Thomson TWG870UG - Przesiadka z UPC 30 na 60Mbit.
Johny19811 26 Paź 2012 06:53
  • #1 26 Paź 2012 06:53
    Johny19811
    W dniu wczorajszym zmieniłem sobie abonament w UPC z 30 na 60Mbit. Wszystko byłoby fajnie gdyby nie podejrzanie niska przepustowość. Pomiaru dokonałem wczoraj około godziny 20stej oraz dzisiaj około 6:30. Zdaję sobie również sprawę, że w grę wchodzi mnóstwo czynników wpływających na prędkość połączenia - aplikacje równoległe, obciążenia serwerów, godziny szczytu itp. Niby się prawie mieszczę w magicznych 90% maksymalnej przepustowości, która po przeliczeniu wynosi 53,6Mbit/s. Nie wiem co mam o tym sądzić. Speedtest.net wskazuje, że wykorzystuję całkowicie swoje łącze zaś przy ściąganiu danych z różnych, polskich serwerów FTP kwestia nie jest już taka różowa. Załączam zrzuty i proszę o opinię bądź radę.
    http://www.speedtest.net/result/2265599617.png
    http://www.speedtest.net/result/2265600647.png
    http://www.speedtest.net/result/2265601428.png
    Thomson TWG870UG - Przesiadka z UPC 30 na 60Mbit. Thomson TWG870UG - Przesiadka z UPC 30 na 60Mbit. Thomson TWG870UG - Przesiadka z UPC 30 na 60Mbit.
  • #2 26 Paź 2012 07:22
    tomrom1985
    Patrząć na te screeny nie wiem do czego się przyczepić. Jakiej prędkości pobierania oczekujesz? Faktyczną prędkość w idealnych warunkach fatwo policzyć.
  • #3 26 Paź 2012 07:32
    Johny19811
    Skąd wnioskujesz, że wszystko jest w porządku? Nie pytam ze złośliwości a z czystej ciekawości. Pozdrawiam.
    Speedtest.net jakoby zawyża pomiar. Bardziej wiarygodne są z serwerów ftp. Jest tam jeden screen. Na innych serwerach również nie przekracza 6,6 - 6,7 MB/s
  • #4 26 Paź 2012 07:43
    forsoft
    Na szybkość pojedynczego połączenia wpływa spora ilość czynników. Jednym z nich jest opóźnienie w transferze pakietów. Teoretyczna przepustowość standardowego połączenia 100Mbit wynosi 100Mbit. Ale tylko jeżeli pomiędzy komputerami nie ma dodatkowych urządzeń, lub jeżeli są połączone za pomocą huba. Jeżeli użyjemy przełącznika sieciowego, to szybkość pojedynczego połączenia od ręki spada o połowę. Jest to spowodowane tym, że przełącznik najpierw odbiera pakiet danych w całości, a dopiero później przesyła go dalej. Czyli faktycznie mamy aż dwie operacje transferu. Czyli transfer trwa dwa razy dłużej. Mając po drodze dwa przełączniki lub rutery czas będzie odpowiednio dłuższy.
    W typowym połączeniu sieciowym, kolejne pakiety wysyłane są dopiero po potwierdzeniu odebrania poprzednich. Czyli czas faktycznego przesyłania jest wyznacznikiem maksymalnej uzyskiwanej szybkości, a nie maksymalna przepustowość lącza.
    Pełną przepustowość łącza da się uzyskać dopiero tworząc więcej niż jedno połączenie. Sumaryczna szybkość uzyskiwana z wielu połączeń, nie przekroczy jednak przepustowości łącza.
  • #5 26 Paź 2012 07:53
    Johny19811
    Sprawdzałem również przy pomocy kilku akceleratorów pobierania plików. Prędkość niestety nie wzrosła pomimo kilku równoległych połączeń. Ps. Dlaczego speedtest.net pokazuje takie ładne wyniki?
  • #6 26 Paź 2012 08:10
    forsoft
    Prędkość mierzona przez programy pobierające nie uwzględnia narzutu związanego z nagłówkami pakietów, sumami kontrolnymi i innymi danymi przesyłanymi w ramach stosowanych protokołów sieciowych. Programy te nie są tego świadome, ponieważ nie rejestrują tych danych. Z tego punktu widzenia nie da się uzyskać pełnej przepustowości łącza. Narzut protokołów sieciowych zwiększa się wraz ze spadkiem wielkości pakietów danych.
    Jeżeli założymy, że tester prędkości łącza uwzględnia narzuty protokołów sieciowych, to jego wskazanie będzie odpowiednio wyższe.
