Antena radiowa podłączenie
nieosiagalny 24 Paź 2012 08:20 2529 2
  • #1 24 Paź 2012 08:20
    nieosiagalny
    Poziom 8  
    Mam urządzenie, które ma mi służyć jako kino domowe. Ma ono w sobie radio, które chciałbym, aby działało. Niestety, mieszkam ok. 30 km. od W-wy i aby odbierać stacje radiowe potrzebuję mieć antenę na dachu ponieważ nie łapie większości.
    Mam taką oto antenę:
    http://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_dipol_3-rz_b_A0312.htm
    Działa ona bardzo dobrze z moją dotychczasową wieżą.
    Problem jest taki, że do podłączenia tej anteny do urządzenia wykorzystuję kabel koncentryczny. Dotychczasowa wieża miała wejście antenowe umożliwiające podłączenie koncentryka.
    Niestety, to kino domowe ma wejście antenowe nie na kabel koncentryczny, lecz na jakiś badziewny kabelek:
    Mam kabelek zakończony wtyczką, która pasuje do tego wejścia antenowego. Niestety kabelek ten ma jeden drut (tzn. żyłkę). Może to i działa w Warszawie, ale u mnie nie.
    Próbowałem ten kabelek podłączyć bezpośrednio do drutu w kablu koncentrycznym (czyli nie do oplotu kabla lecz do tej "gorącej żyły" jak to mówi mój kumpel) i nawet jest trochę lepiej ale i tak potworne szumy.
    Najlepiej by było gdyby zamiast tej jednej żyły w tym kabelku były dwie to bym jedną połączył z główną żyłą w koncentryku a drugą do oplotu koncentryka, ale to chyba by nie zadziałało zbyt dobrze bo pewnie jeden kabel to 120 Ohm a drugi 75.
    Czy jest może jakaś przejściówka, układ, cokolwiek co by mi mogło pomóc? Czy ktoś może ma jakiś pomysł jak wykorzytując to badziewne wejście podłączyć do niego kabel koncentryczny od anteny?
    #2 24 Paź 2012 13:49
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Zależy co do tego gniazda "FM" jest podłączone wewnątrz odbiornika - głowica z wejściem niesymetrycznym czy symetrycznym.
    Jeśli z symetrycznym, to trzeba by było skombinować taką wtyczkę z dwoma kabelkami i zastosować tzw. "symetryzator odbiornikowi" umożliwiający przejście z niesymetrycznego, koncentrycznego kabla antenowego na kabel symetryczny.
    Alternatywnie, zastosować do anteny symetryczny kabel antenowy z pominięciem symetryzatora antenowego w antenie. Na 100MHz i nie za długim kablu dało by się jeszcze przeboleć straty na kablu symetrycznym.
    A jeśli wewnątrz jest podłączenie również jednym kabelkiem, to robi się problem. Wtedy żyła środkowa kabla antenowego do kabelka od wieży, a ekran kabla koncentrycznego od anteny do masy wieży. Jeśli maszt antenowy jest uziemiony, to przydałby się w takiej opcji również izolator galwaniczny dwubiegunowy.
  • #3 27 Sty 2015 15:05
    nieosiagalny
    Poziom 8  
    Dzięki cheetah.
    Zrezygnowałem z używania tego kina domowego.
Promocja -20%
Zamknij
tme
