Jak wykonać domowym sposobem pierścienie (spręzynki) pryzmatyczne
arczi_zak 17 Paź 2012 12:36 14328 23
  • #1 17 Paź 2012 12:36
    arczi_zak
    Mam problem, potrzebuję wykonać pierścienie (sprężynki) pryzmatyczne jak na obrazkach
    czy ktoś może wie jak je można wykonać samemu lub może widział urządzenie do ich wykonania.
    Z góry dziękuje za pomoc
  • Megger
  • #2 17 Paź 2012 22:53
    saskia
    Nawin sprezynke na trojkatnym rdzeniu z zaokraglonymi rogami.
    Po zdjeci z rdzenia sama sie ustawi tak jak ta z rysunku.
    Mozliwe ze bedziesz musial dobrac naciag drutu jesli ksztalt wyjdzie troche odbiegajacy od potrzebnego.
  • #3 18 Paź 2012 13:59
    arczi_zak
    Nawinięcie na trójkątnym rdzeniu z zaokrąglonymi rogami się nie sprawdzi gdyż jak widać na 2 zdjęciu wnętrze pierścienia ma 7 boków, które są przesunięte względem siebie przy każdym następnym zwoju.
  • Megger
  • #4 18 Paź 2012 20:15
    saskia
    Na sile nie bede cie uszczesliwial, jesli nie wierzysz ze robi sie to w ten sposob, to nie rob.
    Wyglada na to ze nigdy jeszcze nie zwijales sprezyn.
    Innej metody raczej nie znajdziesz. :-)
  • Megger
  • #7 18 Paź 2012 22:29
    c4r0
    Poziom 36  
    Jak do bimbru to nie mogę sobie jakoś wyobrazić, żeby ten kształt był jakoś specjalnie krytyczny. Nie można czegoś innego tam wsadzić, gdziekolwiek ta część ma być?
  • #9 10 Gru 2012 12:52
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Te na zdjęciach wyglądają, jakby je nawijano na trójkącie, po zakończeniu
    on się trochę rozprostowuje i wychodzi taka "gwiazdka" - do tego trzeba
    utrzymywać drut naciągnięty przez cały czas nawijania, jak się na chwilę
    poluzuje, to on się przesunie i już równa sprężynka nie wyjdzie - trzeba
    go wtedy prostować, może jeszcze wygrzewać i nawijać na nowo...
    Jest to niestety wrażliwe na parametry mechaniczne użytego drutu - na
    ile on się rozprostuje, jak się go puści - trzeba z tym dokładnie trafić, albo
    np. użyć drutu, który sam się rozprostuje mniej i potem mu pomóc - żeby
    to równo wyszło, proponuję taką sprężynkę włożyć do dobranej rurki.
  • #10 10 Gru 2012 22:26
    saskia
    Jta, na poczatku tego tamatu pisalem o trojkatnym rdzeniu, ale jak widzisz nikt nie wierzy ze to tak bedzie. ;-)
    Pozniej dopisalem ze nie bede na sile uszczesliwial. :-)
    Ten trojkatny rdzen widac wyraznie po lekkim skreceniu -scisnieciu sprezynki, ale nikomu sie nawet nie chce ruszyc glowa. :-)
    Pewnie szukaja sposobu, aby gotowe sprezynki wyskakiwaly nawet bez zakladania drutu na maszyne. :-)
    Nawet miekka miedz ma swoja sprezystosc i nigdy nie pozostanie w ksztalcie po nawinieciu, tylko cofnie sie.
  • #11 11 Gru 2012 09:33
    _jta_
    Jeszcze dodam uwagę: wielkość tego cofnięcia się zależy głównie od materiału,
    oraz od zaokrąglenia (im łagodniejsze, tym większe cofnięcie), od temperatury
    i od szybkości nawijania (im cieplej i im szybciej, tym mniej się cofnie).
    To oznacza, że jak sprężynka ma wyjść równa, trzeba mieć równe zaokrąglenia,
    nawijać w określonej temperaturze i równym tempem. A na dodatek z pełnym
    naciągiem, bo inaczej wychodzi większe zaokrąglenie i bardziej się cofnie.
  • #12 11 Gru 2012 09:33
    kybernetes
    A po co w ogóle tak kombinować jak to ma być tylko wypełnienie do kolumny? Daj tam wiórów nierdzewnych albo metalowych zmywaków do naczyń a będzie nawet lepsze.
  • #13 21 Sty 2013 11:23
    michal278
    sprężynki pryzmatyczne są NAJLEPSZYM WYPEŁNIENIEM I nic ich nie zastąpi. zmywaki są często ze stali nie kwasoodpornej. można ewentualnie tylko zastąpić ceramiką. ale i tak stosunek powierzchni do objętości najlepszy maja sprężynki!!!
