chcialbym kupic przeplywowy podgrzewacz wody-jaka moc wystarczajaca?
jaca1540a 22 Paź 2012 22:28 5319 10
  • #1 22 Paź 2012 22:28
    jaca1540a
    Poziom 6  
    witam mam dylemat chce kupic przeplywowy podgrzewacz wody dafi ,jaka moc powinienem kupic by zamontowac go w lazience do wanny ,problemow z intalacja nie mam ,mam mozliwosc podlaczenia oddzielnego przewodu i zabezpieczenia elektrycznego ,o odpowiedz prosze konkretnych ludzi a nie takich ktorzy beda mnie umoralniali i snuli wywody typu oj borze ile pradu to zre ,(moj dotychczasowy ogrzewacz wody 50 litrow grzeje wode 4 godziny i przez ten czas wypala 5kW,tak ze kazdy przeplywomierz wyjdzie taniej)najtanszym i w sumie nie za bardzo awaryjnym jest dafi,tylko jakiej mocy ?by do wanny leciala goraca woda,pozdrawiam
  • #2 22 Paź 2012 22:34
    mkubol
    Jak do kompieli co najmniej 5 KW a najlepiej większy trój fazowy. Nie sadze żeby wyszło taniej. Ilość dostarczonej energii do rozgrzania tej samej ilości wody czy mała mocą przez dłuższy czas czy dużą przez krótki okres czasu będzie taka sama.
  • #3 22 Paź 2012 22:46
    jaca1540a
    Poziom 6  
    sadze ze taniej ,bo 4 godziny grzej 50 litrow grzalka 1200 wat ,a ta sama ilosc wody nalejesz w 20 minut podgrzewaczem nawet 5kw,i podgrzewacz przeplywowy nie wlacza sie w ciagu dnia kilkanascie razy by dogrzac wode tylko tyle razy ile puszczasz wode,
  • #4 22 Paź 2012 22:52
    mkubol
    Pisałem o tej samej ilości. Jeżeli sądzisz że zużyjesz mniej to oczywiście że wyjdzie taniej. A jak masz ustawiony bojler żeby trzymał ciepłą wodę przez całą dobę to już na pewno wyjdzie taniej.
  • #5 22 Paź 2012 22:57
    jaca1540a
    Poziom 6  
    ja pisalem tez o tej samej ilosci wody ,przeciez podgrzewacz przeplywowy nagrzeje mi 50 litrow w 20 minut podczas nalewania do wanny a moj od zera musi grzac 50 litrow 4 godziny
  • #6 22 Paź 2012 23:04
    mkubol
    No właśnie zasad fizyki nie oszukasz ilość dostarczonej energi to rozgrzania określonej ilości wody do określonej temperatury będzie taka sama czy grzejesz mocą 1,2 kw przez 4 godziny czy przez 20 min dużo wiekszą.
  • #7 22 Paź 2012 23:14
    jerzyf
    Do wanny, moim zdaniem to minimum 7 kW/400V, albo więcej.
  • #8 28 Paź 2012 11:57
    antekch
    Jeśli koniecznie do nalania wanny to minimum 18KW i 3 fazy-mniejsza moc nie wchodzi w grę .Polecam Siemens lub Ufesa,(około 700zł)Jeśli Dafi ,to tylko pod prysznic i 6KW ,bo większych jedno fazowych chyba nie ma.Prysznic oczywiście będzie oszczędny w wodę ,bo trochę mało będzie lecieć ,ale wykąpać się da.
  • #10 30 Paź 2012 01:52
    wada
    No to jak te 20min to coś co ma ponad 18kW i trójfazowy.(nie jakieś pseudo grzałki dwufazowe, lub jednofazówki)
    Pamiętaj też że musi być przewód dość gruby od samego licznika - abyś za dużo nie przepłacał za grzanie drutów w ścianie.
    taki dafi 7kW to 30Amper przewód 4mm² wystarczy - ale dużo mniejsze straty ma 6mm².
    U siostry wanna do połowy napełnia się w około 15-20min - ale ogrzewacz simens 22kW (3 x 400V)
  • #11 30 Paź 2012 16:57
    jerzyf
    wada napisał:
    taki dafi 7kW to 30Amper...
    Taki Dafi 7kW to jest 400V, więc nie 30A, a ile to policz sobie sam. A tak na marginesie Amper to jest 1 (słownie jeden), natomiast 30 to Amperów!.
Promocja -20%
Zamknij
tme
