DAF XF 105 - Jak sprawdzic czujnik poziomu oleju ? Dokumentacja techniczna
Mateusz1560 23 Paź 2012 18:12 4809 6
  • #1 23 Paź 2012 18:12
    Mateusz1560
    Czy ktoś wie jakie programy posiadają dokumentację techniczną z danymi regulacyjnymi i wartościami napięć na poszczególnych pinach do aut ciężarowych ?
    Potrzebuję sprawdzić czujnik poziomu oleju w Dafie xf 105.
  • #2 23 Paź 2012 18:34
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    niestety ale ciezko jest zdobyc dokumentacje o ktora ci chodzi
    #3 23 Paź 2012 19:06
    Oporniczek
    złącze ECU silnika
    B13 -Output and input signal oil level sensor
    B14 -Earth oil level sensor
  • #4 24 Paź 2012 08:23
    Mateusz1560
    Dzięki bardzo.
  • #5 25 Paź 2012 21:23
    pitool
    Poziom 29  
    Wiązka główna na łączeniu kabiny i ramy.Miałem dwa przypadki i właśnie tam znalazłem.
    #6 26 Paź 2012 22:08
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    pamiętaj, że czujnik nie pokaże wskazań na zimnym silniku.
    Aby dokonać odczytu poziomu oleju silnik musi być rozgrzany do temperatury roboczej a następnie zgaszony przez 20 minut.Następnie włącz zapłon i gałką wejdź w poziom oleju.Tylko w takich warunkach można odczytać poziom oleju.
    Inaczej pokaże tylko NO DATA.
    pamiętaj też że czujnik ciśnienia oleju jest typem czujnika "z gorącym drutem", tzn. olej obmywający element grzewczy chłodzi go.Drucik rozgrzewany jest przez prąd, który ECU puszcza przez czujnik.Rozgrzanie druta powoduje zmianę jego rezystancji (typ PTC).
    Im więcej oleju, tym bardziej ciepło jest odprowadzane z druta w czujniku, a więc rezystancja jest wprost proporcjonalna do poziomu obmywanego oleju.Tam nie ma żadnego pływaka.
  • #7 28 Paź 2012 01:43
    kryś184
    zawsze się zastanawiałem dlaczego poziomu oleju w silniku w dafie nie pokazywało na wyświetlaczu tylko wskazania albo za mało lub za dużo oleju . Zresztą po mojemu usterkę czujnika poziomu oleju sygnalizowałby jakiś komunikat na wyświetlaczu
 Szukaj w ofercie
Zamknij