  • #14 21 Sty 2013 21:29
    kybernetes
    Iii.. tam, austryjackie gadanie... Michał278, to co napisałeś to typowa marketingowa "woda z mózgu", podkreślasz takie cechy tych sprężynek, które w praktycznym zastosowaniu są zupełnie nieznaczące. Toć nawet gdyby istotnie miały najlepszy stosunek powierzchni do objętości, co nawiasem mówiąc nie jest prawdą, to inny ich parametr - mianowicie stosunek ceny do powierzchni - zupełnie je dyskwalifikuje. Jak powierzchnia ci mała to dajesz więcej tańszego wsadu a i tak dwa razy zaoszczędzisz. A kwasoodporność? Na co to komu? Kwasów tam chyba destylować nie zamierzasz? Zwyczajna nierdzewka albo nawet aluminium w zupełności wystarczy. Nie dajmy się zwariować panowie...
  • #15 21 Sty 2013 21:54
    michal278
    i tak i nie. Niestety zacier reaguje. sam widziałem co potrafi zwykłe mleko z kwasówki zrobić. co do samych sprężynek poczytaj na innym forum. jak komuś zalezy na jakości i żywotności to wszystko wykonane albo z miedzi - co niestety trzeba często płukać albo z odpowiedniego stopu stali 316 lub innej an do spożycia .
    To jest tak maluch tez jest autem ,el każdy chce jeździć mercedesem, chodź nie każdego na niego stać. tak samo z aparatur. owszem i na szkle będzie działać. tylko przy tych sprężynkach uzysk jest o ok 0.25 litra większy przy tych samych innym parametrach. Sam sprawdzałem porównując do zmywaków.
    nikt pozatykam nie każe ich kupować można samemu zrobić..
  • #16 21 Sty 2013 22:37
    kybernetes
    Hej, przypominają się stare dobre czasy z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku kiedy to maszyny parowe ozdabiano neogotyckimi kolumienkami i ornamentem z liści akantu ;)
    Piękne ale drogie. Tak samo te błyszczące miedziane maszynki, o których wspominasz, a które można obejrzeć na fotkach w internecie - niektóre to prawdziwe dzieła sztuki. A porównanie "malucha" z Mercedesem tu nie pasuje, raczej "paska" z Bentleyem - oba równie dobrze i sprawnie tyłek przewiozą ale "fauwej" nikogo nie wzruszy za to Bentley - i owszem :)
    Parametry techniczne wypełnienia kolumny - w tym zakresie w jakim się mieszczą zarówno sprężynki, pierścienie ceramiczne jak też i typowe zmywaki czy koraliki - nie mają wpływu na parametry samej kolumny, jako że kolumnę projektuje się pod wypełnienie. I nie ma w tym żadnych czarów, zwykłe obliczenia inżynierskie, dobra izolacja cieplna i co najwyżej parę prób dla dostrojenia całości. Co byś tam nie wrzucił to zadziała, pod warunkiem, że właściwie to zestroisz. Podsumowując - dla hobbysty, który cyzeluje i poleruje swoje maszyny "na glanc" to te sprężynki mogą być idealne ale my, zwyczajni użytkownicy, nawet nie zauważymy innej różnicy jak w lżejszym portfelu.
  • #17 21 Sty 2013 23:14
    jankolo
    Michał278, czy mógłbyś podać tok obliczeń P/V dla tych cudownych sprężynek?
  • #18 06 Lut 2013 09:19
    plutonix
    Poziom 7  
    kybernetes, widać, że w życiu nie przerzuciłeś przez rurę nawet litra zacieru czy nastawu. Ale to nie szkodzi, nie każdy musi być destylerem. Możesz ludzi zachęcać do ceramiki, zmywaków, wiórów, itp. Najwyżej dostaną jakąś śmierduszkę zamiast cz.d.a spirytusu i będą destylować 3 lub 4 razy. W każdym razie przeżyją.
    Ale nigdy nie zachęcaj nikogo do stosowania innych materiałów niż miedź czy stal kwasoodporna. Albo przynajmniej uprzedź jasno i wyraźnie, że jony glinu przyspieszają rozwój choroby Alzheimera.
    Pozdrawiam,
    pluton
  • #19 06 Lut 2013 09:29
    _jta_
    Bujda - coś koło 20 lat temu opublikowano badania, które to stwierdzały, wykonane
    tylko w jednym ośrodku, badania innych ośrodków tego nie potwierdziły, w tamtym,
    gdzie to stwierdzono, wykryto błąd w procedurze badania i odwołano te wyniki.
    Ta informacja, wraz z namiarami na poblikacje, została podana w sci.med.nutrition.