  • #7 26 Paź 2012 08:26
    Johny19811
    Użyłem właśnie akceleratora pobierania:
    Wychodzi 7MB/s kiedy przy pobieraniu z FF jest 5,8 - 6 MB/s
    Firefox ma jakieś ograniczenie? ...ale tak samo jest w IE
  • #8 26 Paź 2012 09:15
    tomrom1985
    Aby cały czas pobierać maxem musisz spełnić wiele warunków np, te o których już napisano. Poza tym zwróć uwagę, że nie tylko Ty używasz "kabla UPC". Takie skoki to normalna rzecz. Gdybyś miał bezpośrednie połączenie z inną maszyną lub ftp wtedy miałbyś max
  • #9 26 Paź 2012 09:36
    forsoft
    7MB/s = 7 * 8 Bit * 1048576 bajtów = 58 720 256 bitów/s.
    W zależności od tego czy jednostki programu testującego obejmują megabity w sensie matematycznym, czy też megabity w sensie informatycznym, wyniki będą różne.
  • #10 26 Paź 2012 15:46
    Johny19811
    Łącznie 7,3 MB/s. Wszystko się zgadza. Tylko dlaczego dopiero na połączeniach równoległych... ?
    Dlaczego jest taka różnica? Wytłumaczcie ciemnemu
    Zauważyłem, że tylko w popularnych przeglądarkach moja prędkość jest zaniżana. W kliencie FTP jest poprawnie, w programach monitorujących ruch sieciowy również jest poprawnie. Dlaczego tak się dzieje? Pozdrawiam
    Czy ktoś z Was wie?
  • #11 26 Paź 2012 17:25
    jurek.adam
    Wyobraź sobie, że nie wszyscy hostujący jakieś pliki mają jakieś super szybkie łącza albo nie mają ochoty dawać pojedynczemu klientowi zbyt wielkiego pasma. Ograniczeniem mogą być same ustawienia przeglądarki jak i serwera, z którego ściągasz (limit prędkości przy połączeniu na 1 sesję). Dlatego wymóg pobierania co najmniej kilku plików, żeby "obciążyć" łącze i trzeba trochę poczekać, aż się "rozpędzi".
    Z szybkich serwerów polecam do testów:
    ftp://ftp.atman.pl/
    ftp://ftp.task.gda.pl/
    http://noc.gts.pl/
    Natomiast tylko dla porównania wyników:
    http://www.upc.pl/internet/poznaj-internet/test-predkosci-lacza/
  • #12 27 Paź 2012 06:34
    Johny19811
    ftp://ftp.atman.pl/
    http://noc.gts.pl/
    Dzięki za info.
    Ponowię swoje zapytanie. Dlaczego tak się dzieje (screen)
    Podrzućcie mi jeszcze jakiś dobry program tego typu. Dzięki
    Ps. Nie ma różnicy czy wybiorę wyświetlanie w systemie binarnym czy dziesiętnym, Zawsze pokazuje ponad 7MB/s:
  • #13 27 Paź 2012 13:34
    jurek.adam
    Różnica w wyświetlaniu jednostek. Dla łącza 60 Mb/s maks. pobieranie wynosi 7 MB/s. Firefox pokazuje prawidłowo i niepotrzebne są żadne programy.
  • #14 27 Paź 2012 13:48
    Johny19811
    Idąc tropem prawidłowego wskazania, co do wartości 7MB/s, to właśnie nie Firefox wskazuje prawidłowo a program monitorujący ruch internetowy (NetWorx ze screen'u). Prawda?
  • #15 27 Paź 2012 14:32
    jurek.adam
    Nie wiem co pokazuje dokładnie ten NetWorx i co oznaczają dokładnie te skróty "M" oraz "k". Z podobnych programów używałem jedynie NetLimiter oraz Du Meter, które wyświetlały wszystko w sposób zrozumiały.
  • #16 27 Paź 2012 17:08
    Johny19811
    Właśnie się dowiedziałem od dostawcy, że do obecnego łącza potrzebuję kartę gigabitową żeby ładnie to hulało <Link> . Mam zintegrowaną 100Mbitową. Większej bujdy na resorach nie słyszałem. Zalecił mi zassanie ze strony UPC "optymalizator połączenia" <Link> . Wtedy już mi ręce opadły. Pozwolił sobie jeszcze dodać, że jak na łącze 60 mega to i tak mam bardzo "miodzio" prędkość rzędu 54 mbit.
  • #17 29 Paź 2012 20:21
    egreg1
    Akurat tu dobrze powiedział , masz wszystko tak jak trzeba, @forsoft przecież wyjaśnił Ci co trzeba , pozostali także.
    Niepotrzebnie drążysz temat , tak ma być , jak Ci nie pasuje to zmień dostawcę , ale i tak będziesz miał ten sam "problem".
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
