę AT a dodatkową informacją wysłaną przez modem.
  • #11 30 Lis 2012 16:19
    fotobzyku
    modem teraz nie działa ani jako zwykły ani jako hilink.
    nie przyjmuje w/w komend.
  • #13 01 Gru 2012 15:31
    fotobzyku
    JAką komendę muszę wysłać aby wrócił do tego co poprzednio czyli automatyczne ładowanie strony z HiLink?
    Poradziłem sobie - przywróciłem ustawienia fabryczne i działa jako HiLink
 Szukaj w ofercie
Zamknij