    Ale rozgłaszanie, że aluminium grozi chorobą Alzheimera, pomaga nakręcać popyt
    na nowe garnki i sprzedawać je za dobrą cenę, więc handel podtrzymuje tę bujdę...
  • #20 06 Lut 2013 21:07
    kybernetes
    Plutonix, piszesz bzdury, widać że nie masz wielkiego pojęcia o tym co pokątnie robisz za stodołą. Dam ci dobrą radę - chcesz coś robić dobrze to nie opieraj się na mitach krążących między ludem i opowieściach wujka, czy sąsiada jakie to on destylaty "cz.d.a." robi i na czym tylko po prostu poczytaj sobie coś na ten temat. I to nie literatury popularnej ale fachowej, dla technologów i inżynierów chemii i gorzelnictwa. A zdobytą w ten sposób wiedzę dopiero zamień na praktykę. W ten sposób zaoszczędzisz czas, pieniądze i nerwy.
    No, chyba, że handlujesz tymi sprężynkami to wtedy inna mowa :)
  • #21 06 Lut 2013 21:55
    saskia
    Zgadza sie.
    Pamietam ze dosc dawno temu byla podobna panika z Arsenem, ktory wystepuje w zlozach wraz z aluminium i nieodpowiednie oczyszczenie aluminium powodowalo ze zawieralo sladowe ilosci Arsenu, ktory czesto jest mylony a arszenikiem, ale w momencie ogloszenia tego faktu, nikt juz nie produkowal aluminium z zawartoscia Arsenu, ale mimo to ludzie przestali kupowac naczynia aluminiowe. :-)
    Podobnie niektorzy twierdza ze Cynk jest szkodliwy, zwlaszcza rury ocynkowane.
    Fakt jest taki ze tlenek Cynku jest uzywany jako balast w produkcji lekarstw (tabletek).
    Szkodliwe natomiast sa polaczenia kilku metali i wywolanie przez to ogniwa galwanicznego i elektrolizy w rurach przylaczy wodociagowych.
    Tak samo bylo z choroba wscieklych krow, a niedlugo po tym swin i kurczakow. :-)
    Jak wspomnial kybernetes, bez znajomosci chemii lepiej sie nie brac za gorzelniuctwo bo mozna niechcacy zrobic dosc mocna trucizne i nie mowie tu o metanolu.
  • #22 06 Lut 2013 22:37
    _jta_
    Arsen znajdowano razem z glinem tylko w skałach wulkanicznych, i to rzadko.
    Natomiast często występuje z żelazem i żelazowcami, a nawet platynowcami,
    z miedzią, z siarką, z lantanowcami... I jest po prostu trujący w odpowiedniej
    dawce, jakkolwiek wśród drwali w Tyrolu był zwyczaj jadania arszeniku.
    Związek arsenu był kiedyś stosowany w zielonej farbie - pewnie to wiesz?
    Tam chodziło o stwierdzenie korelacji choroby Alzheimera o występowania
    w organizmie związków glinu - okazało się, że źródłem tych związków była
    metoda badania, a nie same badane próbki...
  • #23 06 Lut 2013 22:57
    saskia
    Jesli chodzi o farby (trafiles w czyly punkt) to wiem z historii i zyciorysow wielu artystow ze, umierali przedwczesnie, wlasnie z powodu zatrucia roznymi zwiazkami chemicznymi ktore stanowily podstawowy pigment lub wypelnienie.
    Wielu rozrabialo kolor skory na gornej czesci kciuka, zamiast na palecie, aby miec porownanie prawidlowosci doboru. zwiazki olowiu stanowily wieksza czesc mieszanki i w ten sposob nabywali olowice.
    Metoda badania przyczynila sie do paniki z wscieklymi krowami (wolowina), a pozniej podobnie ze swiniami, a na koncy kurczaki. :-)
    Tak szczerze mowiac chcialbym znac twoje zdanie na temat tych panik z miesem, Czy nie sadzisz ze te informacje byly podane glownie po to aby wplynac na rynek. Ja tak sadze.
    W obecnych procesach technologicznych przetworstwa miesnego, rozpietosc czasowa miedzy ubojem, a konsumpcja, nie pozwala na zapewnienie jakiegokolwiek bezpieczenstwa epidemiologicznego.
    W momencie wykrycia epidemii, jakiekolwiek dzialania prewencyjne, to jest musztarda po obiedzie, a podawanie takich informacji ma tylko wplyw na rynek.
    Moze pozornie to nie jest na temat, ale przy Polskim poziomie spozycia Etanolu, to moze byc bardzo na temat.
  • #24 07 Lut 2013 10:01
    ANUBIS
    Administrator
    Moderowany przez ANUBIS:
    Temat zamykam.
    arczi_zak
    Ostatnia wizyta: 26 Lis 2012 12:42
 Szukaj w ofercie
Zamknij
