Ursus C360 3P - Ustawianie początku wtrysku
skowron201 26 Paź 2012 10:08 8034 5
  • #1 26 Paź 2012 10:08
    skowron201
    Może mi ktoś wytłumaczyć po kolei jak ustawić kąt wtrysku w C360 3P? Padła mi głowiczka w pompie i miałem ją wyjętą. Zamontowałem ją i ustawiłem tak na słuch, ciągnik pali ale wydaje mi się że mało ma mocy.
  • #3 26 Paź 2012 12:11
    skowron201
    Ale to jest instrukcja dla pompy wtryskowej sekcyjnej w zwykłem C360, a ja potrzebuję dla pompy rotacyjnej, zapewne tam też są jakieś znaki na które trzeba ustawić pompę, ale gdzie one się znajdują i czym to się ustawia to nie wiem. W samochodzie z silnikiem diesla na rotacyjnej pompie ustawiałem kąt wtrysku na czujnik zegarowy, tutaj też się go stosuje?
    #4 26 Paź 2012 18:45
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Prawidłowo kąt wtrysku powinien zostać ustawiony kątomierzem na stole probierczym. Po czym powinna zostać nacięta nowa kreska na obudowie pompy. Wtedy kreska w kreskę. Inaczej to masz zaślepkę od strony koła zamachowego (gumowa) po ściągnięciu jej i kręceniu wałem zgodni z obrotami silnika zobaczysz wybite na kole stopnie. I najprostszy sposób to na kropelkę. Teraz mnie kolega może zabić ale nie pamiętam dokładnie ile ma być stopni przed. A teraz pytanie ode mnie w jaki sposób kolega poustawiał ta pompę? Jakie ma ciśnienie przetłaczania?
  • #5 29 Paź 2012 16:45
    skowron201
    Tego Ci nie powiem bo oddałem to do kolesia który regeneruje pompy, zapłaciłem 350 zł i ma wszystko niby chodzić, o szczegóły nie pytałem.
    #6 29 Paź 2012 17:05
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Ok myślałem że kolega sam sobie wymienił głowice pompy. Ale skoro pompa była na stole to wszystko ok.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
